fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. tu a mit un joint de carter de kik ou pas
  2. bizarre une vis de richesse ne peux pas se deviser comme sa
  3. si tu en trouve pas au pire prend en un que tu pouré adapter ou tu ten fait un maison via un schéma
  4. a tu regarder que les masse sois bien brancher ? a tu regarder que les masse sois bien brancher ?
  5. salut pour moi tu a un souci carburateur plus électrique pour le carburateur un nettoyage si jamais fait et un petit réglage de la vis de ralenti et pour tes voyant a voir déjà si ton fusible et bon
  6. j'ai toujours dit rincer pour des cylindre hs mais bon je vois que par ici il faut être très pointilleux mdr
  7. salut dit moi sous quel version de windows et tu je te diré comment débloquer ta sécurité pour l'imprimer
  8. peut être aussi de l'eaux qui et rentre par la boîte à air
  9. pour en être sur il faut dabbord tout testé
  10. je dit sa par mon expérience car moi chaque cylindre que j'ai rincer il demaré plus du tout
  11. salut dur de trouver moi jen avais trouver un sur lbc mais pas le bon il été de 2000 et mon rocket de 98 donc à faire gaffe et normalement il le commercialise plus trop
  12. ta courroie elle et bonne ?
  13. d'accord et je te diré si c'est mieux mais même en roulent tu le vera vite si ça va mieux
  14. salut soi tu a un souci de starter soi ta bougie
  15. au pire tu re fera le test et verra par toi même mais bon pour moi ton cerecteur a un souci
  16. non puis chacun et libre de répondre se qu'il veux et ce que je pense des rang je peux aussi me tromper seul l'administrateur eroan pourra me dire si j'ai raison ou pas
  17. les rang c'est pas compliquer au debut tu et nouveaux membre que lon vois que tu es nouveaux ici et après plus tu sera présent sur le forum a parler sur des sujet ou autre et sa montera
  18. il aurais falut que tu fasse sa avec des cosse et sa serais pas un de tes pole tu stator qui serais griller ou un fusible hs
  19. si le cylindre serais rinçer comme tu dit tu démarrerais pas du tout
  20. pour moi je le vois on dirais que ta courroi saute un peu au niveaux du correcteur
  21. si après avoir fait sa il ni a rien moi je serais pas trop ou voir
  22. tu démonte ton carburateur ta pipe ou et relier le carburateur et vois que tout sois bon de se cotes la
  23. regarde ton correcteur de couple pour moi tu a un souci par la
  24. tu a toute ta carburation a re réglé la pour moi pas juste le gp
