ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. Salut. essai un poussé jaune avec tes 5.5gr
  2. C' est le mhr replica que tu as commander ? Car il est pas ouf, le mk2 est au dessus. Si tu veux vraiment un gain de couple mets y un 28 et une bonne boîte à clapet. Crois moi jamais plus tu remetteras ton 21 après ^^
  3. Et ressort d' embrayage vert polini. Poussé d' origine et galet 6gr sur peugeot ça devrai être pas mal voir 6.5gr.
  4. Salut. j' ai le sp3 sur Rocket et j' ai eu le athena racing également. Ce sont les mêmes, je pense que sur Minarelli h c' est pareil. Ce sont de très bon cylindre mais n' hésite pas à le prendre en axe de 12. L' axe en 10 s' use vite je trouve.
  5. Bonjour. quelle cage aiguille sur un Doppler endurance en axe 12 ? J' ai une 12/17/15 italkit qui ne vas pas.. il y a du 12/16/15 et du 12/15/15 . laquel prendre s'il vous plaît ?
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      oui c' est chiant et pas précisé dans la notice du vilebrequin. Heureusement le pied à coulisse est là pour trouver la bonne taille.
  6.  Slt à tous. Vos avis sur la pate easyboost drag Booster (déport de 7cm), celle à 50e ?
    J' aimerais la mettre mais est ce que le déport ce remarque beaucoup sur Rocket ? Et Niveau vibration c' est abusé ou pas ?
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      Salut @Tampaxxxxx compact merci bien pour ton retour c' est sympa. Oui  du coup vous m' avez tous bien freiner je ne vais pas commander cette patte.
      C' est bête que ce soit mal conçu pour un usage route parceque je trouve ça fait un style .
  7. Bonjour. Remonte tout en y rajoutant un peu de pates à joint haute température (la Dirko grise va bien). T' en met au joint culasse recto verso, pareil à l' embase. Pour le pot mets y que de la pates sans joint de pot c' est le top. Et oui en 70 même si c' est juste un "sport" te faudra changer de carburateur. Un 21 Dell'Orto va bien et consomme pas beaucoup.
  8. C' est toi qui vois.. si tu aime ta conduite là et que ça te parait pas trop mou à la reprise dans ce cas ne touche plus.
  9. carburateur de 30 ali reçu. c' est bon c' est bien les même diamètre admi et air que les pwk 21 à 28. @jimmy@
    2. jimmy@
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      en effet pas con... le 28 ali la cuve avait tendance à ce bloquer du coup le carburateur fuyer de temps en temps. là le 30 ça à l' air impecc
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      C’est un peu comme les carburateur sur les 125dt mais en carrément plus penché mdr
  10. SLT. Si tu savais les ammorces de serrage que j' ai poncer au grain fin puis remis segment neuf et ça rouler bien. Des pires que ça... Le cdi top perf et le torsion controller force le moteur, le cdi avec sa clavette (je l' ai) ça donne un bon gain mais ça fait hurler un peu +. Le torsion lui durci pas mal ton ressort de poussée et empeche le correcteur de s' ouvrir complètement. Si tu tiens à garder ces 2 pièces améliore le refroidissement. Un 21 et un cornet par exemple.
  11. ninodu10150
    Cdi
    Salut. Pour avant 2004 si tu veux un vrai gain pas cher installe un cdi a avance variable top perf vendu avec sa clavette à 17° (à ne pas confondre avec la clavette top perf vendu seul qui elle est décaller à 10°). 45e le cdi + clavette.
  12. Stage6 hard ou rouge malossi piaggio/peugeot même dureté que l' origine. Ressort d' embrayage vert polini ou jaune doppler. Galet part sur du 7,5gr pour commencer avec le TT.
  13. Salut. Ça hurle pas en 4,5 gr avec un rouge peugeot/piaggio ? Ça me parait léger... Ressort d' embrayage vert polini ou jaune doppler. Tente une rondelle de calage devant le canon pour améliorer au mieux tes démarrages. Top perf en vende.
  14. Quelle huile et pourcentage ? Et quel indice de bougie (le numéro) ? Si il réagit bien ne touche plus..
  15. Salut. Prends d' occasion ... le gain n' en vaut pas la dépense en neuf.
  16. Salut. Pour un 70 malossi sport ton carenzi daemon (idèm au bidalot s2) fera bien l' affaire. Penche plutôt pour un carburateur de 21 et lamelle carbonne.
  17. Bon j' ai craquer et commander un carburateur de 30 sur Ali juste pour tester ^^
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      Pareil @jimmy@ mon 28 oko ali aucun blèm, juste il a fallu prendre le temps au réglage notament le niveau de cuve trop bas au début.
      C' est bien 50mm cotés air sur les 30:
      https://www.boostycom.fr/carburation/1539-carburateur-racing-oko-pwk-30mm.html
      Juste je trouve qu un pwk chope pas mal la merde, après j' ai un cornet wats immitation top perf là j attends le vraix top perf. Je vais le huiler un peu.
    3. jimmy@
      jimmy@
      il se sons planté , à partir de 30 mm l'entré est en 55 mm (un pote a fait la connerie d'acheter un cornet en 50 mm et il était trop petit).
      https://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      Pour tous ? Parceque même les 30 ysn scootfast dise ça..
  18. Après différent test de transmission, je trouve que la Nitro d' origine est là mieux pour une utilisation urbaine. Ça cabre direct et l' accélération au top.
    2. jimmy@
      jimmy@
      si tu monte un pot et un allumage racing + un pack over range , tu verrai que sa tire court , enfin t'est vite a la vitesse max , trop vite parfois avant la fin de la ligne droite même courte. t'a quoi comme gicleur sur ton 28 ? ( les 2 )
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      En parlan de 15/39 @jimmy@ j' en ai tester une juste une aprèm, malgré que ce soit une secondaire je la trouvais bruyante (en la tournant à la main) pourtant bien monter et rondelle également. La tienne l' est aussi ?
      Celle de nitro zéro bruit.
    4. jimmy@
      jimmy@
      la mienne ne fait pas de bruis special , pas plus qu'avec la 14/41 ou l'origine.
  19. Salut. Désolée pas vu (je viens de recevoir ton message). La transmis est vendu depuis un moment. Ça ce vaut avec une transmis secondaire d' origine nitro (14/43) et ça t' en a pleins sur le bon coin pour pas cher.
  20. 70 metrakit sp3, tip top comme kit. Pas déçu du tout
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      Un pot mhr sinon il aura du couple de fou
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Yes, le mxs racing doit bien cracher à haut régime mais je préfère les racing qui ont le bon compromis accélération/pointe. La barette je pense ils evitent pour pas trop trop pousser le kit vu que c' est à air.
      En pot un for race oui ça me tente bien par la suite. Là déjà je suis satisfait mais dès que je chope une belle occasion je prends.
    4. jimmy@
  21. Most... Pas tip top perso, le Athena racing est + équilibrer je trouvais. T' en a tester une paire aussi à ce que je vois ^^ aller petit up pour remonter tout ça.
  22. Lol est-ce la vrai raison ? Mister flemme ^^
  23. Salut. Le multivar est bien mais je tenterais le bidalot qui ne doit pas être mauvais
  24. Oui un 70 Top perf et un 17,5 la consommation ça va encore... Et c' est vraix que pour le coup la patate tu l' auras déjà beaucoup +.
  25. Salut à tous. Kit 70 Metrakit sp3 à 140e sur Altec pour Minarelli V. ;)
