fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. il doit falloir un cdi type top perf ou malossi en plus de la clavette
  2. oui on dit galet réglable
  3. salut a tu bien monter tes roulement tes axe son bien enfoncer que sa y joue aussi les rondelles tu as bien mis dans le bon ordre et sens re verrifie tout sa puis re viens me dire si bon ou pas je verrais quoi faire de plus
  4. oui vue que bougie noire veux dire trop riche descent de 5 point en galet prend des réglable qui vons de 4g a 5.5g ça sera plus simple pour tester
  5. galet pas bon ressort de poussée pas bon bougie noire gicleur pas bon tu es trop riche donc je reprend tu mets ressort full jaune malossi galet 4,5 reviens nous dire une fois les test fait
  6. salut prend la malossi x special bel je monte que de sa sur mon nitro équipé en kit 50 par contre tu la change pas tous les 10000km mais plus toto si ton moteur et bien modifié
  7. salut écoute pas guigui pour la bougie une br9 ça va super bien pour ton souci monte un ressort de poussée jaune galet 4,5 vois si il y a du mieux ou pas en ressort embrayage du jaune aussi avec le pot yas r tu dois faire gueulé le moteur mais pas trop non plus pour bien exploité le tout
  8. re met tes enciens galet pour tester que oublie pas tu as jouer sur les galet au lieux de la carburation
  9. oui 5 de plus
  10. ce que je veux dire ces que si tu augmente pas le gicleur tu laisse tomber la clavette
  11. simon tu peux oublié la tu monte ton gicleur et ça sera mieux
  12. si ta carburation a changer du au montage de ta clavette décaler tu risque sois le perçage du piston ou serrage moteur regarde la couleur de ta bougie quel sois bien marron brique
  13. salut en premier temps a tu regarder que ta carburation et pas changer que si avec la clavette décalé tu as changer ton avance a l'allumage tu peux aussi avoir besoin de toucher un peu a la carburation au lieux de toucher au galet
  14. la bougie a un peu de calamine il faudrais la nettoyer rien de plus à faire que si il roulerais sans huile il aurais déjà fait un serrage moteur
  15. non ces plus pour le cylindre la taille du carburateur
  16. Dell'Orto ces la marque de référence si bon état prend le et achette une pipe pour carburateur phbg
  17. les carburateur pwk on pas la même taile que les phbg niveaux pipe admi donc il te faudra la changer après si tu prend un phbg il te faudra aussi un gicleur de ralentit en 45 pour un pwk en 21 il te faudra sûrement un diffuseur plus petit "en plus du carburateur et des gicleur de réglage de ralenti et orincipal et il te faudra aussi un filtre à air plus tôt bvoite a air polini pour pwk
  18. pourra tu faire un retours demains si tout et bon ou pas
  19. salut oublie ce que dit ton mécano et guigui lui aussi ce trompe monte un gicleur de 80 si tes trop riche encore ou attende de monter le pot yas r pour tester et voir ce que sa donne
  20. trm veux dire tour minute et le r ou le c16 a toi de voir vue le prix mais les deux vons biens pour ton kit ces pas le carburateur qui défini le choix du pot mais le cylindre
  21. bonjour pour le kik démonter le carter tout nettoyer et y mettre de lhuile sa re fonctionnera pour le souci de démarrage a voir si l'essence arrive bien et changer de bougie pour tester
  22. une économie et toujours bonne a prendre
  23. les st6 en gicleur son top sinon du polini et peut être moins cher
  24. il irais bien pour ton 70cc il y a que 300 trm de diff avec le yas r
  25. salut le leovince oublie il est pas l'in des meilleur dans sa catégorie tu dit pas de yas r mais le st6 pros replica mk2 et assez similaire du yas donc tu peux aussi partir sur le yas au final ou sinon du Giannelli reckord
