Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
mécaboîte problème de ralenti sur mbk xpower
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Patpay dans Admission et carburation
trop neuve -
scooter mbk - yamaha Stunt marche mieux avec starter
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Mel'K dans Admission et carburation
c'est normal,ca fait parti du réglage de la carburation -
j'ai un ami qui a une derbi de 2015,il a fait monter un yasuni cross hm,il doit la faire gueuler pour partir au feu,ca ne marche que dans les tours,et comble de malchance le pneu touche la cartouche a la moindre bosse,c'est bien étudié dis donc!!!
scooter mbk - yamaha Spitro ne se lance pas
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de WeedAutentik dans Diagnostic de panne
lol -
scooter chinois tnt grido n'a aucune accélération
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de stephane655 dans Diagnostic de panne
ca peut être tellement de chose -
scooter peugeot Grosse panne électrique sur ludix snake
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Electricité
c'est la masse qui va sur le démarreur qui est abîmée -
mécaboîte Quelles sont les limites de modifications d'un 50 ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Thibaut-24 dans Moteur et préparation
le carburateur d oigine ira très bien,il te faut juste un gicleur entre +5 et +10 pour un réglage optimum,le bruit reste raisonnable avec la transmi d'origine -
scooter piaggio - gilera Rouler avec une batterie HS, quels effets ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Cèd2974 dans Electricité
ben si t as un scoot électrique!!!! oui,j avais envie de t agacer hier!!! -
scooter mbk - yamaha mauvaise reprise après virage
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de layzeko dans Diagnostic de panne
t as changé le gicleur? -
scooter peugeot jante de ludix à disque qui frotte
Max Blackbird a répondu à un(e) question de scots27 dans Partie cycle
c'est chaud!!tu n as pas inversé l étrier av et ar? -
t as tout faux -
mécaboîte configuration pour wheelings
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Pticontz86 dans Configuration
et quelques un en fauteuil roulant,l équipement n est pas a négliger -
tutorial Modification boîte à air sur MBK Booster 2004
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Pat2607 dans Tutoriels et guides pratiques
je laisse toujours le coude,pour moi ca oblige le caru a prendre de l air filtré -
scooter piaggio - gilera Gilera Dna : cylindre et piston rayés
Max Blackbird a répondu à un(e) question de winny57 dans Configuration
ruh non,le DNA est sortie avec seulement des 17.5 -
scooter peugeot Frein arrière qui se bloque quand je freine
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Kylian54 dans Partie cycle
parfait comme conseil!!! -
scooter peugeot Vivacity ne démarre plus
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Sharleyne30 dans Diagnostic de panne
je trouves que tes clapets ont l air de faire la tronche -
scooter mbk - yamaha Améliorer les perfs d'un Stunt
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Custom77 dans Configuration
vu que tu n es pas un pro de la mécanique,monte un 50cc et fait régler ton carburateur par un pro,tu auras moins de soucis -
revends ce scoot,il est pas fais pour toi -
mécaboîte Grosses explosions dans l'échappement
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de riton0709 dans Diagnostic de panne
hein? -
mécaboîte Problème à haut régime
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Oeo dans Diagnostic de panne
je ne sais pas ce que vous avez contre les pompes a huile tous!!vous êtes raciste envers les pompes? -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
introuvable chez mbk il y a 10 ans,c'est une pièce de musé -
très juste j'ai du y louper,ben change la!!! -
-primo,le mec qui te dit que le scoot a 750 bornes parce qu il a changé le moteur -"rien à prévoir apar un réglage pour kil s'élance mieux donc caler ou ressort de poussée" ce message veux juste dire:je ne sais pas régler un scoot - "j'ai pas mi le compteur à zéro mais le moteur est neuf"ah oui,donc d habitude tu tombes les compteurs (donc le kilomètrage est sûrement faux)!!! -"le bon coin il est masse de 1100€ à 950 à 850 750 à 650 maintenant 600 " Pitié débarrassez moi de ce scoot avant qu il retombe en panne et puis il y a pas à péter,la syntaxe nous fais bien comprendre que c'est un gars des quartiers chauds!!! ouaiche !!!!!! mdr
vends ou échange Pièces Booster / Stunt / Rocket / Nitro
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de xXPtiBenXx dans Pièces esthétiques et cycle
c'est toujours tout d actualité? -
scooter mbk - yamaha Mbk Nitro amg black series
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Christophe DRC dans Projets Tuning
du bon boulot comme j aime!!!! j aimerais voir ce que donne le look des jantes quand le scoot roule
