dada65
Modérateurs
    119
  1. Oh Jimmy il l’a dit ce que je voulais dire hi !!! j’avais placée là sur mon ancien nitro j’avais trouver sur AliExpress des ligne à led et poser à cet endroit et ça tenez nickel ( juste fallait rajouter du d3 pour que ça colle mieux ) et le branchement un peu casse tête vu que c’est pas d’origine c’est vrais que pas terrible ce que tu as mis ça casse le look coco sinon met des goutes c’est mieux sur le coter au carénage centrale Pour le liquide de frein perso moi qui eu cet étrier sur le nitro noir j’avais mis du dot4 ceux qu’on trouve facilement voiture et c’était nickel
  2. Si ils sont humide oui t’es joint spy peut être aussi signe de fatigue et à changer y’a une méthode pour voir si il fuit tu mets de l’essence dans le cylindre et tu vas voir si ça fuit au niveau joint spy mais vu que tu as des suprise sur suprise je serais toi je l’es changerais pour être sûr déjà de base pour le réservoir à essayer une chose ( déjà vu ) vider réservoir et vu que c’est du plastique dur essayer de faire un peu fondre et étaler rapidement ou trouver la même manière pour souder le plastique c’est du dépannage après Et non à long terme ( déjà vu et tester et ça fonctionne ) essaie de voir sur surplusmoto y’a des pièces d’occasion dite très sérieux
  3. mouais difficile et niveau crochet de kick c'est bien positionner ?
  4. dada65
    choix moto monkey
    cela va te servie a rien de trouver un 125 puis mettre un moteur en 50CC ça va bloquer niveau carte grise et assurance car sur carte grise sera marquer 125 tu risque de payer plus cher et c'est pas légal en cas de contrôle il vont trouver louche a l'assurance et police
  5. salut ` à mon avis tu as soit la cage à aiguilles hs ou peut être les roulement du vilebrequin hs du a un manque de graissage si tu peux faire la vidéo ca serai bien mais attention si tu roule en même temps le mieux sur un parking dégager ...
  6. dada65
    Pot d'échappement
    mouais pour ce type de cylindre surtout si ces le basique pas la peine de mettre gros après le yasuni R2 ou même le leovience V6 "homologué " fais amplement l'affaire un bon réglage carburateur et ca tournera bien
  7. bonjour il faut éviter de déterrer les sujet de longue dates il est mieux de crée un nouveau un sujet fais de manière la prochaine fois de faire ce cas pour ton soucie contrôle tes plaquette avant , souvent c'est les plaquettes en cause je verrouille ce sujet
  8. dada65
    Réglage carburateur
    bonjour quels gicleur as tu ? principal et ralenti ?
  9. dada65
    choix moto monkey
    bonjour sur le bon coin as tu regarder ? voir même en concession il y a les depot vente souvent tu peux trouver
  10. BONJOUR !!!! ( c'est comme quand tu vas acheter ton pain tu dit bien bonjour non ? ) ton problème ressemble au ressort d'embrayage trop mou et galet lourd sûrement quels galets tu as et ressort courroie voir l'état aussi
  11. bonjour quel marque le variateur ? c'est un petit plage ? les ressort c'est quel marque ? ... ta courroie et en bon état ?
  12. bonjour , un effort sur l'écriture sur les prochains message serais bien pour le monde ... avant d'acheter quoi que ce soit ? quels symptôme a était fais la dernière fois ou tu t'en n'est servie ? ca brouter ? fumer blanche ? ca avant du mal a monter dans les tour ? ou autre ? tous les niveau huile moteur sont bon ? as tu essayer une autre bougie ? batterie bonne bien charger ? si c'est vraiment le moteur regarde sur le site "surplusmoto"
  13. bonjour le mieux est de démonter pour bien voir et aussi voir si c'est superficiel
  14. bonjour wd40 peut faire l'affaire mais dur pas trop longtemps ou bien nettoyant plastique "voiture" mais le mieux qui fonctionne reste la bonne vielle méthode huile de vidage en spirale et ça rend bien
  15. dada65
    Pot d'échappement
    bonjour à noté que tous les pot citer sont non homologuer si je me trompe pas à part le 2win et homologuer ( même si fais les chose pour qui ne le soit plus il y a la plaque CE qui sera présenté en cas de contrôle ) ca serais pour quel configuration ? les yasuni R2 sont de très bon pot et "homologuer" et concordera bien avec 50/70CC
  16. J’ai grandi avec en plus j’en parler comme ça hier à mon padre et aujourd’hui j’ai appris ça ... ah oui cool Cet reprise
  17. bonsoir Et oui y’a pas que le bon vieux rap d’avant et les music qui était de vrais music d’époque un que j’aimais bien Et décédée aujourd’hui il s’agit de ennio morricone un qui a fait pas mal de music pour les films de l’époque dont le professionnel, mon nom et personne , le clan des siciliens étc Bonne soirée
  18. Bonsoir cela ressemble à un problème de starter automatique pour l’es démarrage difficile
  19. Difficile à déterminé la source du problème regarder si huile moteur puis dans la transmission il faudrais contrôler embrayage si il n’est pas en morceau ,
  20. Bonjour Cedric sympa ces porte clé hien hi
  21. J’aime pas et pas mal de Bruit énorme niveau de bielle tu verra au file du temps la fameuse grille qui fait tremblera il faut que re Etudie ça pour moi c'est sur fini cet marque je n’en veux plus puis sav de la daube le vendeur déjà pas très concevant A dit ça peut tenir 2,3 ans juste après la garantie ça des soucis une autre personne qui était aussi venu pour un souci de cuve qui fuit au niveau soudure étc j’en et de 100l d’une très bonne marque aussi il est de 89 et toujours en route il faut juste que je change une pièces qui règle pression étc
  22. Oula .... j’aurai pas pris ce compresseur ... mauvaise expérience de ces compresseur avec ces cylindre en V et j’ai refait un échange qui avais le même problème vibration de ouf et bruit de bielle ... les deux était neuf du coup Retour à la boutique SAV nul à chi..j’ai donc demander remboursement et pris un très bon compresseur cylindre en ligne Étc marque power monster mecafer marque italien 200l le top du top ! Pour peinture Tester parfait et les divers travaux
  23. Il suffit d’un bon entretien déjà de base pour commencer vérifier huile moteur quand le scooter commence à avoir un peu de km pour la sécurité je l’attacherais sur un poto face à une caméra ( si possible ) à la lumière avec un U ou chaîne homologuée pour l’assurance ( il faut l’assurer tout risque en cas de vol ou casse l’assurance te rembourse le scooter Ou prenne en charge l’es réparation tu aura juste une franchise à payer si y’a casse ) une petit alarme d’Amazon peut , peut être faire fuir les voleur
  24. 110 penche plus sur 95/100 ce n’est que le cylindre sport les 95/100 sur ce cylindre il ne faut pas non plus en demander trop même une transmission origine nitro peut suffir 14/41 tu en trouve à 20 euros sur Leboncoin
  25. C’est biooo hi cool que tu soit revenu Sur le fofo
