sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. Salut vérifie ci ta masse est bien fixer et quel fait bien contact.
  2. sebdu10
    Selle booster
    Mousse de matelas, style lit de camp, j'en est un bon morceau en plus peut même la couper ci trop épais
  3. Regarde ci tu n'a pas de fuite au join spi, ça me la fait plus de puissance, pas de reprise et ça venais de la
  4. On va y allez progressivement, sur ta bougie, tu as l'antiparasite qui est relier a un petit câble, tu le suis et tu de vraie arriver a la bobine et non a un fil sur le rotor.
  5. salut, rien de compliquer, l'embout et relier a ta bougie et ta juste a suivre le fil pour arriver a la bobine
  6. salut sa y ressemble bien
  7. Salut, essaie sans filtre à air pour voir
  8. ha ok, mdr
  9. salut vérifie ta masse, tu as un coupe circuit dessus?, je connais pas c'est model
  10. sebdu10
    cindy
    Salut, déjà, il faut vérifier la masse, ci elle est bien coller au cadre ou moteur et quel ne bouge pas et qu'appelle tu nettoyer? le scoot au karcher ou démontage des pièces moteur et nettoyage?
  11. salut, je penserait au régulateur de tension et change ton relais en même temps, ou un faux contact, mais la je ne voie pas trop, bizarre ton soucis
  12. salut, hé ben faut y'allez pour percer un piston comme ça et ou est ton 4eme goujon? tu ne sert pas ta culasse et cylindre a 3 goujons quand même? question con oui^^
  13. sebdu10
    Speedfight 2
    Salut laisse tomber l'eau pour nettoyer, le mieux est a l'essence et oui tu peux changer la laine de roche , après tu prend en fonction de ton model https://www.la-becanerie.com/laine-de-roche-de-silencieux-260-mm.html?utm_source=google&utm_medium=plateformes&utm_campaign=shopping_feed_css&esl-k=google-ads|nx|c|m|k|p|t|dc|a17592347935|g17592347935&gclid=EAIaIQobChMIyfzcl5W3-wIVEAwGAB3Zgwt5EAQYASABEgJgsvD_BwE
  14. sebdu10
    Ma moto s'éteint
    cool pour lui^^
  15. Salut, je ne mis connait pas trop sur c'est véhicule la mais c'est peut être normale que le voyant reste un peu allumer et s'éteigne après ou faux contact mais cela t'empêche de te servir de ton véhicule?
  16. sebdu10
    Ma moto s'éteint
    Salut, si c'est un joint papier, c'est a manipuler avec précaution, sa ce coupe facilement, étais t'il couper au même endroit? j'ai pas vue, sa date du 8 septembre^^
  17. Salut, quand tu démarre ta moto, elle cale direct au ralenti? et si tu la démarre et que tu accélère un peu, elle coupe aussi ou elle reste allumer ci tu joue un peu avec l'accélérateur? déja ci elle démarre, ce n'est ni un souci de cdi, bobine haute tension, a moins que l'éléctricité arrive une fois sur deux
  18. Salut, il n'est pas a coter de la batterie?
  19. Ho oui, il vaut mieux tu change au risque d'avoir plus de dégât, ca fait combien de temps que tu la et combien de km?
  20. salut, avant ta vidange, sa marchais bien a deux?
  21. toutes les pièces moteur son a nettoyer a l'essence principalement. quand je démonte le moteur complet, je met toutes les pièces dans un récipient et les laisse dans l'essence, pendant une demi heure , 1h
  22. salut, normalement ci tu as mis des nouveaux spi et roulement, tu as du démonter tes carter moteur et acces au vilebrequin, que tu peux nettoyer
  23. Si tu n'a pas nettoyer ton carburateur pendant un bon moment, possible que ton flotteur a l'intérieur du carburateur ne joue plus son rôle et que le pointeau ne laisse pas couler l'essence, nettoie le un coup et test, ci cela ne marche toujours pas, je ne pense pas mais regarde également tes clapets
  24. sebdu10
    Problème d'allumage
    Si tu as changer le reste, tu vas repartir avec que du neuf a force^^
  25. normalement même ci le réservoir est oplus bas, ça devraie aspirer, comme moi sur mon trekker la pompe a huile et plus basse que le carburateur et sa aspire l'huile
