fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. j'ai vue que tu avais déjà fait un autre sujet tu auré du répondre sur ton autre sujet et puis ladmin ta marquer quelque chose a lire si tu veux bien et la j'ai rien de marquer que vouler tu me dire
  2. salut a tu mets des ressorts d'embrayage plus dur car si tu a pas fait sa bé il te faudra les changer et 7,5g c'est trop lourd pour ton scoot
  3. la couleur de la bougie ne veux plus trop dire quelque chose depuis que l'essence a du plomb si tu a des trous met +2 point au gp voir
  4. au pire tu la démonte vois si la roue de la pompe tourne bien et quel fuit pas et si c'est bon il y a pas de raison quel fonctione pas
  5. non il serons trop mou vue ta configuration
  6. salut je vois pas trop comment le savoir mais elle doit être bonne encore
  7. au pire tu le temps un peu ton câble sous le plancher et latache avec un colier rizlain
  8. full jaune malossi devrais le faire
  9. salut a tu regarder ta boîte air quel sois propre ton étincelle et bien franche pas une toute petite quand il rouler il te fesais pas de bug
  10. pour vidanger ton réservoir dhuile tu enleve la durite dessous et met un bac tu laisse couler puis après re met la durite et c'est tout et pour ton frein vois si tu a pas un souci au niveaux du tendeur a lariere que ton câble passe bien
  11. salut sois tu a le bon outil un extracteur de goujon ou de vis casser sois tu prend une petite meche perce bien au milieux et sa le fera
  12. sur google tu pourra trouver des sché pour ton scoot sa aiderais bien a savoir ce que se câble et
  13. peut être aussi ton régulateur de tentions hs
  14. salut je peux pas répondre a tout mais je vais eseiller de taider un peu pour ton alarme oui tu peux tout démonter il ni a pas de souci pour les boîtier que tu sais pas ce que sais alors en premierre photo c'est un relais a garder en deux le cdi si tu le débranche tu démarrera plus du tous et lautre je ne sais pas trop et pour ton histoire de câble a tu eseiller de trouver un schéma sur le net pour t'aider un peu a y voir plus clair
  15. ton essence arrive bien au carburateur et au cylindre
  16. ton pneux tu peux le laisser si il est encore bon
  17. salut a tu vidanger le réservoir d'huile et nettoyer plus celui d'essence si il en rester depuis qu'il a pas tourné après il te faut regarder les joint spy qu'il sois bon que tu a une étincelle comment a tu vérifier ton cylindre et si tu a démonter a tu remit des joint neuf ? ton nouveaux carburateur et il régler ou pas ?
  18. je pense pa que 10 000 les user de trop mais tu peux le verifier au cas ou
  19. w7 jimmy10 te la dit
  20. tu dit une chose fausse l'antipolution si tu lenleve tu gagnera rien je lavais déjà fait sur un scoot pour tester quand je debuter en mécanique et la seule chose qui change c'est que tu fait un gros bruit au pot
  21. du coup en changent tes ressort il faudra que tu revois ton réglage variateur
  22. tes galet aussi son bon tes ressort son pas trop detentu ou autre
  23. salut pour ton montage que tu veux fairevdemain si je peux je te metré mon schéma au pire si joublier tu me mp et je te le passerais
  24. l'antipolution fait rien gagner si tu l'enleve et persso débrider un pot origine pas top ça doit faire plus de bruit
  25. ta courroie et bonne ?
