cherche pas plus loin tu as rien régler donc ta vitesse bloque la il te faut monter de + 10 point en gicleur max galet plus leget
bonjour post mal placer je le déplace pour ton souci quand tu as monter le pot a tu fait le réglage carburation et variation
MBK nitro qui ce lance a 40klm aidez-moi !!!!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jeje1324 dans Diagnostic de panne
donc pas besoin que tu active le starter moteur chaud il te sert a rien a ce moment la -
le starter sert que pour démarré a froid rien de plus regarde ta bougie de que'l couleur elle es si marron brique ces bon si noir trop riche si blanc trop pauvre après ton starter et manuel ou électrique ? -
scooter mbk - yamaha Allumage qui fonctionne très mal sur booster de 2014
fred82000 a répondu à un(e) sujet de By_iSheep dans Diagnostic de panne
donc ton spy cotes variateur doit être mort -
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
fred82000 a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
le cdi tu laisse celui du prémium que sa changera rien le prémium a la dif du dd ces qu'il es bridable -
ces top sa tu peux tester un poil plus leget si tu voudrais mais tu ni gagnera pas je pense -
@dada65 il y a moyen que tu fasse quelque chose mars qu'il dise que lon fait chié
te fait pas passer pour victime tu viens tu pose une question poas un bonjour et tu remarquera que moi direct j'ai dit bonjour sur ceux je te laisse et dit pas trop longtemps que je fais chié ou tu pourré être exclu quelque jour voir bannie si tu cherche trop sur ceux bonne soirée
je ne juge pas mais il y a des règle ici la première ces de d'être polis sur ceux reste chez toi si tu ne sais pas être polie @Guigui802 ta vidéo es hors contexte
bonjour entre une personne polie et une personne impolie laquelle je vais aider ? réponse sûrement pas toi merci aurevoir
scooter mbk - yamaha Question
fred82000 a répondu à un(e) question de Tintin723 dans Variation et transmission
en plus alain ta bien conseiller avant moi donc prend celui qu'il ta montré en variateur il est top -
inutile vue qu'il te faudrais aussi le correcteur de couple et puis vue ta configuration un petite plage ira super bien -
le mhr ces le grande plage il est bien lui -
le multivar et dépasser en variateur le Stage6 et bien mieux ou bien du polini -
je te disais vue ton pot monter le ressort blanc et bon si tu monte le variateur polini a voir si le ressort blanc sera toujours bon ou pas -
tu peux tester cela mais si ton souci et pas régler tu fera comment ? pour moi il te faudrais regarder aussi tes spy si vraiment tu arrive pas a démaré un test aussi à faire tu mets de l'essence par le puit de bougie et voir si il démarre ou pas -
vue le variateur que tu as et le pot yas z ressort full blanc va bien mais si tu monte le variateur vpolini ou un autre a voir si il sera bon ou pas en pousser le ressort blanc -
donc sois le robinet de dépression et mort ce qui serais bizarre vue que tu la changer tu aspire ces bon tes clapet son bon -
alors le mieux sois re faire les réglage si vraiment pas bon sinon il va falloir le changer le variateur -
salut il doit rester 2mm max entre le bort du variateur et la ou monte la courroie pour ton réglage il te faut nous dire quel pot tu as de monter -
scooter mbk - yamaha Réglage clavette décalé
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
une bougie sauto nettoie normalement la sa serais bien que tu regarde quel aiguille et monter sur ton carburateur et passe en gp plus petit -
si carburation bien régler aucun risque puis en compétition il monte du mvt dd ou bidalot pas de clavette décalé un filetage de vilebrequin ces solide du moment que tu serre pas comme un bourrin et pour sortir une clavette si tu fait bien comme je dit sa sort sans abîmé quoi que ce sois
scooter piaggio - gilera demande d'aide problème scooter Gilera Stalker 2008
fred82000 a répondu à un(e) question de Konixtv623 dans Moteur et préparation
mon pros qui a fermé depuis longtemps avais tous les outils pour faire le moteur mais je les toujours fait moi ça coûte rien et puis si le temps et pris sa ne peux que être bien fait -
toujours prendre le temps de faire comme il faut un moteur au démontage comme au re montage sa mais déja arriver de mazl monter un spy et cherche la panne partout
