scooter mbk - yamaha Problèmes coupures
Greg95 a répondu à un(e) sujet de r46 dans Diagnostic de panne
Cool, maintenant il faut que tu joue avec la vis de richesse et la hauteur d aiguille.. Enrichie 1/4 de tour test.. Et si toujours un pti beugue descend l aiguille d1 cran. -
scooter peugeot Ludix Blaster a des ratées
Greg95 a répondu à un(e) sujet de petzou dans Diagnostic de panne
Slt Il faut que tu regle ton carburateur.. -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Je vais prendre la motip... Mais je suis en train d hésiter car il y a la peinture samourai qui a l air très bien (vidéo you tube) mais elle viens de Malaisie et j'ai peur de me faire enfler.. -
Impeccable -
Slt Un réglage carburateur s impose.. -
mécaboîte Problème chauffe 50cc moteur am6
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Martin11 dans Diagnostic de panne
Ta pompe à eau tourne ? -
scooter piaggio - gilera démarrage lent à chaud
Greg95 a répondu à un(e) sujet de seawave dans Diagnostic de panne
Pour la durite qui va à la pompe à huile, tu la coupe à 5cm du carburateur tu la chauffe et la bouche en la pincant, histoire de la bouchonner et quelle soit hermétique. On ma appris comme ca. Ensuite la grosse durite qui va de la pompe au réservoir d huile tu la supprime. Bien sûr vider et enlever le réservoir d'huile avant . Ensuite tu peux faire ton mélange manuellement. Puis pour enlever la pompe, elle se situe derrière l allumage, il te faut démonter l allumage pour y avoir accès, la va te falloir des outils. Il te faut un bloque-piston (bout téflon c'est mieux) 1 arrache allumage selon le modèle et l année de ton scooter. Puis une clé plate selon le diamètre de l arrache allumage, ou une clé à molette, ou clé à cliquet avec douille, ou une clé alen ca dépend des modèles. C'est cette pièce Pour la durite qui va à la pompe à huile, tu la coupe à 5cm du carburateur tu la chauffe et la bouche en la pincant, histoire de la bouchonner et quelle soit hermétique. On ma appris comme ca. Ensuite la grosse durite qui va de la pompe au réservoir d huile tu la supprime. Bien sûr vider et enlever le réservoir d'huile avant . Ensuite tu peux faire ton mélange manuellement. Puis pour enlever la pompe, elle se situe derrière l allumage, il te faut démonter l allumage pour y avoir accès, la va te falloir des outils. Il te faut un bloque-piston (bout téflon c'est mieux) 1 arrache allumage selon le modèle et l année de ton scooter. Puis une clé plate selon le diamètre de l arrache allumage, ou une clé à molette, ou clé à cliquet avec douille, ou une clé alen ca dépend des modèles. C'est cette pièce la. Et te faudra un obturateur de pompe à huile mais facultatif tout le monde n'en met pas, pour boucher le carter ou il y avait la pompe. (Ca évite que la saleté rentre dans le carter) Les pièces à enlever. -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Mdr
Du mélange manuel sans pompe.. La pompe si je ne dit pas de bêtise c'est 2% voir 1,8% donc complète ensuite dans ton réservoir quand tu fait le plein. Pour 8€ même moins tu peux trouver des petites bouteille doseur. C'est super pratique et tu ne peux pas te tromper. -
Slt Tu peux sécurisé ton moteur en mettant un gicleur un petit peu plus gros.. Laisser toujours chauffer ton moteur.. ne pas tirer dedans les 1er km. Mettre 3% d huile pour le rodage.. rodage entre 300/500km pour être tranquille. Ensuite rodage fini 2/2,5% d'huile.. -
Top la peinture.. Pour les jantes rouge avec liseré noir ou noir avec liseré rouge. -
scooter mbk - yamaha problème d huile
Greg95 a répondu à un(e) question de Doume976 dans Admission et carburation
Slt Le mieux serais de virer ta pompe à huile et ton réservoir d huile, et de passer au mélange. -
Noux le pro de la peinture !
mécaboîte Roulement à aiguille à la place de cage à aiguille?
Greg95 a répondu à un(e) question de NeXuS dans Moteur et préparation
Pas faux, mais je n'en ai jamais monter. Il faudrait attendre d autre avis d'en ce cas la.. -
Ça déchire ! C'est pour monter sur le monstre ?
post spécial Présentation des nouveaux membres
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Bienvenue à toi -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
Super ! Tip top ! Avec le soleil ca rend super.. -
Génial ! -
mécaboîte Problème clignotant et klaxon
Greg95 a répondu à un(e) question de Dimitri beneteau dans Electricité
Suis le fil négatif de ta batterie et tu la trouveras, généralement elle est relié au cadre ou au bas moteur. Vérifie aussi que ton régulateur de tension soit visser sur une parti nue de ton cadre (sans peinture, métal brute). -
scooter peugeot scooter broute et maintenant recule quand j'accélère
Greg95 a répondu à un(e) sujet de weilher dans Diagnostic de panne
Slt Pour la durite débranché et rebrancher essaie de nous faire une photo que l'on voit laquelle c'est. Ensuite oui un réglage carburateur à faire. La vis avec un ressort est celle du ralenti l autre est celle de richesse. Regarde en parti tutoriel sur le fofo tu trouveras comment régler celle ci et quelle incidence elles ont. -
Slt Soit un mauvais branchement des fils (à vérifier) Soit une ampoules grillé qui te met le bazar.. -
prototype Satan m'a commandé une meule.
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Alexandra2 dans Projets Tuning
MDR -
scooter mbk - yamaha Spirit MxS racing Run
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kevin67 dans Projets Tuning
Cool Je suit -
scooter mbk - yamaha Booster démarre et n'avance pas suite à un changement de moteur
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Scoot42 dans Diagnostic de panne
Alors change ton 17,5 ou remet le 12 si il fonctionne très bien.. C'est que ton carburateur doit avoir un souci. Au pire démonte le complètement, passe en coup de soufflette partout, vérifie pointeau, flotteur...vérifie aussi ton starter peut être que c'est lui qui met le bazar.
