dada65
Modérateurs
    119
  1. des fois ce sont des chose betes hi bah non ça arrive a tout le monde c'est ceux qui font rien qui ne font pas de betise hi
  2. salut , si tu as tout nettoyer niveau carburation je vois aussi l'allumage qui fait des sienne pour la bobine non si tu dit que tu as de l'étincelle la seul chose que tu peux faire et retiré l'anti parasite et voir si le fil de la bobine n'est pas oxydé si c'est le cas coupe un peu pour avoir un bon fil
  3. salut +1 sa mettais arrive le coup du selecteur qui tape au cadre suite a une chute de la moto de l'ancien proprio après oui de la boîte , ça peut venir d'une fourchette ou de l'axe du secleteur tordu
  4. +1 pour le pot ( si brider ) débride le tu aurais tu commander un autre cdi type orgine qui eux sont débridé ...
  5. salut , en effet essaie de retiré la bride de la boîte à air a l'interieur de la boîte à air pour voir si ça va mieux si c'est mieux mais pas encore sa faut augementé le gicleurs principal de ton carburateur
  6. salut , tu as changer le cdi complètement ? ou tu as fait la manip que certain coupe un fil qui vien sur le cdi ( notamament le rose enfin à faire si une personne la déjà fait sur le même model et annee du scooter defois il y a une bride sur le carter de kick si je me trompe pas sur certain et cet bride empeche de monter en tours minutes et donc aussi en vitesse attend d'autre avis
  7. dada65
    Moteur
    salut non cela ne s'adapte pas sa demande beaucoup de modification déjà pour la pose du moteur les patte de fixation ce sont pas les même et ça change aussi au niveau du faisceau électrique et cdi ...
  8. salut , tout depend de tes moyen tu as le pot artek k2 qui et un très bon pot yasuni R leovince TT avec ressort full jaune , galet 5 grs tu vas avoir de bonne perf pour l'origine attend d'autre avis V
  9. salut vu que tu as remplacer ton pot il faut régler la carburation d'ou les problème des a coups et ton problème de broutage ... augemente ton gicleurs de 5/10 et tu vera que sa ira mieux ( un réglage important sinon tu risque de serrer ) ensuite pour les galet ça me parrait bon place lui les ressort petit ressort embrayage blancs et ressort de poussée jaune pour avoir de meilleurs reprise et sa aidera aussi pour les cotes V
  10. salut bien d'accord avec jeff remet ta boîte à air d'origine le conet sert a rien .. ensuite met lui une bougie neuve car il ce peut que ta bougie soit perlé V
  11. salut , entre le variateur orgine et le top perf il y a pas de grande différence juste que le top perf a était revu a la plage et aux pentes la ou tu mets les galet .. pour que ça a chauffer et galet coller , c'est du au mauvaise qualité des galets ou alors tu et tomber sur une mauvaise serie de fabrication , à mon avis du fait que tu as eu des démarrage "fort" les galet ont du être déjà en prise ( coller) avec l'ouverture du variateur sa te donner ces démarrage ... les ressort rouge pour le kit 70 malossi et trop dur surtout les ressort de marque Stage6 sont prevu pour les configuration hyper pousser (idem pour les orange) a ne pas mettre sur ce type de configuration ressort trop dur avec tes galet ça doit bien hurlé ... il faudrai que tu mette les petit ressort blanc Stage6 avec ressort jaune voir a limite ton rouge mais cela ne sert a rien le jaune suffit ou alors laisser tes petit ressort rouge et essayer avec ressort jaune galet 4,5 pour voir ce que sa répond pour la carburation : si tu n'a rien toucher et que la bougie a une bonne couleur laisse telle attend d'autre avis V
  12. bonjour / bonsoir a tous ayant eu un accident ça va faire 3 semaine  avec le nitro a cause d'un con.... qui coupe la route en grillant un feu rouge et qui de plus ce barre sans faire demi pour savoir comment j'allez il la préféré  tracé sa route grrr
    j'ai pris la decison de vendre le nitro ( je mettrais des photo dans la rubrique prochainement)
    resultat nitro
    a repeindre tout coter gauche autant dire qui faut tout le repeindre cela fou les boules alors que j'avais tout refait dessus et avez rajoutez des petit autocollant très sympa ( yamaha ) il claqué :'(
    niveau corporel
    jambe sous attelle
    idem pour le poignet gauche
    voilà petite nouvelle d'ou un peu mon inactivé en ce moment et pour des raison un peu  perso
    pour info je vends aussi un autre nitro couleur blanc avec  pot yasuni R variation Stage6 embrayage Stage6 ET carburateur 17,5 idem pour l'annonce avec  photo
    très bonne soiree et faite a attention a vous porter vos gants , casque attacher et un bon manteau  :)
    1. nathan 2917
      nathan 2917
      Salut tu peux pas avoir sa plaque avec Les caméras de surveillances ?
    2. dada65
      dada65
      salut a vous :)
      nathan : non pas de camera a cet endroit :/
      donkishock : merci l'amis oui c'est sur que du materiel
      oui je sais mais la plus envie pour le moment peut être ça va changer ... mais la si une personne intéressé je le vend
  13. dada65
    Nitro
    salut bien d'accord avec les amis tu es riche baisse le gicleur de 5 points pour commencer ecoute nous ont n'a aider beaucoup de membre avec le même soucis que le tien donc ont sais quoi répondre
  14. salut , super comme tutoriel comme quoi quand ont ce donne les moyen et l'envie ont arrive a reproduire des pieces qui de plus fonctionne
  15. salut , quand tu as nettoyer ton carburation tu as toucher au vise de réglage a la carburation ?
  16. salut non au contraire ton carburateur et bien pour ton type de cylindre faut refaire un réglage carburation
  17. salut oui un 70 top perf et nickel pour le pot un yasuni R serais mieux adapté pour la transmission celle des nitro d'orgine sont plus longue donc tu en gagera un peu plus en pointe
  18. salut sujet mal placer ta question va en partir moteur et préparation ... je déplace la prochaine fois pense a mettre tes question a la bonne rubrique pour répondre a ta question : dis nous déjà ton budget max pour essayer de trouver au mieux les pieces a ton budget mais bon déjà un vilebrequin renfoncer et recommander pour commencer
  19. salut idem pour moi je salue tout le monde 125 au gros cube ... pour les 50cc a un moment je le fessais mais ils ce demande des fois pourquoi nous fessons le V je me souvient a l"epoque on ce salué et petit a petit moins de réponse sûrement au nouvelle generations qui pense à faire que les keke sur la routes ...
  20. bonjour puis une secondes
  21. bonjour que du bon sa remonte tout sa top top la bonne epoque aussi
  22. salut il est vrais que un kit 50 fonte n'apporte presque rien en perfs juste un poil plus de couple si veux rester sur du fonte autant prendre un 70 top perf en fonte si ton vilebrequin n'a pas beaucoup de kms tu peux l'y monter sans problème un 50 alu il il y a beaucoup plus de couple et de bonne accélération ça change du fonte donne nous ton budget pour te donner des lien de different cylindre V
  23. salut et bienvenue a toi sur le forum pas de chance pour tes anciens scooter ... le Speedfight et pas mal du tout , et plus fin pour passer et plus maniable sur paris c'est le top hesite surtout pas a poser tes question dans les bonne rubrique du forum nous seront la pour t'aider V
  24. dada65
    X-max 125 ou Mp3 Yourban 300
    salut si tu prend le xmax et que tu cherche a le motif un peu j'ai variateur tst , polini ,malossi , pot leovience et quelle que pieces à vendre si jamais et dans un coin un petit kit 172malossi complet V
