scooter mbk - yamaha Pot à changer suite à choc trottoir
fred82000 a répondu à un(e) question de Alexzachi dans Échappement
tout c'est pot qui on été cité son pas bruiyant du tout et donne de bonne performance j'ai un yasuni r et le bruit me plait beaucoup en plus des perf qu'il apporte -
scooter mbk - yamaha Nitro qui s'engorge
fred82000 a répondu à un(e) sujet de shifter21 dans Diagnostic de panne
une courroie neuve ne ferais pas sa longtemp elle serais pas un poil longue ? -
scooter peugeot Trou au début de démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Aerochenzo dans Diagnostic de panne
une bonne bougie aide bien à faire tourné le moteur -
scooter mbk - yamaha 75km/h en kit 70
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Maxence103 dans Diagnostic de panne
c'est pas ta transmission qui te briderais ? -
scooter chinois ride race tremble et avance mal
fred82000 a répondu à un(e) sujet de DADA33 dans Diagnostic de panne
tu as trouver ta panne ton embrayage acroche pas au bon moment donc tu monte juste en régime et par pas il te faudrait des ressorts plus mou -
scooter chinois kymco perd de la puissance
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bruno Filipe dans Diagnostic de panne
si tu es d'origine et a jamais rien fait dessus un peti check up complet serais pas mal donc a voir galet pas de cotes plat courroie embrayage nettoyer le carburateur et la boîte à air -
scooter mbk - yamaha mon scooter a perdu en vitesse et accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de booster40 dans Diagnostic de panne
teste les 4,8 et si vraiment tu veux des plus léger en galet place un malossi jaune mais bon déjà avec du 4,8 ça devrais le faire bien 5 maxi pas plus -
a tu pu démonter ton cylindre ou pas si besoin de conseil en plus esite pas pour moi c'est pas un souci de réglage mais de cylindre -
scooter mbk - yamaha scooter broute et cale au ralenti
fred82000 a répondu à un(e) sujet de islandsun59 dans Diagnostic de panne
il est pas de couleur bleu et avec le froids si le scoot et en origine une br9hs sufit -
scooter mbk - yamaha Bruit Bizarre sur Booster de 2008 (Vidéo)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Morimi dans Diagnostic de panne
c'est joint la son pas top même si ceux en papier son plus fragile il son bien mieux -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage à froid
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tio-seb-51 dans Diagnostic de panne
il en a pas besoin pour démaré mais pour ton starter auto je pensse que si donc ta panne et lier au fait que ta baterrie et peut être decharger donc starter pas alimenter -
scooter mbk - yamaha Booster qui s'est stoppé net
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sanglier74sang dans Diagnostic de panne
si tu es sur de sa tu as trouver ta panne sinon a regarder ce que dise les copain mais ce bruit la peut être aussi de leaux dans le moteur mais la sa serais pas normal vue qu'il pleuvait pas -
scooter mbk - yamaha Booster en 70cc furytech broute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de caspok dans Diagnostic de panne
ton carburateur doit pas être bien régler mais qu'il se noie quand tu lâche les gaz c'est bizarre -
scooter mbk - yamaha avis sur kit 50cc Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de fred82000 dans Moteur et préparation
sujet qui peut être fermé merci des conseil de @dada65 @tomMpower @Alain -
elle doit être marron brique enfin la je diré mettre vis de richesse a 1 tour 1/2 et voir avec le gicleur que tu as ce que sa donne -
c'est bizarre sa elle et neuve ta courroie et ton canon et bon tout cotes variation et bon -
pas grave bon si parfoi sa broute ou a un pux de mal dans les tour c'est ton carburateur qui joue la donc ton gicleur a changer mais daboir voie la couleur de ta bougie marron brique bon gicleur noir trop riche blanc trop pauvre une fois sa régler regarde que devant ton variateur deriere ta joue fixe tu as bien ta rondelle de placer après tu reviendra me dire si il y a du mieux -
scooter peugeot Mon ludix prend plus de tours à chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Dorian59 dans Diagnostic de panne
change ton joint que tu auré du changer lor du démontage et ça devrais tourné bien mieux la c'est une prise dair -
si tu as remit un joint déjà démonter oui sa peux faire prise dair malgré que tu es mit un peu de pate a joint -
tous les joint que tu démonte tu les change obligatoirement même si il paraisse bon -
scooter chinois Installer mini-compteur Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de Keewaytunning dans Electricité
il te faut trouver les deux câble qui son relier au système de ta chauge et tu les suis sois tu regarde a ton compteur si tu les trouve et tu reli ton compteur st6 a ces câble la -
le mieux et de faire le plein en station service quand qon le peux et oui avec le froid sa broute peut être un réglage carburateur -
scooter mbk - yamaha Aucune patate après pose Yasuni Z
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jp-cycle dans Diagnostic de panne
si il change pas leur ressort tes copain il doive pas bien rouler ou c'est un scoot peugeot qui eux peuve garder les ressort origine pour toi du full blanc malossi comme conseiller par les autres sera parfait -
salut change de bougie et vois si sa démarre mieux -
je pense pas que ça passe en garantit mais mais ça coûte pas cher une courroie après oui tes ressort orange devrais être bon
