dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    Brides ?
    salut il faut le remplacer carrément part un "racing" mais attend d,autre avis ces mieux je ne suis pas trop.caler sur les 4temps etc:)
  2. dada65
    scooterpiece.fr
    salut tu devrais eviter ce site .. plein de mauvais retour , je te conseille d'aller sur la bacenarie , maxisccot , maxipieces qui sont une valeur sur
  3. bonjour , si avant tout fonctionner nickel je pense pas que soit le haut moteur en fin de vie combien a t'il de km ? pour le pot oui il faut augmenter le gicleur de 5 a 10 points au carburateur tout la variation et en bonne etat ? galet ? courroie ? après de base il faut alleger un peu les galet et durcir les ressort attend d'autre avis bonne soiree
  4. dada65
    booster one 2016
    bonjour as tu essayer une nouvelle bougie ?
  5. dada65
    yamaha bws
    bonjour quel cylindre as tu ? 3,5 beaucoup trop léger ... commence a nous dire tout ta configuration
  6. je peux t'assurer que le c16 a un bruit super jolie et pas plus bruyant que le R , tu peux y aller yeux fermer @fred82000 a le C16 sur un kit racing et lavais aussi sur un Stage6 sport mk2 alu moi qui avais le 70 Stage6 fonte a une epoque avec le variateur Stage6 je tourner avec du 4,7G et 3 de 5G et c'était parfais cela confirme encore que tous les moteur et préparation sont pas pareil niveau perfs tu as quoi courroie ? après en pot de game sport pour ton kit 70 il y a le scr corse mais je pourrais pas t'en dire plus ... pour le Stage6 mkII a voir aussi il resemble fortement a un yasuni R il vien de sortir a voir les perfs qui donne le mieux et que tu attend d'autre avis , moi j'ai toujours eu l'habitude a la marque yasuni R/C16/C21 bonne soiree
  7. bonjour le pot leovince touring ou le sito et beaucoup montee sur les piaggio et donne de bonne perfs et si tu veux rester discret en look il resemble a un origine pense a remplacer le gicleur principal si tu change de pot il faut l'augmenter de 5/10 POINT a celui qui est dessus durcir les ressort part des malossi code couleur blanc et faire un essaie avec les galet qui a dessus sinon il faudra les alleger un poil c'est selon ce que tu recherche vraiment bonne soiree
  8. dada65
    Brides ?
    bonjour le cdi et une bride il y a n'a qui le remplace au variateur il y a pas de bride c'est sur @Alain pourra mieux de renseigner je pense a ce sujet il connais bien les peugoet bonne soiree
  9. dada65
    changement de galet
    salut , débride ton pot d'échappement pour commencer
  10. bonjour ... un bonjour et un merci serais bien ? un effort d'orthographe sur ton message serais pas de trop pour que nous comprenons au mieux ... quel est ta configuration ? tout la variation et nickel ? ton haut moteur a combien de kms ?
  11. bonjour si cela peut t'aider pour l'achat si jamais https://www.la-becanerie.com/gicleur-de-carburateur-Dell'Orto-d-phbn-phva.html?utm_source=google&utm_medium=plateformes&utm_campaign=shopping_feed_css&gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGfjm0RuTIQ02QYhgIsG2fXRfCohVFx4SIMprvRFSLgJjqilL6zpjlhoCQ1sQAvD_BwE c'est compliquer sur les carburateur de copie a savoir les gicleur de ralenti .. ca tourne dans les 34/35 quand il le livre sur un copie chinois de chez ali c'est du 36
  12. je serais toi j'appellerais demain le temps de réponse ca varie selon les email recu tu appele au pire aussi tu donne ton numéro client et il vont retomber sur toi bonne soiree
  13. bonjour le c10 et sortie il y a pas longtemps donc je pense que y'aura pas trop de réponse je vais suivre le sujet pour savoir aussi car je l'ai aperçu mais après je trouve que les pot yasuni nouvelle generation sont moins "bien" le yasuni R et bien tu peux repartir sur un neuf si il le faut le c16 avec ton kit tu peux le mettre sans soucis pas le city 16 je parle du C16 et tu aura un poil de plus de haut régime si je me trompe pas c'est un très bon pot et a fais ces preuve de satisfaction sur différente configuration il concordera avec ton TOP perf 6,5 en galet ? je trouve ca lourd ? de base ca tourne entre du 4,7 / 5 / 5.2 / 5.5g . selon les recherche pense a chaque remplacement de pot il faut changer le gicleur attend d'autre avis bonne soiree
