fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. salut la transmission ces ern fonction du kit pas du pot donc une transmi de nitro origine passe bien sur booster en kit 70 mais avant tout a voir si tu et bien régler en, variation
  2. déja nettoie bien ta bougie et fait une pointe puis coupe le moteur et regarde la couleur de ta bougie si tu as du mal a prendre des tour ton carburateur et mal régler et suivent le carburateur monter il ni a pas que le gicleur a changer mais aussi ton aiguille
  3. salut si le vilebrequin a trop de km tu le change oui pour le reste ressdort rouge je pense pas que sa sois utile un jaune devrais aller en variateur oui un polini st6 ira bien en galet du 8gr ces bien trop lourd sa tourne entre 4g et 5g max pas plus pour lembrayage tu es pas obligé de le changer si le tien et bon tu monte juste les ressort adapté
  4. super que tu es pue régler ton souci qui en fait en été pas un et merci de ce retour ça fait plaisir de savoir que tout et bon
  5. Salut à tous Changement carter et kik si j'ai du temps je le polirais dans l'été le carter
  6. rien d'anormal pour moi donc regarde si tu peux changer de pipe et si tout passe alors ça sera bon
  7. salut ces ta pipe qui doit faire merder pour passef la boîte à air rien de plus a savoir que les carter on jamais changer de dimension sur les booster donc pas un souci de balancier non plus mais
  8. fred82000
    Pot bruyant
    tu testerera un de 85 voir et si pas bon un de 80
  9. fred82000
    Pot bruyant
    tu ne perdra rien en perf juste tu vas devoir baisser en gicleur de quelque point et pour ton histoire de bride oublie le bruit ces le cornet coté admi
  10. si ton ralentit tien pas malgré nimporte quel réglage alors ta une possible prise d'air le ressort de poussée lui il sert pas pour le ralentit juste quand tu roule
  11. donc le gicleur serais peut être un peu trop gros encore
  12. fred82000
    Pot bruyant
    salut si tu as un carburateur 21 phbg monte une boîte à air débrider tu verra tu ferra bien moins de bruit
  13. il avais pas de jour ni rien donc il va falloir cherche aille tes joint son bon carburateur bien régler
  14. si il roule bien et il démarre bien a froid comme a chaud alors tout es bon
  15. roule et vois comment ce comporte ton scoot si besoin ou pas de changer de gicleur tu le fait la couleur aide bien mais ces plus trop fiable
  16. salut on ne vois pas tous les post puis on es pas tout le temps la donc pour ta question il te faut monbter un pot avec galet plus leget et carburateur régler tu y gagnera pas mal après a toi de nous dire a combien tu aimerais rouler et on te dira quoi monter
  17. salut au vue des km du vilebrequin je te dirais démonte et change les roulement joint spy et un vilebrequin neuf le pack vilebrequin et roulement top perf et pas cher et bien pour du kit 50
  18. si la il brouter plus tu ne touche plus a rien
  19. fred82000
    Vitesse bloqué
    donc passe au réglage des galet
  20. gicleur un peu gros alors mais regarde la couleur de ta bougie
  21. salut si tu vire tout essence huile tu peux le coucher du cotes que tu veux il ni a aucun risque si bien protégé
  22. tes trop riche
  23. fred82000
    Vitesse bloqué
    cherche pas plus loin tu as rien régler donc ta vitesse bloque la il te faut monter de + 10 point en gicleur max galet plus leget
  24. fred82000
    Vitesse bloqué
    bonjour post mal placer je le déplace pour ton souci quand tu as monter le pot a tu fait le réglage carburation et variation
  25. donc pas besoin que tu active le starter moteur chaud il te sert a rien a ce moment la
