Lucifer
    9
Tout ce qui a été posté par Lucifer
  1. Lucifer
    conseille pour un pot
    Salut les yasuni city 16 ou c16 seront moins bruyant et ont des perf de dingue des les mi régimes jusqu’au bout de ton accélération
  2. Salut layant je te garanti que le c16 pousse fort dès les mi régime et jusqu’au fond de pointe
  3. Salut pour du 50 alu je dirais ou tout jaune ou mélange rouge poussée et jaune embrayage mais seul dès test confirmeront.
  4. Salut, su phares et clignotant il il y a de fortes chances que ce soit le régulateur de tension.
  5. Après si je roule penard en ville ça va encore mais avec le gavage je dois ouvrir la poignée pour avancer et d’un coup il part fort et gueule donc c’est chiant ... pourca je vais commencer par le carburateur car plus ça va plus je me dis que le 19 doit être mal assemblé ou alors vu la pêche du moteur il pousse l’essence plus fort qu’un karsher et dans ce cas me faudra passer en petit gicleur partout à moins que le secondaire en 45 soit trop gros encore mais c’est un 40 il me semble sur le 17,5 donc je serais vite fixé.
  6. Salut Mon conseil c’est de payer au maximum via paypal qui eux vous offre un recours pendant 6 mois suivant la date de paiement. Si tu es passé par eux tu ouvre un litige en envoyant un screenshot de l’écran de commande montrant qu’elle a pas bougé et en expliquant que le site fait l’autruche et en dix jours tu es remboursé si le site est français, plusieurs possibilité contacter la police ou rien que 30 millions de consommateur car en France les asso de ce genre ont un fort pouvoir persuasif
  7. Je vais quand même faire des test mais je pense que le brider au carburateur avec moins d’essence lui fera faire moins de bruit car autant la patate qu’il a me gêne pas car après quelques sortie je serais comment il va réagir mais le bruit risque de me coûter chers en pv
  8. je vais tester le 17.5 car lui j'avais pas de soucis comme ça je serais fixé si c'est le carburateur 19 mal réglé ou le moteur qui aspire en masse
  9. j'ai une pipe 90 ayant un carburateur parfaitement parallèle au sol
  10. Oui c’est pire qu’un cross 250cc quand il monte en régime et tout le monde se retourne pour voir ce qui arrive !! Oui city débridé , mais j’avoue qu’un pot 70cc comme celui ci apporte un réel gain de pêche mais je console toujours autant donc le Touring ne gênait pas et je prenais bien mes tours et plus en silence surtout que là le city est neuf alors imagine avec le temps... ha oui c’est une machine de guerre mais au final un corsa polini fonte aurait suffit je pense car c’est violant là , en gros fini de gazer sur les rond point ou en pleine courbe sinon je décroche à coup sûr du coup demain je teste le 17,5 ça calmera pas le bruit mais j’espère que la consommation oui car même en secondaire de 45et principal de 82 ça suce et pousse ultra fort avec une bougie un chouïa noir donc je vais passe en 78/80 sur le 17,5 qui a un secondaire de 40 pour voir net puis j’ai toujours ce soucis ou quand je tire une accélération et m’arrête a un feu il part pas en flèche, je le sent gavé puis d’un coup il monte en régime alors que si je le coupe dix seconde et redémarre il part direct en flèche ...
  11. c'est beau mais ça va pas rester sur le scoot longtemps, ça fais bien trop de bruit et le scoot est limite intenable avec pour faire de la ville, sorti de courbe j'ai ouvert il c'est levé , feu rouge tu mets mi gaz il lève tout seul légèrement mais il lève , du coup ou je vire le pot ou je vire le 19 dans un premier temps et remet le 17.5 ... je prend 90 comme on prend 50 avec nos 50 débridé voir même plus vite !! C’est grisant pas de soucis là dessus mais je vais m’attirer des ennui avec Les flic dès que je vais approcher de la proche banlieue ou paris... je vais remettre le Touring je pense et vendre le c16 au final j’aurais perdu en tunes mais aurais quand même un scoot qui passe les 100 mais plus tranquillement et discrètement.
  12. C’est parti pour un réglage de variation il est quand même plus sympa que le Touring ce pot mais bien bruyant
  13. A l’arrivée des câbles ou cosses des ampoules tu es sensé avoir du 12v dans la logique des choses comme c’est ce qu’ont besoin les ampoules mais pas en continu je pense vu qu’au ralenti les phares éclairent moins fort qu'en plein gaz . Enfin c’est ce que me dit la logique
  14. Oui sont trop puissante celle là, quand j’ai monté des 50w mes câbles était brûlant et je l’aurais rien du tout...
  15. respect bien le 35W max par faisceau d'éclairage sinon tu aura pas plus de lumière qu'avec ta veilleuse et si tu veux pas prendre le risque de faire fondre tes cables ou pire foutre le feu au scoot
  16. C’est beau quand c’est neuf bien joué le coup du cylindre punaise le piston
  17. Tu aura un semblant de rendu xénon sans la puissance qui va avec. Mais ça bouffera pas plus que dés origines niveau consommation après il existe des Philips +30% pour les deux roues en 35W 12v et franchement le gain est énorme car moi qui en ai, de voir à 10m devant je vois à 15m en croisement et quand je met les plein phare je réveille la faune de la forêt
  18. A trop en mettre on se les bouffe à régler
  19. Hâte de voir car putain avec ce pot il prend des tours comme une flèche alors que depuis que j’étais tomber à 45 en gicleur secondaire je le trouvais moins nerveu mais là c’est le jour et la nuit !! Jespere juste que les galets léger vont pas me pénaliser là pointe ...
  20. Salut en effet tu as tester plein de chose mais regarde ce que dit ta dépression tu débranche l’arrivée d’essence et tu kick, si elle débite l’essence en filet continu tu es bon, jeté un œil sur Les gicleur car il en faut peu pour en boucher un , ton filtre à air est il propre car un filtre bien sale peut ne pas aider en tout cas courage tu dois pas être loin de la solution.
  21. Il serait parti après 15/20km/h jaurais mis les 6,5 mais là il commence vraiment à accélérer tard donc on commencer à 4,7 et on verra ce que ça donne et si il hurle je ferais un mix 4,7 et 6,5 et on adaptera en fonction.
  22. C’est pas impossible même si le variateur aiderait beaucoup mais avec un kit alu c’est le contraire qui serait surprenant
  23. C’est normal qu’il soit plus petit il est plus dur et les rouge ou violet le sont encore plus , et les petits jaunes seront déjà plus adapté que ce que tu as et t’offrirons donc une meilleure poussée et montre en régime ! Si à ça tu ajoute un bon variateur tu reconnaîtra pas ton scoot mais déjà les ressorts vont changer son comportement
  24. Nos soucis on est là pour ça
