fred82000
Conseillers techniques
    443
  1. un bon nettoyage carburateur ne ferait pas de mal non plus
  2. alors la c'est bisare car que se sois des ressort d'embrayage ou de pousser sa ne change en rien tes réglage carburateur donc déjà a voir si ta vis de richesse et bien a 1 tour 1/2 âpre voir la couleur de ta bougie comment elle et sinon âpre tu peux aussi préparé ta ba en enlevant ta bride et mettent un gp principal plus gros
  3. bonsoir le mieux serais que tu démonte pour regarder dans quel êta et ta transmis
  4. les ressort de mbk son fait que pour les moteur minarelli donc pour peugeot il te faut acheté ceux adapter pour peugeot et prend des ressort malossi qui son de très bonne qualiter certes un peu cher mais bien mieux que les autres marque
  5. salut a tu eseiller de changer tes ressort d'embrayage par des plus dur car je pensse que il nacroche pas asser
  6. salut vue que cest une boîte à air de nitro débride la et tu verra que ta ba aceptera bien des gicleur vue que plus dair passera et pour commencer a changer de bougi si toujours le même souci regarder que tu a de létincelle lessence qui arive apré tout ça fait on poura plus taider
  7. ok alors pas asser dur car quen on met un pot il faut changer les ressort teste des plus dur
  8. quel ressort a tu mit en pousser et en embrayage ?
  9. salut change les capteur si tu peux ou pas sinon pas de démarrage
  10. salut il te faut une pompe expré pour amortisseur comme le tien sinon tu y arrivera pas a le gonfler
  11. bonsoir problème resolut
  12. ok mais sinon un jaune serais mieux je pensse vue le pot que tu a
  13. bisare sa devais pas être le bon diamètre de ressort alors
  14. salut oui tu peux la mettre et pour le faire tu dois enlever ton sabot et la tu vera il y a un pas de vis sur ton cadre pour la fixer et apré tu devras juster faire une decoupe pour la passer dans ton sabot
  15. bonsoir a tu eseiller de mettre ful jaune mallosi en embrayage et ressort de poussée
  16. bonsoir alors pour ton souci déjà passe un ressort de poussée moteur en jaune malossi et a evité les melage de galet se né pas bon du tout
  17. salut problème de purge peut être a se moment la re purger pour voir et pour bien purger tu enleve ton capot de maitre cylindre tu ouvre ta vis de purge et laisse couler jusqua quil ni et plus de bulle et referme le tout apré si sais pas sa je vois pas ce que ça peut être a par ton maitre cylindre
  18. bonsoir besoin d'aide car je suis bloqué sur le gros boulon qui me tient le disque de frein arrière comment puis-je le démonter? ceci est assez urgent merci
  19. boîte a clapet qui et hs peut être pour savoir tu démonte et tu regarde si elle son pas bouffer ou si il ni a pas trop de jour entre les clapet et la boîte
  20. salut bisare que ta bougie reste blanche même en changen de gicleur mais ce que tu pouré déjà faire c'est regarder si ta vis de richesse et bien régler car sa peux venir de la aussi si elle et pas a 1 tour 1/2 ta vis de richesse bé tu aura du mal a trouver le bon gicleur
  21. le yassuni z et plus adapter pour de lorigine le r auré ete bien mieux bon apré faut tester ressort blanc ou jaune que se sois en pousser comme pour lembrayage et des galet entre 4 et 5je diré mais apré a voir
  22. je pensse pareil que les avis du dessus regarde bien toute tes durite
  23. salut quen tu enleve ton carter de transmission tu regarde deriere l'embrayage il se trouve la ton correcteur de couple
