scooter mbk - yamaha Nitro qui cale et ne repart pas
Nitro 42
Salut mon nitro j'ai démarrer ta l'heure et j'ai laissé 5mn chauffer je part et boum il c'est éteint j'ai d'abord penser moteur serer mer non c'est mon Fdp de starter encore qui bloque que faire aaider moi jesuis dans la merde il démarre jj'accélère et il cale :, ( :(
il y a 8 minutes, Nitro 42 a dit :
Démonte la boîte à air et bouche au 3/4 l'entrée d'air du carburateur (Un peu chaud sur un nitro) et kick ,sinon ta batterie et chargée car le starter fonctionne avec celle ci! ;)
il y a 2 minutes, Nitro 42 a dit :
Je peux pas il me faut un nouveau carburateur
Je suis obligé de mettre un nouveau starter automatique je l'achete demain matin et sujjamais ça fait toujours pareil bien mon nitro fini au bon coin pour 100€ ou fini brûler jan n'ai vraiment marre
faut pas s'enerver pour si peux si sa re merde sur le moment tu aura cas passer en carburateur a starter manuel
Pourquoi il te faudrait un nouveau carburateur? Si ton carburateur est un Gurtner, il te suffit de prendre un système par câble, et de prendre un système de conversion pour carburateur Dell'Orto phva (les starters sont les mêmes)
http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-s6-3199901.html
http://www.maxiscoot.com/kit-modification-motoforce-pour-passer-au-starter-a-câble-phva-mf16-30005.html
Modifié par Alain
il y a 4 minutes, Alain a dit :
merci javais zaper cet option heureusement que tu et la mon ami ^^
il y a 7 minutes, Nitro 42 a dit :
J'ai un budget serré se mois si du coup je pran un automatique mer si sa ne fonctionne toujours pas que faire
Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas... Ce que tu peux faire, c'est acheter le kit de conversion, et simplement un câble que tu tires pour actionner le choke...Par la suite, tu achètes le reste du système, et tu es tranquille.
il y a 49 minutes, jimmy10 a dit :
c'est pas très fiable comme systeme , monte un manuel a tirette , tu seras tranquille. http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-manuel-dell-orto-phva-175.html?gclid=CLzm57aP18kCFRW3GwodJAgHRg
Le souci, c'est que sur Nitro, ce n'est pas accessible...De plus, je trouve le prix du levier particulièrement élevé.
<--notPub 48091-->
