Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Booster moteur prépa
    Non moi j y connaît rien je sais même pas changé les galets
  2. Max Blackbird
    Tu peux y aller direct, jimmy@ a eu a peu près tous les combos kit,pot,carburateur sur booster, tu peux avoir confiance il se trompe jamais
  3. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Courroie neuve
    Je ne connais pas le poids des galets d'origine sur le mach g mais a ta place j essayerai des galets plus lourds
  4. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
    Si tu avais le bon poids de galets ton variateur s ouvrirait à fond
  5. c'est normal qu'il y ait du liquide de refroidissement dans le cylindre ! c'est pour le refroidir
  6. Max Blackbird
    Redonne ta configuration
  7. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha 70 Stage6 street race
    De la reprise au démarrage ?
  8. Max Blackbird
    mécaboîte Manque de puissance de courant am6
    Ils n ont pas de batteries eux non plus ?
  9. Max Blackbird
    c'est juste logique, t as un mvt dd
  10. Max Blackbird
    autre scooter avis piston remplacement yam/BWs 70
    Et tu crois qu en baissant l admission d un tel cylindre tu ne vas pas serrer pour de cause de mauvaise lubrification ?
  11. Max Blackbird
    Euh il y a que moi qui voit que le pistons sont complètement différents ?
  12. J aurais tendance a te conseiller de pertir sur de la 100% synthese vu que c'est un alu, mais la marque que tu utilise je ne connais pas
  13. Max Blackbird
    Ben le joint torique qui est mort tu lr changes et tu remontes ton pot comme il faut. c'est sur que si tu passes ton temps a économiser sur des joints a 5e tu vas finir par peter le cylindre et le pot ca sera pas le même prix ! Ton scooter n est pas fiable parce que tout ce que tu fais dessus est mal fait, essaie d être plus sérieux envers ton scoot, il te le rendra
  14. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Booster ne prend pas les tours bas régime
    Pas obligatoirement
  15. Max Blackbird
    Toujours pas de carter de kick poli sur ce scoot ?
  16. Max Blackbird
    Comme le dit jimmy tu sers déjà au niveau du cylindre puis tu monte la patte sur le bas moteur,à la fin tu monte le pot sur la patte,c'est ma que tu ajustes la pièce comme il faut. Perso les goujons je n aime pas trop, ca casse plus facilement le cylindre
  17. Oui tu as juste c'est marqué dessus motoforce, c'est une marque à pas cher,c'est ppas bien fini, ce n'est pas preregle et c'est souvent livré avec des conduits bouchés
  18. Max Blackbird
    scooter peugeot Problème pour démarré mon scooter
    Changes ton neiman
  19. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Restauration yamaha bws ng
    ce n'est pas un s2 ça
  20. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Mbk Booster phase 1 qui monte que 60km/h
    Salut quel est ton pot
  21. Aie, des faux del orto, tu vas te faire chier avec ca
  22. Max Blackbird
    autre scooter Vous pensez quoi de ce rodage ?
    Je suis d accord avec bader, moins c'est cher plus il faut roder.Il ne faut pas oublier que le rodage sert à user les pièces ensemble afin de les rendre les plus compatibles possible donc des que les pièces sont bas de gamme, ca chauffe beaucoup et ca s use vite, si il y a bien un truc de sur c'est que les cylindres premier prix au bout de 5000 bornes les segments sont souvent rétamés et le piston edt plein de calamine
  23. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Ressort d’embrayage à changer?
    Déjà on voit que ta variation est 10 fois trop lourd, contrôle aussi au passage que le pot est bien débridé des 2 côtés
