trokizz
À propos de trokizz
  • Date de naissance 06/10/1997
    Manche (50)
    Mbk rocket, mbk stunt, 125 CRZ
40351 visualisations du profil
Succès de trokizz
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
41
  1. Beau rendu au soleil ça doit être le top! Qu'elle marque de vernis prends-tu?
  2. Salut les gars j'ai un gros soucis avec mon scoot voici la vidéo, impossible de dépasser les 30km/h,  bougie remplacer ça n'a rien changé
    IMG_0260.MOV
    2. fred82000
      fred82000
      ah top alors c'est bien sa les espece de grésillement que jentender
    3. trokizz
      trokizz
      Oui j'étais certain que c'était un problème électrique mais qui sont super chiant à trouvée !!!
    4. fred82000
      fred82000
      sa tu peux le dire quand tu et un peu perdu en elec tu galére vite a trouver la panne
  3. très beau taf sur tes machines! Tu les faits dans un garage tes peintures?
  4. Des pneus en 110/70/12 passent sur jantes de rocket en 12"?
    1. Reibun
      Reibun
      Oui mais non ça va rentré mais je garantie pas la tenu en 110 , met-y des 120/70/12
    2. mat881
      mat881
      De base c'est 120 à l'avant et 130 à l'arrière (120 à l'arrière ça passe). Le mieux c'est de le respecter
    3. trokizz
      trokizz
      Ok merci,. Tant pis y'avait un gars qui vendait des boudins neufs pour pas cher
  5. Du monde a le pot scr corse pour booster ?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. Leesion
      Leesion
      @jimmy10 la testé avec un 70cc most je crois
    3. trokizz
      trokizz
      Ah bon? Je vais lui envoyer un message du coup
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      non c était sur le 70bidal
  6. Yo les gars, je viens de passer mon scoot en 70 avec carburateur 19.... Seul soucis c'est qu'en bas régime il broute jusqu'au moment qu'il s'élance et ensuite il roule niquel. Vous pensez a un mauvais gicleur secondaire?
    1. tomMpower
      tomMpower
      Oui ça peut être
      hauteur de l'aiguille
      Visse de richesse
      gicleur secondaire
      et un peu le gicleur pricipa
    2. fred82000
      fred82000
      teste un gicleur secondaire de 45 voir 40
      ou de jouer avec laiguille
    3. trokizz
      trokizz
      Ok merci les gars je vais voir ça
  7. trokizz
    mbk 51 pour run
    Inutile de ponçer de l'appret avec du 1000. Le but du ponçage de l'appret est d'éliminer le reste des imperfections, donc un bon ponçage avec du 600 suffit amplement.
  8. trokizz
    mbk 51 pour run
    Chouette une restau de mob! tiens une que j'avais refaite complétement
  9. Yo les gars, je monte sous peu mon 70 most, je peux continuer a mettre de l'huile total synthétique ?
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      les sources son c'elle des gens du fofo qui l'ont tester
      peros en ipone scoot run 2 et scoot city la scoot run 2 est une 100% et moins chere que la samouraie et en plus a de l'ester pour moi c'est tout vue
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Nathan elle calamine tous, sauf celle que toi tu mets en vrai ^^
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      ba c'est pour ca que je les met mdr la motul tribal max calamine à fond la extralub 100% j en parle pas la totalZ pareil
      la elf 100% nickel
      après le reste c'est des avis que j'ai lu du fofo
  10. La vidéo ne fontionne pas
  11. Serrage cylindre d'un ovetto qui a était acheté il n'y a que 6mois et n'ayant que 5000bornes. Le circlip du piston qui c'est delogé et à fait un beau massacre dans le cylindre, de mieux en mieux mbk!!! --'
    2. fred82000
      fred82000
      une vrais mere quand ça arrive il a fait beaucoup de dégat
    3. trokizz
      trokizz
      On va remonter le cylindre comme il est, et l'emmener au garage la ou il a était acheter en faisant comme si on ne comprenais pas, car mon pote la dit qu'il était encore garantie son scoot
  12. Salut est ce que le piston athena 47,6 peut se monter sur un 70 most pour booster ?
    https://www.altecracing.com/scooter/moteur/haut-moteur/piston-athena-d476-axe-10-booster-ovetto-nitro.html
    2. trokizz
      trokizz
      Je ne sais pas du tout j'attends de l'avoir cette semaine je demanderai au gars
    3. Bubulle
      Bubulle
      Il faut mesurer tout ça normalement.
      C'est bête de prendre un piston d'occasion tout comme c'est sûrement bête de prendre un côte B
    4. trokizz
      trokizz
      Et pour toi je devrai le mesurer comment ?
  13. Super propre le rocket, il en jette!
