Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. et en faisant le moule?et en temps ca te couterait combien?
  2. si tu ne sens rien avec le doigt c'est bon,mais c'est bizarre que les rayures soient sur le coté (peut être un moteur mal coulé,donc a suivre) Pour le bocal de liquide de refroidissement qui fuit,c'est que tu n as pas fais la purge comme il le faut (il restait de l air) Par contre le dépot sur le haut du cylindre,ca pue la calamine
  3. laisse,barry a répondu
  4. pour avoir une idée,ca te reviendrais a combien de faire une des ouies
  5. j avais prévenu qu on en arriverait là
  6. oui,ca sent la prise d air niveau admission
  7. ben motives toi,je veux voir ca
  8. t as déjà un grand amortisseur
  9. ben oui,il a pris un peu de poids le booster
  10. pour les nouveaux model il y a le bourrelet qui gene,c'est pour ca que la réhausse a un creux normalement la vis fournie sert a ataché le moteur et la réhausse et la vis d'origine attache l amortisseur a la réhausse Pour bien faire,il faut bien fixer la réhausse a plat en premier puis poser l amortisseur ensuite
  11. oui,essaie en 5
  12. oui,c'est ca
  13. en enlevant les poids ton embrayage va s ouvrir plus tôt 5.5,ca fait pas mal,t aurais pas du 5 pour voir la différence avec
  14. en photo on dirait une réhausse après 2004,montre nous ton montage,on sera fixé
  15. slt,2 dents en moins sur ta couronne ou 1 en plus sur ton,pignon
  16. slt,elle est vieille ta courroie?
  17. Putain,il y en a qui marque des points,merci dada!!!
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      surtout que sur un sujet au début il note qu il a fait tous les réglages galet,ressort,carburateur possible
    3. dada65
      dada65
      oui j'ai regarder ces sujets et sa date de loin il revient comme sa il dit sa sans pression ...
  18. 2017 a bien avancé ,par contre ton projet,pas bien,vite la suite
  19. ca aussi c'est un truc que les jeunes ne connaissent pas,a l epoque,pas de net,pas de bon coin,on r acheté les véhicules des copains ou on faisait les petites annonces dans les journaux
  20. je me r apelle des doubles pages de commande,il y avait aussi stokey
  21. c'est mieux par la culasse a mes yeux
  22. c'est un bloc moteur vega corporation,avec un pot gp il pousse jusqua 200
  23. si tu veux mettre u pot most,fout un cylindre most,et zouuuu
