Bonjour a tous j'ai un booster de 2002et j'ai un souci au niveau de mon éclairage alors pour ce qui et des clignotants il s'allume bien mes ne clignote pas... Puis j'ai également mon phare avant et arrière qui ne s'allume pas l'arrière s'allume quand je freine sa c'est OK moi je penche pour la batterie HS ? Quand penser vous possible??
20 réponses à cette question
Pour les clignotants, c'est le boîtier de gestion qui est bloqué, faut le remplacer.
Tes ampoules sont bonnes?  La batterie n'a rien à voir avec les phares.
Déjà pour que les clignotants reste fixer c'est ta central clignotants qui et HS
Pour les feux regarde ton fusible ou ta batterie si elle lai encore bonne regarde si il reste de l aicide recharge la aussi :)
Merci pour ces réponses mes le boîtier pour les clignotants sont les même booster ancien et nouveaux? Et sinon pasde risque que cela vienne de l allumage?
Moi j'avais tous regarder, le feu arrière c'était l'ampoule, et les feux avants c'était l'allumage donc bon ^^
Oui exact parreil tu a l ampoule qui et hs c'est la veilleuse ne marche pas change l ampoule
Donc d après vous si j'ai bien compris pour le problème clignotants faut remplacer le relais clignotant dans le guidon et pour le problème des phares ce serait la batterie HS?
Lapin je pense que si ce serait le régulateur de tension cela aurait fait cramer les ampoules comme j'ai déjà peux l'entendre ailleurs par contre sa m embête que ce soi l'allumage :(
Jimmy j'ai vérifier au niveau filament des ampoule tout et correcte, sinon il y a moyen de tester ou controler le regulateur ? Mes ce que je trouve bizarre ces que quand j enclench les clignotants malgrer qu'il reste fixe j'ai le voyant au compteur qui s'allume alors que c n'est pas le cas pour les phares aucain voyant au compteur,...
Salut,
donc oui, comme les autres, pour tes clignotants à coup sûr c'est la centrale qui est morte, ça me l'avait fait aussi, je l'ai changée et plus de soucis.
Après pour les phares ça peut venir de beaucoup de choses, tout bête, mais as-tu regardé si tout était bien branché ? (une cosse qui est un peu déclipsée.. e.t.c)
Bon des new je pense avoir trouver la panne des lumières j'ai débrancher le régulateur de tension et les fameuse lumière s'allume je le rebranche elle s'éteint donc ces bien le régulateur de tension qui et en défaut et le relais clignotant HS pour les clignotant du coups!
Le 25/05/2021 à 13:36, Joris87280 a dit :
Comment se fait t'il que mes feu avant marche plus sur mon Benelli
C'est encore la magie du saint esprit, elle ne veut pas nous laisser tranquille roooohh...
D'après les dires d'une certaine personne, il faudrait faire une incantation pour que ça refonctionne..
