fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. tu a démonter ton variateur au moins ?
  2. comme je lé dit contacte mvt pour ton souci d'allumage eux pourrons te dire quel batterie ou comment faire le branchement pour que sa tourne bien et pour ton carburateur déjà une pipe craqueler ou abîmer joue sur les réglage carburateur donc oui il faut la changer et de la partir sur un réglage carburateur complet
  3. il ni a pas de quoi et ça devrais bien rouler
  4. elle et devans le variateur c'est une bague a enlever
  5. salut a voir pour l'allumage si tout et bien brancher ou contacter mvt qui pourrais aider a régler le souci et pour le fait que le scoot se noie il faut revoir les réglage carburateur
  6. un petit serrage ou peut être juste segment mort a démonter et regarder
  7. salut déjà tu peux commencer par nettoyer ta boîte à air et ton carburateur peut être que des merde te bouche un peu les gicleur
  8. si ton bruit et plus léger c'est que tu a un souci dans une des pièce que tu a démonter
  9. oui il suffit juste de bien régler ton carburateur et pas tout le temps être afond et prendre une bonne huile et sa ira nickel
  10. tu pux monter un variateur Stage6 sport pros sinon après ça sera un kit
  11. salut alors le scoot et il neuf ou occasion car peut être que la bride ni et plus et la bride c'est une bague si je me trompe pas et pour les galet commence par du 6,5 vue que en origine c'est du 8,5 et il son en diamettre 16x13
  12. de rien et fait gaffe si tu enleve lentraineur tu a des petit ressort dedans si il tombe et les pet tu sera obliger de le changer
  13. ah bé la tu m'apprend une bonne chose du coup je dormirai moins bête ce soir
  14. ton vilebrequin ira bien et un 17,5 ça passe sur kit 50cc
  15. je connaissais pas cet technique sa pourrais bien mettre utile un jour
  16. un pot détente tu fera du 90 bien régler et lever tu peux y arriver même avec un scoot origine donc la oui tu y arrivera
  17. un poumon ne te fera rien gagner
  18. il te faut toujours 6 galet du même poids dans le variateur et ne jamais faire de mélange c'est pas bon non plus
  19. après tu peux aussi regarder le l'entraineur de démarrage qui lui et derrière le variateur coller prés du carter
  20. de riens mais si ta pipe d'origine et encore bonne pas besoin de la changer
  21. tien un lien a lire pour ton pot débrider tu prend 65 bé la se sera 70 max vue que seul le varitaur de fera gagner et pas le pot comme ils disent eux il fait pas gagner en pointe https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-428-pot-échappement-giannelli-go.html
  22. tu démonte ton carter de kik et ton variateur tu verra derrière des vis qui tienne une roue et cette roue denté et relier au démarreur regarde quel soi en bon état
  23. salut déjà il te faut démonter ton carter de kik et voir si derrière ton variateur tout le système de démarrage et bon
  24. tu prendra 70 max peut être 75 compteur scoot
  25. salut alors déjà a tu changer de bougie changer danti parasite tester ton cdi et tester ta bobine haute tention si après tout sa tu a toujours rien alors tu sera que ton statort et mort
