tutorial Fabrication d'un Bloque variateur pour ludix.
dada65 a répondu à un(e) sujet de cedric62 dans Tutoriels et guides pratiques
vidéo je vous explique mon dragster en vidéo
dada65 a répondu à un(e) sujet de KCIREMYA dans Projets Tuning
a n'a trouver la pépite du mois -
scooter mbk - yamaha Mbk booster 2001
dada65 a répondu à un(e) sujet de Maxou64000 dans Diagnostic de panne
si c'est depuis que tu as remplacer le gicleur regarde au niveau du flotteur tu as un axe qui le tien regarde si il est bien mis et regarde le pointeau -
non il juste presque pers pour le DRT scooterpower Prochaine Roah hi -
salut , mum bizarre ... cela voudrais dire que ton essence coulerais tout le temps ? il faudrais que tu installe un robinet on/off -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
ah ca oui je suis un fan vraiment , puis bon. j'oublie pas les autres mais pour moi bob Sinclar et guetta j'ai grandi avec hihi Avicii était un bon aussi -
scooter mbk - yamaha Stunt BCD Black & White
dada65 a répondu à un(e) sujet de Pacifik dans Projets Tuning
@jimmy@ aurai tu une idée part rapport au fourreau -
scooter mbk - yamaha Quel variateur pour booster ?
dada65 a répondu à un(e) question de spiritmarseille dans Variation et transmission
bonjour oui -
ce soir ceci j'adore bob sinclar ,David Guetta surtout les ancien son de la bonne époque des deux hi bonne soirée -
scooter piaggio - gilera Huile transmission bas moteur NRG
dada65 a répondu à un(e) question de Tefa dans Moteur et préparation
https://www.norauto.fr/p/huile-de-transmission-total-dual-8-fe-80w90-2-l-966201.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Entretien&utm_content=Groupe+d%27annonces&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIuo2mk8Gn6QIVk813Ch22ZQK-EAQYASABEgKOS_D_BwE&gclsrc=aw.ds celle ci et en vente au centre commercial (Rayon voiture ) et va très bien elle coûte entre 7 et 10 euros chez moi à Leclerc 9 euros :) -
c'est partir il va en faire en a la chaîne hi effectivement ça peut être intéressant le petit tutoriel
mécaboîte Avis configuration 86 top alu
dada65 a répondu à un(e) question de matheo desbois dans Moteur et préparation
salut il y a cet méthode ou bien plus simple si tu veux pas t'embêter tu ponce huile de coude ou wD40 histoire de retirer la rouille en superficie tu nettoie ton pot et tu achète une bombe haute température qui coute 10 euros et tu repeint ton pot euh tu as motif ton sujet je suis plus trop maintenant ca concerne plus la rénovation de pot mais d'une configuration ... du coup j'ai déplacer ton sujet a la partir (moteur et préparation ) -
scooter piaggio - gilera Piaggio X8 ie démarre, mais pas de puissance
dada65 a répondu à un(e) sujet de elriri35 dans Diagnostic de panne
salut mumm ... la bougie que tu as mise et la même que l'acienne ? pour moi soit la bougie (essais une bougie neuf si c était pas le cas ) ou alors le problème et très fort possible au niveau de la culasse notamment une soupape qui fais la mâle ... -
dossier Les Différentes Causes d'un Serrage
dada65 a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
hello petit up -
comme quoi en réfléchissant un peu
scooter mbk - yamaha Huile semi-synthétique ou 100% synthèse ?
dada65 a répondu à un(e) question de Hugø-BWS dans Admission et carburation
salut je t'invite a aller ici -
eh mais ca ma l'air pas mal du tout bien jouer après juste au niveau ou tu as mis les boulons bien serrer pour éviter que ca prenne du jeu et que ca pete pas mais vu qui il est brider sur le carter moteur je pense pas que ça va bouger hi top
scooter mbk - yamaha Tête de piston creusé
dada65 a répondu à un(e) sujet de Gabriel dans Diagnostic de panne
oui le mieux et que commande ce qui faut ah super merci pour le schéma -
salut si ca fonctionne tant mieux fais nous des photo de l'installation etc pour avoir une idée l'esthétique on s'en fou tant que ca ambime rien et que ca fait le taf tout roule moi j'ai fabriquer un arrache allumage hi
salut , prend le même piston même cote que le kit les piston Mxs sont préparé pour le Mxs , un piston top perf sont pas les même tu risque même t'en perdre en perf tu aurais eu un athena racing (alu je parle ) et que tu voulais mettre un piston top perf ( alu ) la ça changerais pas trop la donne vu que c'est les même piston c'est juste au niveau des Diag cylindre que ca change pour la clavette c'est c.. car quand tu as mis le rotor tu aurais put voir qui manquer quelque chose dommage ... recommande piston de la bonne cote avec pochette de joint et cage à aiguilles au moins tu es sur et surtout oublie pas de remonter la clavette hi salut greg les bougie iridium il est vrais que si ta carburation ( surtout ) n'est pas régler bien ou allumage mal caler il peut avoir ce soucis squich , après si tout et bien régler niveau carburation un. poil a peine riche et que l'allumage, squich et bien caler sans oublie hi ce sont de bonne bougie j'ai eu juste un seul soucie a l'époque et depuis que le problème était résolut je tourner depuis tout le temps avec juste avant mon accident et ca aller très bien -
salut rip au piston j'ai vu que tu avais pas mal galeré a mettre ton piston au marteau -
Nickel sacrée journée perso je kif ce genre de journée à bricoler hi ( c’est le cas pour moi sur un vieux next génération que j’ai ressortir qui et presque fini ) pour savoir pour la transmission fait un petit tour ici l’ami tom67 et Matt avais détaillé les différentes transmissions moteur Mbk Pour le remontage des fourreau si jamais tu peux mater cet vidéo ça parle pour rabaisser la douche mais le procédé et le même si je le souvient bien vers la fin il montre l’es étape de remontage pièces du fourreau -
Salut l’ami pour ma part j’aime quelque une de Michael Jackson hi y’a vraiment de bonne music mais je suis plus un amoureux de funk hi j’ai ressorti ma vinyle hi -
Salut Cedric moi personnellement tu n’est pas en trop au contraire puis je rejoins Fred nous somme pas tous bon sinon ça serais trop facile moi même le premier il m’arrive souvent de ne pas savoir étc franchement tu es cas même impliquée dans le fofo et c’est ce qui faut cesr vraiment dommage mais c’est ton choix mais j’ai envie de dire reste l’ami Parmis nous v
Bah rien n’était perdu j’ai juste fusionner ton premier sujet ici bonne soirée
