scooter peugeot Mon scooter accélère à fond mes il bloque a 30-40
dada65 a répondu à un(e) question de Rhey dans Variation et transmission
salut ta courroie a combien de kms ? tu as quoi comme ressort embrayage et pousser il ce peut que tes ressort sont fatiguer et remplacer part des neuf attend d'autre avis V -
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
sinon aujourduit j'ai encore du taf vu que le temps et pas favorable pas de boulot cet aprem je vais me mettre dans le garage avec petit chauffage musique , et m'attaquer a mettre les pièces de mon ancien bloc moteur (fissuré ) sur le nouveau bloc moteur du next variation , allumage , transmission et refaire niveau et normalement ce soir je commande le cylindre et mardi voir mercredi je pense le recevoir puis le monter je ne fais que démonter les pièces et remonter a la suite sur le nouveau le moteur. je le démonte l'ancien du next moteur au moment ou j'ai tout monter et tout régler squich etc V -
salut bon rétablissement pour ton amis il la eu beaucoup de chance sympa pour le bloc moteur a retaper ça passe le temps et les idées hi V
salut tu as des photos ? V
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
dada65 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
salut , idem suis la aussi sympa le petit nitro a ton pote ça doit bien envoyer merci pour tous les détaille du cylindre -
yes j'avais penser a sa aussi pour le moment pas eu de mise aventure j'ai toujours pour pas que le temps tourne quand je m'y met et surtout pas vent et le petit en haut ma écouter mdr mais je t'avoue que des fois j'avais peur mdr c'est pour sa que je vais prochainement voir de faire une petit chose sympa ou alors je vais chez mes parents et c'est bon devilbiss un super petard aussi -
Avec le papier carrossier qui et fin c'était nickel oui je sais mais avec le temps qui tourne ( je peint dehors quand je suis pas chez mes parents ) donc pas évidant j'ai la place pour stocker les pièces peinte dans un endroit propre mais pas de style de cabine donc je pense construire un petit truc sympa pour faire en syle de cabine ( mais bon budget et pas encore la ) ... merci c'est gentil mais j'ai tout ce qui faut pour peintre , puis j'aime me débrouiller puis j'ai mon père qui ma appris sur le tant en grandissant j'ai un bon compresseur de bon petard ( 6 au total si je me trompe pas j'ai juste a allez chez le padre et récupéré un petard pour l'après et un autre pour la peinture mon père et du métier donc j'ai tout ce qui faut papier carroserie , diluant , durs sieurs , vernis , et peinture ) la marque des petard et satajet et un ou 2 d'une autre marque assez bon d'ailleurs c'est pas ceux acheter au brico dépôt a 30 Bale mais bon je vais pas chipoter etc mdr ont peut pas tout avoir quand ont n'a pas trop le budget comme ont dit ont fait avec les moyen du bord comme je fais mais j'essaie de m'appliquer le plus possible -
salut TOM merci la configuration toujours la même ( encore en rodage ) kit 70 Stage6 mk2 SPORT POT YASUNI C16 vilebrequin artek K2 roulement et joint spy polini pack overange malossi ancienne version galet 6grs embrayage Stage6 ressort de poussée jaune et petit blanc Stage6 carburateur 21 boisseau plat Stage6 Mousse Stage6 noir ( 2 étoile ) gicleur 122 big valve Stage6 allumage origine Bougie BR9HS transmission Top perf 15/41 -
Merci Jonas et ta vu j'ai une ..... béquille -
dada65 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
oui petit a petit comme je fais c'est mieux si ton scooter et pret courant 2018 et que sa tombe au date des drt et j'ai pas de pro a ces dates la et que toi non plus je ferais un detour pour venir te chercher -
merci fred et oui mais ques tu veux quand tu as pas l'outillage tous les pro sont comme sa il ce rattrape sur tout enfin pas grave c était a l'époque quand j'avais mis tout neuf en pneus quand j'avais terminer l'ancien nitro -
scooter peugeot Peugeot elystar By Kyo2000
dada65 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
une chouette derbi que tu as et surtout bloc moteur assez robuste j'ai mon beau frère qui avais la même ont s'en fait pas ont sais que tu vas la remettre sur route et toutes propre tout comme ton elystar que sa soit moteur ou esthétique V -
salut pour la pipe d'admission malheureusement j'en et pas trouver dans mon boui boui désoler sinon pour dépanner sa suffit , puis pour de l'origine faut pas demander plus sa dépanne bien en tout cas V -
yes ça va arriver doucement mais sûrement oui sur les ancien bloc moteur il pas tous les bride comme il il y a maintenant ... c'est aussi l'allumage qui joue beaucoup en espérant que celui qui il y a restera encore jeune -
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
dada65 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
salut sa avance aussi ici hi sa rend super bien ces couleurs ça va bien rendre tout sa une fois terminer V -
hehe super affaire et comme acquisition que tu as fait hante de voir l'avancement V -
scooter mbk - yamaha The Black Next - For Sunny Days
dada65 a répondu à un(e) sujet de TheBlackNext dans Projets Tuning
salut super de revenir au fofo après tant d'année c'est toujours un plaisir de voir les ancien revenir hi très sympa ton Next -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
dada65 a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
super tout sa hante de voir quand tout sera monter V -
scooter mbk - yamaha Mon scooter démarre mais n'avance pas..
