				autre scooter Scooter qui broute et fuite d'essence
Bader a répondu à un(e) sujet de Clm dans Diagnostic de panne
Salut Si tu pouvais identifier l'origine de la fuite ce serait top mais la a priori je penserai au carburateur qui fuit par le trop plein. Ce surplus de consommation il passe à l'échappement ou simplement tu le retrouve à terre ? -
				scooter peugeot [Citystar]
Bader a répondu à un(e) question de benjamin59 dans Moteur et préparation
Salut Il a la flemme c'est tout . Bonne idée quand je tournait avec mon tkr en 70cc j'avais un bm d'avance je pouvais changer et repartir dans la journée si il le fallait. -
				scooter mbk - yamaha Carburateur Mbk rocket
Bader a répondu à un(e) question de Scarium dans Admission et carburation
Normal il est pas chanteur -
	Salut Faut pas trop insisté sans avoir identifié le problème, démonte ton cache allumage et tire sur le volants magnétique et aussi de haut en bas pour contrôler le jeu. Mais avec un 70 cc les roulement c'est envisageable.
	Salut Une cosse mâle femelle ou un connecteur rapide.
				scooter piaggio - gilera Montage carburateur 19mm sur typhoon
Bader a répondu à un(e) question de enzo77 dans Admission et carburation
Si cela nécessite du 44 ils faut passer sur un double corps -
				mécaboîte Comment moins consommer d’essence
Bader a répondu à un(e) question de Enzo4914000 dans Échappement
Bonjour Une solution simple gratter 10 km/h sur ta vitesse de croisière. -
				autre scooter Fuite d'huile moteur sur Piaggio liberty 125 cc
Bader a répondu à un(e) sujet de pod dans Diagnostic de panne
Bonjour Au vue de ce que tu dit ta segmentation est fatiguée tu devrais prendre la compression pour confirmer. La fumée par le pot est normal ? -
				scooter peugeot Réglage Ludix 50cc avec doppler rr7
Bader a répondu à un(e) question de Barry9 dans Configuration
Alléger les poids de variateur et régler le carburateur. -
Salut Il faut débrider le nouveau pot d'échappement. -
				scooter peugeot Problème phares Elystar 50cc
Bader a répondu à un(e) question de Subliminal dans Electricité
Bah ça va merci de prendre des nouvelles c'est gentil tu sais la routine quoi, les post à déplacer des avertissements par ci par la... Et pour le Peugeot qu'as pas d'éclairage faut vérifier le commodo. -
				scooter peugeot réglage carburateur
Bader a répondu à un(e) question de Dylou dans Moteur et préparation
Ok dommage, regarde dans la section tutoriel un membre à fait une boîte a air maison pour pas cher à partir de matos de plomberie tu pourras te faire du sur mesure, dans les brico rayon plomberie pvc il y a ce qu'il faut. -
Pour avoir essayé je conseille la artek k1. De part ça conception en son manchon de raccord elle contournera amortisseur arrière. Je n'ai plus de scooter mais j'ai toujours une k1 de côté au cas où -
Et encore..... -
				scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
Bader a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
A ok tu l'avais trouvé, je venais de te mentionner pour que tu le trouve pas grave je vais passer un coup de gomme. -
Un mec en avait fait un mais me souviens plus ou le post fesait des pages et des pages ils s'en servait de bloc note avec des tas de formule incompréhensible mais ou est t'il ???????? C'était en 2017 je peux pas t'en dire plus pour l'instant. -
				scooter mbk - yamaha Entrées du Dell'Orto PHBG 21 DS
Bader a répondu à un(e) question de motorbke dans Admission et carburation
Bonjour Super déterrage Il y à rien de prévu sur ce modèle de carburateur pour le liquide de refroidissement. Quand ce n'est pas sur le carburateur tu peux les mettre sur la pipe d'admission sur certains modèles les am6 par exemple. -
	Bonjour Tu m'as tuer Fred
				problème allumage vélomoteur push
Bader a répondu à un(e) sujet de Zuffpascal dans Diagnostic de panne
Disons que cette allumage nottament la bobine haute tension était connu pour poser problème car elle est située dans le volant magnétique, j'ai déjà eu cette panne sur un flandria. -
	Salut Une bougie plus froide aussi.
				scooter chinois débridage TNT Roma
Bader a répondu à un(e) question de fafa010 dans Moteur et préparation
				scooter chinois problème de démarrage et de calage
Bader a répondu à un(e) sujet de françois05 dans Diagnostic de panne
Non ce serait la mise a l'air du réservoir qui est bouché bien souvent c'est le bouchon qui gère cela d'où le fait de rouler sans pour tester justement. -
Oui c'est le bloc la, la mise c'est ce qui permet de laisser entré de l'air dans le réservoir à mesure que le moteur le consomme, imagine si tu aspire par le goulot d'une bouteille à un moment tu ne pourras plus et ton aspiration sera bloquée sauf si il y à un trou au fond de la bouteille . Eh bien ton scooter c'est le même principe C'est assez simple à vérifier et surtout gratuit roule sans bouchon de réservoir et vois le résultat tu seras fixé. Pour ton starter automatique tu peux le tester en le plongeant dans de l'eau bien chaude et tu devrais voir l'aiguille ce rétracter, sinon branche le direct sur ta batterie mais je garantie rien en cas de problème car j'ai jamais tester cette méthode. -
Salut D'instinct je te dirais bobine haute tension, mise à l'air réservoir ou pourquoi pas starter automatique qui déconne. -
				comparatif Est-ce que je suis bridée au cdi ??
Bader a répondu à un(e) question de Stuntouuu dans Moteur et préparation
Salut Ont ne connais pas la configuration, partons du fait que tu sois d'origine, un 2win et bidalot ça va pas entré en résonance je pense avec le xfight cela devrait aller ta transmission serait un poil courte, tu as fait les réglages carburation avec ton xfight au moins ? Il est bien débrider ?
