dada65
Modérateurs
    119
  1. quand tu decide de prendre un peu le scooter pour ce ballader et que devant toi tu as une voiture sans permis musique a teck et qui me voie et que le mec jouer avec sont accélérateur et qui fait signe vien vien :rolleyes: et qui me dit "ont fait la course ? " je lui dit non t'inquiète mdr c'est mieux :P il me dit vazi vien vien mdr je lui fait d'accord si tu veux puisque tu excite :D donc je le laisse partir je lui laisse au moins un bon 200mettre et que je le vois sur sont retro central un peu content , j'arrive a sa hauteur a coter de lui a mi régime et vitesse stable et qui me dit tes à fond ??? je lui dit :aplus::aplus: puis je met les gaz a bloque le scooter c'est lever mdr et partir comme une balle et part mon retro je e voit taper du volant mdrrrrr :soeur: enfin petit scoop du jour mdrr hi
    2. dada65
      dada65
      oui je pense mdr
    3. fred82000
      fred82000
      quand ces comme sa on en rigole mais après j'aime bien parfois mareter et le voir passer pour voir sa tete qu'il fait
  2. salut 40.000km si tu as rien fait dessus tu dois avoir courroie fatiguer , galet , et ressort embrayage et pousser aussi fatiguer
  3. faut pas chercher a comprendre il revienne 6 mois ou plus pour une nouvelle questions , oui c'est sur
  4. salut tu as mis quoi du coup comme ressort de poussée ?
  5. plus conneter depuis le mois de janvier ... certaines personne cree un compte juste pour une question et ce reconnecte plus ..
  6. salut normalement peugeot ( c'est risque et peril ) n'a pas le droit te toucher au scooter trafiquer de base alors si de plus il y a un kit je pense que ça sera non autant trouver un garage qui ne tien pas de marque car si peugeot fait tout tes réglage et que tu as un accident la faute sera retourner contre eux si il decouvre qui la était trafiquée , la boîte peut fermé definitivement
  7. salut je pense qui la du trouver depuis ...
  8. salut compte 20 euros part heurs ... ( certain prenne bien le temps ou bien compte sa y passer l'heurs ... ) mais normalement c'est 45 min en poussant un peu le bouchon ... si tu as les outil faite le toi c'est facile un petit tutoriel bien expliquer part la becanerie et pour le régler tu as ces liens ou sinon en lecture
  9. tant mieux alors toujours re faire un réglage carburation après avoir remplacer un haut moteur et pot
  10. oui tu peux pareil ça sera nickel faut essayer
  11. oui aussi
  12. démonte ton haut moteur contrôle tous les joint moteur et nettoie tout au bas moteur il ce peut que des morceau de clapet soit au fond
  13. salut en ressort d'embrayage met des vert polini galet des 7,5 me paraît bon en ressort de poussée soit tu laisse celui d'orgine ou alors un ressort Stage6 hard serais bien ( a confirmé attend d'autre avis ) tutoriel pour la partie embrayage démontage et remontage et une vidéo qui me semble être bien présenté pour expliquer le fonctionnement de tout comme j'ai dit attend d'autre avis pour les réglage ont ces jamais je peux me tromper car sur moteur peugeot je me mélange les pinceaux
  14. salut le 17,5 et suffisant un 21 va t'apporter un peu plus de patate, carburateur plus gros dis plus de consommation aussi
  15. salut tes clapet sont bien monter ? ensuite contrôle le calage de ton allumage ( met aussi une masse cadre moteur si c'est pas fais )
  16. salut faut pas ce basé a la puissance donnee ... en cv sinon le malossi et pour moi aussi mieux en fiabilité , c'est un bon haut moteur si tu aime le couple
  17. essaie d'abord les galet et si il y a mieux mais sa hurle sa vien du ressort de poussée
  18. j'ai fusionner ton sujet a l'ancien qui et similaire a lui ... ( a evitez les sujet doublon ) ... nous t'avons de plus repondu pour le ressort de poussée et divers réglage si ça va pas en 5G passe en 6grs ( essaie d'avoir une boîte a galet de 5G A 7grs pour evitez a acheter tout le temps un jeu de galet ...
  19. salut ta courroie et bonne ? tu as quoi comme ressort de poussée ? si tu la jaune monte des galet de 6grs si tu as le ressort de pousseri d'orgine monte un jaune et
  20. salut essaie de mettre une masse du cadre au moteur on sais jamais l'étincelle que tu as eu elle taper pas sur le coter ? tu avais une belle étincelle ? ensuite si toujours rien essayer de débrancher les broche allumage et cdi et de les rebrancher pour voir contrôle serrage allumage , contrôle aussi la clavette d'allumage ( il faut démonter l'allumage )
  21. bonjour j'ai fusionner ton nouveau sujet a l'ancien car tu as ouvert deux même sujet ... un seul sujet du même type suffit ... bonne journée
  22. salut baisse en poids de galet met des 4,7 / voir 4,5 quel couleurs en ressort d embrayage as tu ? couleurs de bougie et comment ?
  23. dada65
    Huile pour scoot 2T
  24. Salut prend le c16
