autre scooter TNT Roma 2T : soucis après remplacement du cylindre/piston
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Flori4n dans Diagnostic de panne
a chzque fois que lon change de cylindre on doit re faire un réglage carburateur donc ton souci peut être du a sa comme a la pompe a huile defectueuse et si tes seglent ete mal monter tu auré même pas pu passer le piston dans le cylindre -
scooter mbk - yamaha Booster kit 70, squish et réglages
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
pour le gicleur je peux pas dire il te faut tester et voir si tu dois augmenter diminuer ou pas la taille en ressort teste du jaune les bon seron ceux qui te font acrocher l'embrayage au bon momen pour sa teste des jaune malossi et si trop mou tu passera en rouge -
oui je pense après si tu veux tester tu peux pour voir ce que ça fait -
scooter mbk - yamaha Spirit (2004 et +) fait le mort
fred82000 a répondu à un(e) sujet de AlexRun974 dans Diagnostic de panne
au pire test un autre cdi c'est vrais quesi nino a eux se souci alors autemps pas négliger un test -
du jaune serai bien car blanc trop mou et rouge trop dur -
oui c'est tout a fait sa depuis que je suis ici j'ai appris beaucoup de chose que je ne savais pas ou que je fesais mal -
c'est toujours bien de faire des expérience et en parler après c'est comme cela que lon apprend des chose -
scooter chinois Question sur entretien kymco 4t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
de rien on et la pour sa aider et apporté non connaissence et savoir autre -
ta dépression et bonne ? -
alors suis les conseil de jimmy10 qui si connais bien dans les réglage -
scooter peugeot trekker qui patine au démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tatanka dans Diagnostic de panne
il ta mal régler alors -
si bien régler il geulera pas temps que sa et la faut pas oublier qu'il et en 70 donc je pensse que le blanc sera mou -
des galet trop léger tu vas faire geuler le moteur moi je partiré plus sur des ressorts plus dur -
je sais pas il m'a dit que c'est son pros qu'il a monter sa donc mauvais réglage pour moi -
oui tu prend de lhuile 4 temps de marque -
scooter peugeot peugeot Speedfight 3 plafonne à 4500 tr/min
fred82000 a répondu à un(e) sujet de loic4040 dans Diagnostic de panne
il doit bien y avoir quelqun qui poura te le faire un pros par chez toi ou des copains qui si connaisse -
il ma eux dit dans laprem que en embrayage il a des ressorts d'embrayage noir trois post pour le même souci tu es un gourmant mdr -
tu mets ton essence et ton huile et séparé tu dois le vidanger touts les combien sa je sais pas il faut voir selon le carnet d'entretien mais tu a une parti au moteur pour mettre ton huile -
si il tousse il devrais demaré refait un coup voir sinon a voir en démontemp la ba et metent la mains devans puis voir si la sa démarre -
salut a tu mit de l'essence dans le puis de la bougie peut être que ça va laider et pour ton cdi si il serais mort tu auré plus détincelle -
scooter mbk - yamaha Bruit bizarre nitro
desoler je vouler dire a plus de plomb et du coup tapper autre chose ça arrive parfois mais merci de men faire la remarque -
vends Cycle nitro avec carte grise
fred82000 a répondu à un(e) sujet de blastro dans Pièces esthétiques et cycle
salut tes carénage tu les vent pas séparément tu fait le lot et ton prix et avec frais de port ou pas -
scooter mbk - yamaha Phares avant + alarme et "boîtiers" électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de WeedMaax dans Electricité
au pire poste le schéma ici et je texpliquerais un peu comment le lire ou le comprendre et te dira ce que c'est se fil vert -
scooter mbk - yamaha Vidange d'huile ?
fred82000 a répondu à un(e) question de WeedMaax dans Moteur et préparation
ou ça devrait même bien le faire -
scooter peugeot trekker mou et pas rapide
tu a mit quelle couleur et marque de ressort