  14. bonjour , non du tout ne pas mettre des galet 2,5 ou 3G ça va pas le faire du tout tu vas plus faire du sur place et ton moteur guelera de ouf ... il te faut du 5g voir 6G ( j'ai un 70 CC Stage6 mK1 racing identique au athena racing avec a peut pres la même configuration avec pack overenage je tourner avec du 5,7 ressort full rouge ) après c'est selon ce que tu recherche si avec tes 4;5 ca te va laisse telle que mais je pense qui sont léger vu que c'est un pack variation grand plage il faut le temps que le moteur monte dans les tours sans que ca geuele et que ca tourne bien en démarrage/reprise et pointe pour le reste ca me semble bon si tu rencontre des difficultés avec la carburation ca pourra venir du niveau de cuve a régler vu l'inclination du carburateur
  15. bonjour , un variateur d'origine preparee au tour pour avoir un grand plage ?? je vois pas à part l'usinee pour une meilleure pente cela n'apporte très peut cela ce fait sur les maxiscooter a la poulie ... ton souci si ce n'est pas fais et que tu n'a sans doute pas régler le carburateur , a chaque fois qu'on change un échappement pour un "sport" il faut augmenter automatiquement ton gicleur principal de 5 a 10 points superieur a celui que tu as ensuite durcis les ressort embrayage en full blanc galet en 5,5 voir un peu moins c'est selon ce que tu recherche après plus c'est léger plus tu aura du pep's en démarrage mais en pointe ton scooter moulinera il prendra pas ces tour au max et divers ca
  16. bonjour , comment et le filtre à air ? peut être aussi un nettoyage filtre à air serais à faire quel bougie as tu ?
  17. bonjour , il faut que tu les contact soit en email soit via téléphone bonne soiree
  18. dada65
    Moteur ovetto
    bonjour , regarde sur surplusmoto il y a les carter vide ovetto/ neo's pour 100 euros avec frais de livraison offert et en garantie si jamais bonne soiree
  19. Salut tu dois avoir une mauvaise masse ou bien les fils torsadés vérifiés tous les câble étc
  20. Bonjour trouver celui ci pas mal du tout bonne journée
  21. Salut Si tu veux vraiment changer en pot les yasuni R / artek2 / Doppler s3r sont de très bon échappement qui ce valent niveau "performance" faut éviter le yasuni Z qui et beaucoup brider à l’intérieur cela a était confirmer part un membre du forum ( Jimmy@) et éviter le Stage6 sport pro ancienne version beaucoup trop bruyant un pot d’origine sur un 70fonte c’est faisable mais beaucoup plus de réglage et temps à faire régler bien la carburation et cela n’exploitera ton cylindre au max un pot type sport à l’origine cela change beaucoup , beaucoup moins brider à l’intérieur, pas de catalyseur énorme comme à l’intérieur des orgine pot beaucoup plus léger étc si tu change le pot n’oublie pas de régler la carburation cela change niveau comportement moteur il faudra augmenter le gicleur de 5/10 point supérieur à celui qui a actuellement et aussi alléger un peu t’es galet durcir les ressort après selon ce que tu as bien évidement
  22. Bonjour mon idee la plus probable sans doute .. et peut être un pré serrage de haut moteur attend d’autre avis
  23. si cela peut t’aider , j’ai pris la permier vidéo qui et venu " réglage carburateur 50cc " le réglage le mieux et de le faire moteur chaud regarde toi cet vidéo tranquille et tu essaie si cela deviens trop compliquer laisse la main à quelqu’un qui a les connaissances .
  24. Bonjour , le garage où tu as était ne t’a pas bien renseigné ou très mal conseiller ... il faudrai que tu re règle ton carburateur au réglage initial essayer de trouver le réglage d’avant re régler la richesse et ralenti quand un scooter a une perte de "puissance " qui galère à monter dans les tours / vitesse dans un premier temps on contrôle tout la variation avec le temps galet , courroie , ressort ce fatigué et s’use suivant les kms et surtout si cela n’a jamais était fais essaie de retrouver un bon réglage carburateur et contrôle tout la variation bonne journée
  25. Bonjour , as tu essayer une autre bougie ? As tu regarder les joint spi si y’a aurai pas un qui ce serais soit mal positionner au moments de la pose ou autre ?
