booster40 Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 bonjour j'ai un problème comme vous avez pu le voir mon scooter rouler a 80/82 et avec pas mal accélération mais depuis peu impossible de passer les 76 km/H et il a perdu beaucoup d’accélération. merci de m'aidé ma configuration si sa peu vous aidé yamaha bw's de 2011 pot yasuni r, ressort de poussée blanc malossi, galet 4,7 et gicleur 78 carburateur d'origine les segment on était refait il y a 1500 km mon scooter a 21000 km
nathan 2917 Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 courroie galets combien de km ?
booster40 Posté(e) le 20 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2016 galet neuf de ce matin les autres était super usé et la courroie et bonne encore
nathan 2917 Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 elle fait pas moins de 1.6cm ?
Max Blackbird Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 nettoie ton filtre à air si ce n est pas déjà fais
booster40 Posté(e) le 20 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2016 oui elle fait plus elle est casi neuve et mon filtre à air je viens juste de la faire
ninodu10150 Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 c' est bizarre ça ressemble a des segments usé mais bon tu les a changé il y a peu. nettoie ton carburateur et jette un oeil voir au clapet, regarde si t as pas une prise d air aussi a la pipe et ton joint de pot coté cylindre si tes gazs ne fuit pas un peu. il tient bien le ralentit ?
booster40 Posté(e) le 20 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2016 carburateur je les déjà nettoyé et j'ai de compression encore et il tient bien le ralenti
ninodu10150 Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 verifie ton joint de pot si les gazs ne s' échappe pas un peu
booster40 Posté(e) le 20 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2016 d'accord je regarde sa demain est les join de sortit de cylindre ?
ninodu10150 Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 il y a 27 minutes, booster40 a dit : d'accord je regarde sa demain est les join de sortit de cylindre ? oui en même temps 1
Max Blackbird Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 t as remis les même galets? 1
tomMpower Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 +1 si tu n'as pas remis les même galet ça peut pas aller pareil... Tu n'as pas de ressort de poussée et embrayage plus dur?
booster40 Posté(e) le 21 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2016 non k'ai mit des plus léger mais ça me la fait avant que je change les galet et oui j'ai un ressort de poussée blanc malossi
dada65 Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 bizarre carburateur bien régler ? tu as ta boîte à air origine ? tu as bien remit la rondelle fine entre le canon et et la joue fixe ? après c'est normal si tu mets des galet léger avec ressort blanc c'est sur que ça va plus ... sa part fort en démarrage et après sa gueule en allonge ... donc tu en perd partout ... place des galet de 4,7 tu laisse ton ressort blanc malossi
booster40 Posté(e) le 21 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2016 oui nikel, j'ai ma boîte à air d'origine, et oui elle y est j'ai des galet 4,8
fred82000 Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 il y a 4 heures, booster40 a dit : oui nikel, j'ai ma boîte à air d'origine, et oui elle y est j'ai des galet 4,8 teste les 4,8 et si vraiment tu veux des plus léger en galet place un malossi jaune mais bon déjà avec du 4,8 ça devrais le faire bien 5 maxi pas plus
