dada65
Modérateurs
    119
  1. salut pas besion de cree un autre sujet ... je les fusionne ton soucis et plus sur la carburation a re régler vu aussi que tu as changer de haut moteur les réglage sont a revoir
  2. le vieux son de l'epoque hi bonne journée
  3. tout maniere si tu as pas encore de compte mxs tu as 5 euros d'offert en plus plus les 10 euros de remise sa te fait 15 euros je trouve sa bien une fois le compte cree au passage pour payer il demande une carte bleu après avoir mis les numéro et confrimer le porteur de la carte bleu va recevoir un code qui devra ensuite mettre a la page qui va s'ouvir juste après pour être sur que c'est pas une carte voler etc enfin c'est facile tu verra enfin fait comme tu veux mdr je suis plus trop mdr
  4. en même temps une entreprise tu commande que les chose concerne ton entreprise et non pieces de scooter tu as UNe carte bleu pour le matos entreprise et une perso si c'est ton père qui commande donc avec sa carte perso je voit pas le problème tu mets le code remise de 10 euros MXS10RIFZ sa te fait 10 euros en moins
  5. si tu commande sur mxs pense a utiliser un coupon de remise sa sert toujours http://www.maxiscoot.com/la-foire-aux-coupons?___store=mxs_fr
  6. c'est du au ressort d'embrayage a froid ils sont dur et des que le moteur soit chaud les ressort ce dilate donc sa relâche tout et plu de prise a l'embrayage et sa rame en reprise
  7. d'accord donc c'est bon non t'inquiète mais si tu veux essayer des 5 grs pour commencer c'est très bien aussi
  8. je comprends oui tu n'est pas obliger de remplacer ton carburateur ni variateur je donner expleme de mon amis après pour le carburateur non juste il suffit de bien régler la carburation augmenté le gicleurs de 5/10 point après la pose de ton pot changer les galet même des 4,7 sa serai le top avec ressort embrayage et ressort de poussée jaune tu vas avoir de bonne perf le pot yasuni R et très bien si il te fait sa ça peut être les ressort qui la dessus donc je suppose d'origine très fatiguer et trop moue de plus avec les galet 6 grs oui ça doit ramer Combien il la de borne ? car ce soucis le fait aussi quand la segmentation et fatiguer
  9. dada65
    Huile pour scoot 2T
    salut allez ici vous allez voir les retour des membre avec leurs huile etc
  10. après faut pas trop regarder les prix le bien et toujours avec lui sinon en centre auto partie scooter batterie elle coute 25 euros
  11. salut un pot qui et pour moi bien sur ces moteur et le artek k2 ou yasuni R avec ressort de poussée full jaune malossi avec un variateur malossi galet 5grs sa tourne bien ( j'ai fait une configuration comme ça a un amis il en n'est content ) en carburateur le 17,5 ( sur certain keeway c'est des 16 d'orgine ) si tu peux veux passer sur la marque delerto c'est toujours mieux de ce qui il y a d'orgine ..
  12. salut joint spy bon ? après si il broute sa vien du carburateur a re régler ensuite rien ne coute aussi de regarder l etat de la courroie , embrayage regarde si les mâchoire sont pas glacé donne leurs un coup de papier a poncé ( on sais jamais ) regarde aussi les ressort celui de pousser et embrayage histoire de faire les chose part etape
  13. salut pense a régler la carburation augmenté ton gicleurs de 5/10 point a la pose de ton pot
  14. si ça peut aider a mieux comprendre aussi
  15. dada65
    Sym jet euro x 50
    salut comment sa le variateur et monter à l'envers ....? pour le reste barry ta tout dit pour les bloque piston
  16. salut les cornet sa sert a rien juste à faire du bruit faut régler le carburateur quand tu pose un cornet... si tu as des vide en accélération faut soit decendre en gicleur soit monter d'un crans le clips de l'aiguille la boîte à air et très bien
  17. salut tout configuration demande un budget dit nous le tien ensuite dis nous au moins ta configuration actuel sur ton scooter car sur trekker avec un cylindre 70 alu un carburateur 17,5 variation 6 , malossi etc un bon pot sa tourne plutot bien sur mecaboîte ne n'est pas le même budget ... kit , vilebrequin , pot , pignon , carburateur , admisssion , enfin sa chiffre aussi vite ...
  18. salut commence part un premier temps a regarder si as de l'essence truc bete ensuite si tu as de l'étincelle a la bougie tu démonte ta bougie tu la présente a l'anti parasite puis sur un partie en métal du cadre et tu kick pour voir si tu voit une étincelle si tu as n'a regarde quel couleurs et l'étincelle si un peu blanc et que l'étincelle tape sur le coter tu peux la remplacer ( prend une br9hs )
  19. salut , oui même avis elle et casser ... démonte et tu sera vite fixer un lien pour l'aiguille en cas ( sur ton aiguille il y a une ref si la ref et la même que sur le site c'est celle qui te faut ) mais normalement c'est celle la https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/aiguilles/aiguille-de-carburateur-phbnphva-Dell'Orto-a8.html
  20. De rien
  21. Regarde tout Fil sans doute un court circuit à la masse tu peux evatuellement mettre une masse du cadre au moteur on sais jamais
  22. Salut tu peux acheter une alarme
  23. de rien
  24. non pas con mais quand tu tombe sur certain oui ... après c était des simple contrôle il me fait ta kit ? je lui fait euhh non , il me fait tes sur , je lui fait oui oui il ce baisse il dit c'est quoi le nombre marquer , je lui et dit je sais pas j'y connais rien pourquoi il y a marquer quoi ? il me dit 49 je lui dit ah bah c'est d'orgine 49,9 donc dans les norme monsieur ? il me dit oui effetivement je te tester c'est tout , je lui dit d'accord monsieur il me dit sinon très propre ce petit scooter je lui dit merci il me dit c'est bon tu peux partir et il me dit part contre ton échappement il est homologué je lui fait oui oui ( j'avais le c16 dessus mdr ) je vois pas la plaque je lui et présenté le papier d'homologation du yasuni R mdr il me dit a tes en regle alors je lui fait oui monsieur mdrrrr enfin et la deuxieme fois cetait similaire mdr faut jouer le jeu c'est tout si tes en regle en papier et un scooter clen ça passe
