ArtekBcd Posté(e) le 3 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2014 voilà alors mon scoot se noie a haut régime genre que je suis a 60 si je met la poigné à fond il se noie mais si je le laisse monter doucement il a aucun pp il prend bien la vitesse jsqu'a 80 a peut pres ca peux être quoi merci? Ps configuration : Kit 50 Dr Pot Xrun carburateur 17.5 YSN Cornet Sur un gilera runner
0 slick Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 gicleur trop gros, fais l'essai suivant:arrêtes l'essence ,si tu en as la possibilite ou pince la durite ou débranche là,puis pars faire un tour quand la cuve sera presque vide,juste avant la panne seche si ton scoot prend des tours, c'est bien le gicleur qui est trop gros ou que que ta vis d'air est trop ferme (si le carburateur en est equipé)
0 Alain Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Quand tu mets la poignée à fond, il n'a pas tendance à vouloir s'arrêter comme s'il tombait en panne d'essence? SI oui, c'est le contraire, le gicleur et trop petit. 1
0 Lyesstunt Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Quand tu mets la poignée à fond, il n'a pas tendance à vouloir s'arrêter comme s'il tombait en panne d'essence? SI oui, c'est le contraire, le gicleur et trop petit. Alin tu voit bien que son scoot se noie a haut régiime!! gicleur gros
0 dada65 Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 (modifié) J avais ce sythome est c était le gicleur qui était trop gros n fonction ce que ta comme gicleur baisse de 5 en 5 Modifié le 9 juillet 2014 par dada65 1
0 Alain Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Alin tu voit bien que son scoot se noie a haut régiime!! gicleur gros Il dit bien que lorsqu'il met la poignée dans l'angle, le scooter déconne, mais pas lorsqu'il y va progressivement avec la poignée. Un gicleur même 5 points trop gros ne fait pas ce genre de symptômes.
0 ArtekBcd Posté(e) le 11 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Bah merci c'etais bien un gicleur trop gros j'avais un 99 ou 98 je sais plus breff et je suis passé en 95 et parfait je peux prendre la vitesse max sans pb merci a vous :)
0 ArtekBcd Posté(e) le 30 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 Bonjour alors j'ai baissé et mainteant j'ai le même problème mais a mis régime genre entre 30et35 et entre 40 et 45 et si je laisse y aller doucement il vas bien jusqu'a la vitese max mais si je met d'un coup a 45il ralenti et d'un coup il remet une gros claque et acele jusqu'a 80 et a 80il ralenti puis racccelere d'un coup ca peux être quoi la je sais plus quoi faire?
0 Alain Posté(e) le 30 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 De quelle couleur est ta bougie?
0 jimmy@ Posté(e) le 30 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 (modifié) Alin tu voit bien que son scoot se noie a haut régiime!! gicleur gros quant un moteur se noie , c'est que le gp est trop petit (trop d'air par raport a l'essence) quant il est trop gros le scoot broute . les carburateur ysn son de pale copie des Dell'Orto , galère à reglé et pas stable . Modifié le 30 juillet 2014 par jimmy10
0 Alain Posté(e) le 30 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 quant un moteur se noie , c'est que le gp est trop petit (trop d'air par raport a l'essence) quant il est trop gros le scoot broute . les carburateur ysn son de pale copie des Dell'Orto , galère à reglé et pas stable . Je me permet de te corriger, un moteur se noie quand le gicleur est trop gros (manque d'air, faut penser à quelqu'un qui se noie justement) Pour les YSN, ils ne valent rien du tout. 1
0 benja230302 Posté(e) le 26 mars 2020 Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 mon gilera runner a le même problème, quand je tire à fond il se noie et s'arrête mais gicleur d'origine tout d'origine c'est quoi le pb alors ?
0 BENJI-3888 Posté(e) le 30 mars 2020 Signaler Posté(e) le 30 mars 2020 Le 30/07/2014 à 07:39, ArtekBcd a dit : Bonjour alors j'ai baissé et mainteant j'ai le même problème mais a mis régime genre entre 30et35 et entre 40 et 45 et si je laisse y aller doucement il vas bien jusqu'à la vitese max mais si je met d'un coup a 45il ralenti et d'un coup il remet une gros claque et acele jusqu'à 80 et a 80il ralenti puis racccelere d'un coup ca peux être quoi la je sais plus quoi faire? bonjour je pence plus a ton cornet qui te fausse les réglage faudrait remettre une boîte à air
0 Alain Posté(e) le 30 mars 2020 Signaler Posté(e) le 30 mars 2020 il y a 45 minutes, BENJI-3888 a dit : bonjour je pence plus a ton cornet qui te fausse les réglage faudrait remettre une boîte à air Et bin, tu frappes fort, un remontage de ost datant de presque 6 ans pour ne rien apporter de constructif, bonjour l'avertissement. 1
0 fred82000 Posté(e) le 30 mars 2020 Signaler Posté(e) le 30 mars 2020 @Alain merci de ce signalement fait je ferme tout souci régler
ArtekBcd
Ps configuration :
Kit 50 Dr
Cornet
14 réponses à cette question
