fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. ok je viens de te tenvoyer un mp
  2. bonsoir il a pas toucher au vis de réglage du carburateur ?
  3. sa serais dur pour moi detre avec mon nini j'ai beaucoup de kilomètre à faire
  4. tu peux le faire toi même si tu as les outil certin pros le font pas mais dise des connerie aussi pour pas inciter les jeune a le faire
  5. moi ça me tenterais bien de venir en simple spectateur cette année voir comment ça se passe et voir de belle machine vue que je pouré pas concourir avec mon nini
  6. ton pros te mene en bateaux pour que tu luis face faire a lui et qu'il te prenne cher c'est tout
  7. salut me ferait tu les carénage sen la selle et ton prix et avec frais de port ou pas ?
  8. change de starter il doit être hs
  9. merci ça fait bien la ou tu la mit
  10. et c'est pour sa que j'aime pas trop les moteur chinois
  11. excuse merci de m'avoir rectifier
  12. et simple question tu la moter ou la tirette du starter et comment car mon starter origine se casse et pas envi de galeré a trouver se qu'il me faut pour le réparé
  13. un peu d'aide te serais utile je vais te filer un schéma de nitro que tui puisse te repéré sur le schéma et voir par la suite si sur ton faisceaux tu a toujours les câble Nitro-Aerox2002.pdf
  14. oui je men souvien bien en tout cas falait le savoir sa que on pouver régler le câble
  15. merci sa en aidera bien dautre si il arrive pas a le régler
  16. de rien en fait le grido a un moteur de oveto donc bizarre qu'il et brider le cdi
  17. salut le mieux et de mettre un cdi racing au lieux de cherche a abîmer ton cdi origine
  18. il faut démonter le moteur du cadre démonter le cylindre et tout ce que tu a sur le moteur même c'est a dire le kik pour demaré enfin tout le piston après dévisser les vis qui tienne les carter moteur tappoter gentiment avec un maillet sur un cotes du vilebrequin pour que sa sorte et tu aura tes roulement sois sur le carter sois sur le vilebrequin
  19. quand tu a changer le variateur tu a tout bien remonter ?
  20. tu auré du vidanger le fond d'essence bien nettoyer le réservoir avec de l'essence propre et le re monter car si tu laisse de l'essence pendent longtemps comme sa tu a un depot qui se forme et qui encrasse le carburateur si ça arrive a passer par les durite
  21. monte ton gicleur après on reglera ton embrayage
  22. oui c'est normal tout ne se brule pas surtous si c'est de lhuile pas trop bonne qualité
  23. on y avais pas penser mais super cool que tu es plus de souci
  24. pour ton premier scooter et vue que tu ti connais pas en méca commence juste par lutilisier sen rien changer après une fois que tu aura rouler un peu et pris connaissence du minimum doutil à avoir on poura aider a ce que tu y monte des pièce mais il faut y aller par étape
  25. quand tu a nettoyer le carburateur a tu toucher au vis de richesse et d'air
