dada65
Modérateurs
    119
  1. Sinon si ton scooter tien le ralenti tu le démarre et tu retire le carter de kick
  2. dada65
    Vente 50cc
    Chez moi il demande 5 euros pour qui face la manip donc ça devrais être pareil à peut près et dire que avant c’était gratuit de déclarer une vente pompe à fric malheureusement
  3. Si ton scooter démarre à l’électrique fais un essais sans le carter de kick pour voir si le bruit et toujours présent
  4. dada65
    Vente 50cc
    Bizarre ... as tu essayer d’envoyer un mail en expliquant Tout ça ? Il devrais t’aider mais là encore c’est long ... essaie d’aller dans une boutique qui fais l’es carte grise y’a n’a qui vont les produire également Et souvent ces moins chère
  5. dada65
    choix moto monkey
    que ca soit l'elerc ou le site en question ca m'étonnerais même pas que ce sont les même moteur voir même les même fournisseur donc même soucis quand la garantie et la ca ça va mais une fois que la garantie passer généralement les problèmes arrive d'ou pourquoi souvent ont vous propose la fameuse garantie en plus histoire qui en ramasse pas mal part contre bien d'accord avec Jeff sur le fais des dna et les Suzuki c'était de belle et chouette petit deux roues qualité sur qui malheureusement très rare et ce vende entre 1000/1200 euros voir plus
  6. salut oui à mon avis et le correcteur voiler du fais qui es ca fait un peu vivrier la courroie en montée de régime a force elle use, déchire et casse pour le roulement transmission de l'arbre si il bouge pas dans tous les sens quand tu touche je pense pas part contre si ca bouge oui de partout tout manière tu le sais et souvant tu peux même plus rouler
  7. bonjour à tous
  8. difficile niveau carter de kick tout et bien monter ? ca peut être plein de chose ...
  9. salut quel genre de bruit
  10. dada65
    démarreur sur Vespa ET4
    bonjour il faut démonter le coffre avec carénage pour accédez directement au face au moteur il y a rien de compliquer a le remplacer il ce situe ici ( cliquez sur le lien ) https://www.easyparts.fr/explodedview/Pièces-d'origine-Vespa-ET4-125-4T-E1-2000-2004-(EMEA)-Démarreur-électrique-m914-d75442 essayer de voir sur surplusmoto peut être moins cher sur le net c'est d'occasion et garantie très bon site
  11. salut , as tu essayer une autre bougie ? tous les joint sont bon ? tes lamelle de clapet sont en état ? (quel réglage carburateur as tu en gicleur ? pour savoir )
  12. dada65
    Vente 50cc
    c'est vrais que le site c'est la galère quand on a jamais fais ... j'avais jamais fais part internet et j'ai découvert ca samedi dernier pour une voiture que j'ai vendu ... il faut bien lire après ca ce passe plutôt bien juste qui faut penser a scan tous les acte de vente ( bien remplir ) scan carte grise puis après bah tu paye d'ailleurs outch pour déclare une vente ca fais mal le prix
  13. dada65
    choix moto monkey
    oui essaie de voir a Leclerc auto vers chez moi il y a na j'ai aperçu un peu ce modele mais bon il faut pas s'attendre a de la qualité de ouf
  14. avec ou sans les rétro ? ne t'attend pas a monter oui a 130 débride et tu verra bien reel sûrement 70/75
  15. bonjour vise de richesse viser à fond ? le soucie vien de la aussi , as tu essayer de la mettre a a 2tour voir 2tour et demi ? ton pot et débrider ? regle la visse de richesse voir comment ca ce comporte et si ça va pas je pense que le gicleur et un peu petit
  16. bonjour , ca change souvent il y a jamais les même poids livrée c'est souvent entre 5.5 voir 7g donc peut pas trop aider il y a que ton mécano qui pourrais sûrement te le dire car ca était livree sous plastique et il y a marquer le poids si tu as un peu d'outil bloque piston , clé de 8/9 pour retirer le carter et douille ou cle de 17 tu peux regarder toi même avec une petit peser légume souvent c'est soit les galet ou soit les ressort embrayage livree dans ton cas ca était les galet
  17. tu dois avoir alors une prise d'air regarde si la dépression et bien brancher, si la pipe admission et pas craqueler etc
  18. Y’a le modèle injection et le modèle syle carburateur Dac merci du tuyau je savais pas
  19. Salut rien à lire y’a un souci normal que ton scooter va pas retire tes galet de 3g remet les 4.5 que tu as met ressort de poussée blanc ou jaune petit ressort jaune tu verra que y’aura vite un changement le ressort rouge et pour les grosse configuration...
  20. dada65
    Vente 50cc
    Bonjour normalement ça ce passe une fois que tu la vendu : si tu as bien fait les démarche signaler que tu la vendu scan des acte de vente plus carte grise plus paiement y’a du temps que cela ce mette à jour le temps qui analyse le dossier étc donc c'est normal que tu voit rien apparaître pour le moment Autant plus que y’a plus de temps à compter au vu de l’épidémie ça freine un peu étc
  21. dada65
    choix moto monkey
    Je connais pas ces bestiaux donc pas de répondre en revanche je sais que à l’elerc auto il ont ces genre de petit « moto » Je rejoint Jimmy le chappy serais bien mais chère ... sinon les Dax 50cc t’aime moins ? Ça reviens à la mode j’en vois partout chez moi et sur la côte aussi
  22. Bonjour c’est le modèle à carburateur ou à injection ? tu vas avoir juste un peu plus peps mais sans plus oui ... mais il faudrai fallut un pot mais je sais pas si ça existe Il te faudra remplacer l’es galet en mettant dés à peine léger car l’es réglage sont pas les même @Alain toi qui connais pas mal l’es peut Peugeot tu sera mieux répondre
  23. Salut il faudrais voir si tu n’a trop viser la visse de ralentie , ou bien regarder si ton câble n’est trop tendu tu peux le détendre soit niveau du coude carburateur ou bien sous (là poignet d’accélérateur) à moins que tu es un tirage rapide ? met du wd40 à l’entrée de la gaine pour ça descend et que ça prend effet defois c’est presque rien
  24. dada65
    Pot d'échappement
    j’avais pas fait attention que c’était pour Derbi je penser pour am6 donc autant pour moi mais le yasuni r2 pourrais bien faire l’affaire ? après Le leovince v6 sur am6 ils sont pas mal tu as eu l’occasion de le tester ? Y’a eu plien de personne qui l’ont eu et monter sur un Athena , Doppler vortex , et ça tourner bien ça suffisait d’où pourquoi je l’est citer après je vois pas pourquoi mettre un most sur un simple 50cc Athena je suis pas grand spécialiste des mecaboîte peut me tromper mais Vu que tu connais bien les configurations mecaboîte Je te laisse répondre j’ai surtout cité ces pot aussi pour le bruit et pour " l’homologation CE présent sur le pot "et qui pourrais bien concorder surtout le yasuni r2 après les gout l’es couleur ou ce que la personne recherche s’en est une autre