dada65 a répondu à un(e) sujet de NaTiiKzXLVIII dans Diagnostic de panne
salut as tu essayer une autre bougie ? mettre une masse cadre au moteur ? contrôle boîte clapet (lamelle ) contrôle allumage qui soit bien serrez aussi ( ont c'est jamais il suffit de peut , sa mettais arriver ) -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
hello , voilà aussi de la bonne musique comme j'aime vous devrais connaitre @jimmy@ @barry/Sheene de quoi a donner du peps pour démarrer une bonne journée !!!! -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
dada65 a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
salut , sa avance a grande vitesse très sympa sa prend forme hante de voir la suite V -
merci pour le pneus je vais le changer après avoir pris tout ce qui me faut pour le next c 'est tout un budget tout sa donc petit a petit si tu veux j'avais cacher tout le pneus mais pas les flan ( ayant pas le matos pour démonter les pneus et surtout pas envie d'allez au pro pour qui me dit 8 euros pour le démontage et 8 euros pour le remontage ) j'ai envie de dire c'est cas même 16 euros quoi pour sa ... donc j'avais cacher le pneus et pas les bord pour pas qui et de manque au jante ça va faire 3 ans comme c'est que le flan ça passe après c'est pas comme si c était le pneus complet mdr ( jante de mon ancien nitro rouge et blanc ) que c'est comme sa mdr je sais que c'est le top mais bon je me suis dit le jour ou je change de pneus c'est bon et je serais pourquoi j'ai payer pour démontage et remontage les jante qui a dessus avais était peint a l'époque sans pneus intérieur en blanc bon sa ont s'en fou , mais moi quand je veux faire une chose bien je le fait ayant pas de diplôme pour ce domaine mais suivez les bon conseille de mon padre je me débrouille assez bien les jante qui il y avais des pneus mort surtout l'arrière qui était a la corde et l'avant arriver au témoin et cet jante était un peu voiler bon en même temps ce scooter je l'avais acheter 150 euros il avais juste un problème carburateur une fois arrivée j'ai changé le carburateur régler est sa rouler la peinture avais était refait a la bombe au propre mais a certain endroit y'avais comme de la peau d'orange d'ou peut être a la bombe de sous marque la buse devais pas être top enfin voilà la petit histoire mdr au moins vous s'avais cet petit histoire -
scooter mbk - yamaha problème mbk nitro
dada65 a répondu à un(e) sujet de Valentin35 dans Diagnostic de panne
salut , tu as de l'allumage ? combien a de kms ton moteur ? il c'est éteint comment ? baisse de régime ? -
merci pour ton avis oui c'est sur mais au moins sa coupe un peu et ça change des même couleurs basique de tous les nitro en noir et blanc que je voit enfin ,pour le moment je laisse comme sa j'ai fait le plus gros et je suis assez content du résultat peut être je vais les repeindre qui sait maintenat je m'occupe du bloc moteur vertical du next du nouveau bientôt V
