fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. salut pour tes carter de nitro quel son les prix avec frais de port et je pouré avoir des photo merci si tu veux bien me mp pour sa
  2. javais un vilebrequin roulement origine pot yasuni r variateur multivar embrayage fly clutch ful jaune galer de 3,7 carburateur 17,5 et sa pouser pas mal jete a 100 compteur scoot et une dernière precision si tu la pas fait achette une autre bougi que tu changera après ton rodage
  3. peut être oui a tester le regulateur
  4. quen tu vas changer ta pipe d'admission noublie pas de prendre un joint avec pour bien tout remonter prend un joint de pot aussi
  5. combien a til de km ton scoot
  6. lors quen on change un pot on change aussi les ressort de poussée et d'embrayage après a verifier tes galet qu'il ne sois pas caré ta courroi quel ne fasse pas de 1,5cm pas moins
  7. quen il roulera bien ton scoot tu fera 25 km et après tu verifira ta bougie si elle et bonne ou pas
  8. le variateur na rien a voir la ces tes réglage et javais pas penser mais tom a raison regarde ta courroi aussi
  9. la panne et venu d'un coup ou avant tu avais des petit souci pour démaré
  10. tu a une boîte à air ou un corner comme filtre ta vis de richesse et a combien de tour 1 tour 1/2 ou plus
  11. un bidalot racing en 50 et très coupleux et puissant a moi il m'avais péter un roulement de vilebrequin tellement il pousser fort après les réglage carburateur seront a revoir une fois le rodage fini
  12. bisare ton souci avec le carburateur mon 17.5 javais juste régler le gicleur et ma vis de richesse et ralenti pas plus pas besoin de changer daiguille
  13. salut un booster bien régler avec un pot carburateur et variateur sa prend facile 80 si tu veux plus il te faudra un kit et tout ce qui suis avec donc 90 rien que avec un pot et carburateur c'est pas possible
  14. salut peut être la bougie qui n'est pas bonne
  15. ok a tu tester au multimetre voir si ton courent ete bon car si tu dit que c'est ton courant qui arive pas au starter mais tu n'a pas tester sa pouré être une autre panne
  16. salut si tes durite son bonne pas besoin de les changer tu remet celle que ta sur ton scoot
  17. eroan a bien raison les cornet son bien si tu a un bon kit 70cc qui envoi de la patate pas pour un cylindre origine
  18. bonne couleur pour le rodage mais un ba serais mieux
  19. sa sen le pres serage tout sa si tu a un doute poste des photo
  20. salut tous les scoot on un cdi sur peugeot je ne sais plus trop ou il on labitude de les mette mais suit tes câble de lallumage et tu devris vite le trouver
  21. salut si c'est suite a un serage ça a dut bien morfler donc ton vilebrequin a peut être pris un coup aussi et pour ton histoire de piston bloquer tu enleve ta culasse et en ba du cylindre tu fait levier avec un tournevis plat asser gros sa devrais le faire bouger
  22. ressort jaune malossi c'est pour kit 50cc ou 70 cc sport pas pour de lorigine un blanc sufi après certein pot demande de ressort comme cela mais pas un sito
  23. alors si tu a un multimetre fait des test voir que ton courent arive bien partou et change ton régulateur car peut être que vue létat qu'il et il décone un peu
  24. non si tu mets trop dhuile sa broute énormément pas plus et petarte parfois aussi après la c'est ton gicleur qui vas pas
  25. ah bé merde alors il roulera moins bien ton scoot la lol
