sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
scooter peugeot Peugeot Django 2019
sebdu10 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Moteur et préparation
salut, ci tu rachete un piston, car vue tu as serrer le piston a du aussi morflé, l'axe te serra fournis avec, -
Pot d’origine + variateur malosi galet de combien de gramme ?
sebdu10 a répondu à un(e) question de Yayay dans Moteur et préparation
salut, je pense 5,5g, 6g ou 6,5g max -
scooter chinois Ralentit qui plie l'aiguille du boiseau
sebdu10 a répondu à un(e) question de toms12360 dans Configuration
Salut, ce n'est pas normale, contact le service client ou ta acheter le carbuet explique leur -
scooter piaggio - gilera Vespa primavera 70 Top perf bleu (fonte)
sebdu10 a répondu à un(e) question de Inydaz dans Configuration
Salut, tu es pas trop mal la, peut le vilebrequin oui. -
scooter mbk - yamaha Kit 50 carenzi
sebdu10 a répondu à un(e) question de Joachim 86 dans Configuration
salut, Non tu peux laisser, ce n'est pas un kit a grosse performance. -
Ba il faut tu démonte ton allumage et que tu vérifie, je sais pas comment est ton allumage, regarde ci tu as une clavette et qu'elle ne soie pas casser ou regarde ci ton allumage bouge, possible que le roulement est mort ou ton allumage est décaller
Moi quand j'avais démonter pour changer le ressort, j'ai remis le gros écroue sans problème, a l'oeil nue pas de soucis mais quand je l'ai remis sur l'arbre et que j'ai tourner sa faisait la même chose.
scooter mbk - yamaha Démarreur électrique ne fonctionne plus
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Ktr32 dans Diagnostic de panne
C'est vraie, j'ai même pas percuter. -
Salut, je pense tous simplement que ta batterie n'a plus assez de jus pour faire tourner ton démarreur, recharge ta batterie et test, ça fait combien de temps que tu ne la pas changer? -
scooter mbk - yamaha Mbk booster ne démarre plus et se noie instantanément
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Théodes34500 dans Diagnostic de panne
Salut, tu es sur qu'il ce noie ou il cale, tu as fait un réglage carburateur quand tu la eu? on voie sa demain. -
ça peut être pas mal de chose et sa claque a quel niveau? on verra sa demain
prend bien tous ce que fred a dit, tu repartira sur une transmission neuve niveau embrayage, quand tu démontera le tous, regarde ci ce n'est pas fissurer ou casser au niveau du roulement et de l'abre de transmission niveau moteur et avec ton embrayage tu aura les ressorts livré avec, tu testera et tu nous dira par la suite et oui vaut mieux changer tous les roulement et join spi, hesite pas a revenir et nous dire. Donc oublie pas le joint de carter de transmission, tous les roulement, les joint spi, l'huile et ci tu veux savoir ci ton arbre est voilé, tu tourne ta roue sans l'embrayage et tu verra a prendre en compte le jeu que ton arbre. Pas de soucis Ha oui, sur tous quand tu vas resserer tes vis de ton carter de transmission, fait gaffe a pas serrer à fond au risque de foirer les filetages.
Perso, je changerais l'embrayage et le correcteur et je regarderais de plus près le roulement de l'arbre car ce n'est pas normale que ton arbre bouge, tu risque de tous peter et en avoir plus chère, je pense pas que l'arbre soie tordu. pour ce qui est du 40km/h, tu as un kit 50 avec pot détanteTu doit baisser en grammage de galet par apport a ceux d'origine et d'origine, je ne sais pas de quel grammes ils font, le gicleur je monterais de 10 point et ensuite de 2 en 2 jusqu'à que ce soie nikel, tu as un réglage carburateur à faire aussi, après tous cela, je pense que tu sera pas mal, @Alainet @fred82000 pourron mieux te conseiller sur la configuration de ton scoot.
scooter piaggio - gilera Gilera runner qui a des troue
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de bibiptk83 dans Diagnostic de panne
Salut, je pecncherais sur un problème de carburateur, a tu changer des pièces de ton haut moteur il il y a pas longtemp? -
Dans tous les cas, il faut tu passe par youtube pour poster une vidéo Bon ba ça m'a fait exactement l Bon ça m'a fait la même chose quand j'ai démonter tous mon embrayage, comme je t'ai expliquer plus haut, sa été monter un peu de travers, redémonte tous ton embrayage et remonte le bien, ci tu sait le faire bien sur et la tu as également un souci avec ton arbre, il bouge et ce n'est pas bon, ton roulement doit être mort
autre scooter Filetage vilebrequin
sebdu10 a répondu à un(e) question de Kevz50 dans Moteur et préparation
Ok, pas de soucis. -
En tournant, ci ta cloche te semble voilé, c'est que sa été mal remonter niveau ressort de poussée, cloche et l'écrou qui vien fixer tous cela, sa m'est arriver il il y a pas longtemp, j'ai remonter un peu le tous de travers car je compresse le tous a l'étau et quand j'ai visser le grand écroue, la cloche étais lègerement de travers et quand je l'ai remonter sur l'abre de transmission, on avait l'impression justement que la cloche étais voilé, j'ai redémonter et refait sa bien et niquel mais je doute fortement que ton axe de transmission soie voilé, il doit en falloir pour tordre sa et pour savoir ci c'est l'arbre de transmission, tu as juste a tous démonter et tourner ta roue arrière, tu le verra direct, ci tu peux envoyer une petite vidéo quand tu tourne ta roue avec ton embrayage complet dessus, sa serait cool en relisant ton message, je voie que c'est juste un bruit en fait, je croyais que ta cloche tu l'avais vue voilé, donc comme dit Jimmy, je pencherais plus sur un manque d'huile dans la boîte de transmission, également le lanceur de démarreur a l'intérieur de la boîte kik peut avoir un peu de jeu ce qui fait du bruit et de la vibration, il faut que l'on sache d'ou vien ce bruit avant ton soucis des 40km/h, démarre ton scoot sans le lanceur et une vidéo également serait pas mal.
scooter chinois Scooter 50 cc vastro x street
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de IZA2 dans Diagnostic de panne
Salut, envoie une photo de ta soie disante gaine et ion verra par la suite -
Salut, c'est ton arbre de transmission qui est voilé ou quand tu tourne tu voie ta cloche qui est voilé?
scooter piaggio - gilera Prise d'air introuvable
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Axel30 dans Diagnostic de panne
je pense que ton gicleur est trop gros et il faut faire un réglage carburateur. -
scooter piaggio - gilera Panne Piaggio Fly 125
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Marc6030 dans Diagnostic de panne
Salut, avec des photos, cela serait mieux -
Peugeot kisbee de 2018 ne démarre plus au démarreur
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Neptik dans Diagnostic de panne
Salut tu as recharger ta nouvelle batterie? -
scooter mbk - yamaha Prise d'air potentielle Booster
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de RanDom dans Diagnostic de panne
salut oui
