fred82000
Conseillers techniques
    433
  1.  salut les copain j'ai une question mon moteur a été tout refait a neuf rodage terminer la je réglé mon carburateur qui a une ba sans bride dair sur mon 17,5 et il y a une chose de bizarre baa avec bride d'air gp 90 il pétarader un peu bougie noire et sen la bride sur la baa j'ai beaux tester un gp de 95 100 105 110 115 la bougie reste noir marron clair d'un cotes et gris de l'autre que faire
    et sa c'est depuis que j'ai changer mon allumage par un adaptable ou j'ai caler mon capteur a 0,20 sa pouré pas venir de sa ?
    1. Afficher les commentaires précedents  37 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      j'ai regarder c'est du 1 tek et je sais pas pour lhistoire du rupteur
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      avent c’était les vice platiné qui déterminer le moment de l’étincelle mais ça sa date mdr
    4. fred82000
      fred82000
      oui et la du coup je sais même pas a combien le mettre donc si je trouve pas je laisserais comme sa
  2. alors il a raison ton pros tes roulement son mort
  3. a sa la patience certain ne l'on pas et pour-temps il faut en avoir après c'est sur que un scoot 125 c'est bien diferent de nos 50cc
  4. cotes roue arrière tu entent pas de bruit ?
  5. tout et fessable après c'est sur il faut des connaissance
  6. pas forcement il peux avoir raison ton pros
  7. quand on agrandi une arriver d"air on touche pas a la richesse mais bien au gicleur que la bougie devienne marron brique
  8. alors fait déjà ce que dada et moi t'avons dit après on verra au vue du diagnostic ce qui faut faire d'autre
  9. déjà a voir si tu a de létincelle après le pris varie en fonction des marque mais bon dabbor on saffole pas on fait des test quand tu kik il est mous ou normal
  10. tu remet lanti p sur la bougie pui met le contact et cole ta bougie sur la culasse et kik si il y a une étincelle c'est bon sinon sa voudra dire que ton cdi ou ta bobine ht et morte ou voir même lallumage
  11. si il son mort change les
  12. quand tu remontera ta bougie tu fera le test de voir si tu a une étincelle ou pas
  13. oui le choix et simple la sois tu paye sois tu le fait toi même
  14. salut une pompe a eaux crame par car elle tourne a vide et elle mécanique ou électrique ta pompe la et la question pour savoir comment elle aurais pus cramer car une pompe a eux mécanique ne crame pas mais fuit juste après il il y a 6 moi de sa il a peut être pas vue cette pas car ta pompe a eaux été encore nickel donc nécessaire de payer oui se pris la je pense pas
  15. a voir que tes masse sois bonne car la c'est un souci et au passage contacte eroan ladmin qu'il te fasse passer ton sujet en parti électrique si il peux
  16. tu dois pouvoir le faire sen et sinon teste avec les deux
  17. il ne ta pas dit quel roulement
  18. tu débranche ton arriver d'essence tu le met que sa coule la ou tu veux toi tu prend ta dépression et aspire si sa coule bien tu le verra vite
  19. salut a tu regarder que un câble du nieiman ete pas débrancher
  20. non mais quand je pouré je men prendré un
  21. plus dur sa ira mais pas trop dur non plus
  22. a tu bien lu il met bonne couleur de bougie
  23. je suivrais d'abord eroan avans daller toucher a la culasse
  24. non pas besoin ça doit être le compteur a changer peut être mais pas le reste
  25. un vilebrequin et simple a changer il suffit de tout démonter tranquillement si on fait sa pour la première foi bien chauffer les carter quand tu remet le nouveaux pas oublier une pièce bien mettre la pâte a joint mais bon c'est un jeux d'enfant le vilebrequin que tu veux je me le suis monter moi même sen souci et la il tient encore le coup après 1500 borne et pour temps parfois je lui en envois dans la figure et un roulement hs claque tout le temps mois jen et fait une amer expérience en peten un roulement sur la route a plus de 20 borne de chez moi un vilebrequin et simple a changer il suffit de tout démonter tranquillement si on fait sa pour la première foi bien chauffer les carter quand tu remet le nouveaux pas oublier une pièce bien mettre la pâte a joint mais bon c'est un jeux d'enfant le vilebrequin que tu veux je me le suis monter moi même sen souci et la il tient encore le coup après 1500 borne et pour temps parfois je lui en envois dans la figure et un roulement hs claque tout le temps mois jen et fait une amer expérience en peten un roulement sur la route a plus de 20 borne de chez moi
