scooter mbk - yamaha Polini team 3 vs. Doppler S3R
Nitro Bull
Bonjour tout le monde,
Roulant sur un Nitro full origine (variateur débridé) j'hésite maintenant entre deux pots.
Je rechercherai plutôt une bonne accélération et une bonne reprise, après si ça peut me rajouter 5 ou 10km/h de plus en pointe c'est pas mal. en fait j'aimerait surtout être performant en montée ^^.
Alors désolé si ce sujet a déjà été attaqué je n'ai pas vu beaucoup de choses sur le Polini team 3 et le Doppler on en dit du mal comme on en dit du bien.
Je compte rester full origine mis à part ce pot.
Sachant que je peux avoir le Polini pour moins cher que le Doppler je vous demande vos avis et vos conseils sur le choix entre ces deux pots.
Merci beaucoup d'avance ;)
  Le 02/06/2014 à 20:09, Bubulle a dit :
C'est juste un risque d'implosion rien de grave ..
:lol:  :lol:  :lol:
c quoi risque d'implosion? mdrr , euh oui g une question , j'ai mon grand frére il pése a peu prés 100kg quand il le conduit il me dit que quand il est à fond il déccélére un moment , il reaccélére à fond le scoot met quelques secondes(environ 2) pour redémarrer, alors que quand jle conduit moi jtrouve aucun problème , (jpése 56kg) je c pas d'ou peut venir le problème c peut être le fait que je n'ai pas toucher au ressorts d'embrayage car le variateur malossi que j'ai acheté il avait dans sa boîte un ressort de poussé blanc que je n'ai pas placé.
  Le 02/06/2014 à 21:36, Bubulle a dit :
Il n'y a aucun risque ...
En pleine charge les défauts de carburation ressortent plus facilement, ça doit être ton cas
quel devrait être ce defaut? le fait que j'ai laisser le gicleur d'origine ou bien un réglage des vis du carburateur , si oui quel vis régler
  Le 02/06/2014 à 23:56, Lyesstunt a dit :
Je ne peut rien te dire de plus, à toi de voir pour le reste en fonction du souci, je ne peux pas conseiller des réglages carburateurs à distance ^^
  Le 03/06/2014 à 00:19, lapin a dit :
Si tu a pas fais de réglage carburation d a des tutoriel sur le net sur sa
Ta la basse c'est dugmente de 5 points ton gicleurs principal
pk augmenter mon gicleur le scoot est tout neuf il est de 2014 il a que 1000km au compteur
  Le 03/06/2014 à 00:46, lapin a dit :
Tu a intsalle le pot polini team 3 c'est sa logiquement on augment le gicleur
ok mercii c pour ca mon frere il pese 100kg il démarre bien avec aucun problème mais quand il lance il déccélére il reaccélère à fond il met du temps a redémarrer il me dit on dirait qu'il manque d'escence mais avec moi aucun problème jpése 56 kg , c donc le gicleur qu'est petit? et après g le ressort de poussé blanc malossi jle monte ou pas?
ressort blanc ne feras pas guelé (avec le pot polini) la différence de poids entre ton frere et toi se resent sur le scoot , c'est normal qu'il est plus de mal à partir avec 100 kg sur le dot qu'avec 56 kg (le scoot fait - de 80 kg) .
  Le 14/07/2013 à 18:43, Nitro Bull a dit :
Dérouler
Ninporte koi avec un dopler s3r bien débrider avec un bon variateur et des galet 5.5 et carburateur 17.5 bien régler avec des gros gicleur et un bon kit 70cc fonte tu prend largement 110 120 km voir plus ci tu mets plus gros carburateur 21 bien régler avec gicleur plus gros 130 140 km
  Le 10/02/2016 à 15:02, Pombojorge83200 a dit :
Dérouler
Joli déterrage de sujet !
Et tu as beaucoupà apprendre on dirait :laugh2:
Dérouler
Rhooo comme c'est joli tout ça !
1er message et tu débarque sans un bonjour, sans orthographe ni ponctuation, avec un déterrage d'il y a 2 ans et avec de drôles d'affirmations !
Je te conseille de lire un peu les sujets et de faire profil bas le temps d'en apprendre un peu plus ;)
<--Pubok 30053-->
