sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. sebdu10
    Scooter 4t
    Salut déjà fait un petit nettoyage carburateur et filtre à air
  2. Salut, il manque la formule de politesse et fait une petite vidéo sur youtube avec les petites pièces et lance le lien ici
  3. salut, c'est le même allumage que celui que tu avait?
  4. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pieces-detachees-d-origine-peugeot-kisbee-django-4-temps-ap-18-variateur-embrayage-108896 Salut apparement non, il n'y en a pas mais un conseille appele un pro et demande lui ou même un site de vente comme la bécannerie ou maxiscoot avec la photo.
  5. Salut tu peux mettre des vidéo en passant par youtube et tu balance le lien ici, normalement même sans batterie au kik ça doit démarrer, regarde ci tu as de l'étincelle a ta bougie, par contre je ne connait pas du tous les 125 scoot, je t'aide juste avec de la logique.
  6. Salut, même sans batterie quand tu démarre ton scoot au kik, tes phare s'allume, après je ne sais pas ci ton model de scoot fonctionne comme ça, donc tes clignotant avant et arrière fonctionnent? ton phare arrière fonctionne aussi et quand tu appuie sur le frein il fonctionne aussi? ton plein phare avant fonctionne mais pas le code? c'est ça?
  7. Salut, déjà, tu n'a pas assez de puissance a ta batterie, la recharger une petite nuit serait pas mal, essaie de le démarrer au kik, si sa ne veut pas on verra pour voir ailleurs
  8. Ton moteur peut ce lancer pas de soucis mais si tu n'a pas d'étincelle a la bougie, tu peux continuer pendant des jours comme ça et appuie sur citer a coter du + sinon je ne voie pas tes messages.
  9. il faut tu regarde sur différente site de vente et pour le joint spi, commande l'outils sur easyboost, comme Fred ta dit, ça va te faciliter la vie et il il y a même l'outils séparateur de carter moteur https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pièce-de-carburateur/mbk-booster-50/ Tu de vraie trouver ton bonneur sur les pointeaux
  10. sebdu10
    Kit 70dr peugeot trekker
    Salut, je suis tous a fait d'accord avec Alain, le variateur malossi est pas top pour en avoir déjà eu un et celui d'origine je le trouve mieux, donc oui vaut mieux partir sur un polini et tu peux avoir un variateur polini et embrayage d'origine, sa ne changera rien, pour le ressort de poussée, j'avais pensser au stage6 noir qui est hard car sur trekker le ressort est dure, avec le cylindre DR, pas besoin de changer le vilebrequin qui est assez solide sur trekker juste une bonne cage a aiguilles, ce qui serait bien pour repartir sur un bon truc, c'est changer tes roulements et joint spi. Je te déconseille le cornet et tu as juste a savoir quel est le diamètre de ton carburateur coter filtre à air et savoir celui qui pourrait d'adapter, par contre la dessus, je ne saurait te conseiller.
  11. oui et pour tous autre chose avec de l'air qui sort et qui ne doit pas sortir^^ Et si ton spi fuit, même juste un petit peut, il faut le changer, sa fausse tous sur le comportement de ton scoot
  12. Salut, tu n'a pas d'étincelle a ta bougie?
  13. Oui exact, je me suis planter c'est pour autre chose^^
  14. Salut,possible un réglage carburateur, je ne connais pas ton model
  15. je te conseille de bien vérifier si tu n'a pas une prise d'air, si tu n'a pas ce qu'il faut, soie tu prend de l'eau savonneuse que tu imbibe autour des pièces ou tu as un joint et tu regarde ci sa bulle ou dans un endroit clo et sans vent, tu prend une cigarette et tu lance en fumé épaisse au niveau des joints et ci tu voie la fumer aspiré, prise d'air
  16. Salut des fois simon, ne dit pas que de bonne chose, le polini sera beaucoup mieux qu'un origine
  17. salut, Je ne pense que tes lamelles de clapet soie en cause a la rigueure regarde ci tu as un petit jour et ci elle ne son pas coller, a tu refait un réglage carburateur après avoir changer ton haut moteur? Car tu dit que ta bougie est marron brique et un peu blanche, j'ai des segment hs aussi et le sccot ne ce comporte pas mal, juste une possible perte de puissance. de plus tu as quand même une petite prise d'air a ton spi, fait attention a sa.
  18. sebdu10
    Scooter lazio
    exactement, ce ne peut être que la sonde lambda
  19. salut, il broutais avant tous cela? ou il la fait après?
  20. sebdu10
    Scooter lazio
    Salut, pour être plus précis, ce default c'est éléctronique ou le petit moteur, un photo serait pas mal.
  21. Salut, il faudrait une photo de ou ta durite part et une de ton carburateur, j'avais penser au trop plein mais elle me parrait un peu longue.
  22. Salut, avant tous regarde ci ta masse est bien fixer, ton scoot broute ou pas?
  23. Salut au démarrage, ce sont les petit ressort d'embrayage qui joue, il faut regarder ci tes mâchoire ne son pas trop usé, sinon passe un petit coup de papier a ponçer dessus mais ci vraiment comme tu dit ils son usé, oui change le.
