scooter mbk - yamaha réglage configuration en 70 airsal et pot scr
Booster mbk
Salut les gars
je voulais vous demander une question je suis en rodage kit 70 airsal pot scr ect ....
2 question
voilà mon scooter a un peu du mal a demerarer a froid avc le starter il faut kiker 5 fois un peu pres sa pourai venir du réglage
mon réglage et til bon ma bougie et noir sec
Pot d'chappement MBK Nitro Voca Sabotage V2 50 - 70 Rouge
Pot d'chappement MBK Nitro Voca Sabotage V2 50 - 70 Rouge (220,00€)
220,00€
Pot d'chappement MBK Nitro SCR Corse Hand Made 70
Pot d'chappement MBK Nitro SCR Corse Hand Made 70 (230,00€)
230,00€
Pot d'chappement 2Fast 70 MBK Nitro
Pot d'chappement 2Fast 70 MBK Nitro (448,00€)
448,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot 70cc , pot
  Le 15/03/2016 à 06:39, Booster mbk a dit :
  Le 15/03/2016 à 11:46, tomMpower a dit :
Faut pas trop se fier a la bougie ! Se n'est plus très fiable avec le carburant sans plomb.... Pour moi elle bonne ta bougie même noir sec, le truc a savoir c'est est-ce que il tourne bien ?!
Malgré le sans plomb ma bougie est toujours marron brique, là tu vois bien qu' elle est toute noir sa bougie.
Oui il est bien noir zt comment sa il petarde
  Le 15/03/2016 à 12:42, ninodu10150 a dit :
Oui un peu
  Le 15/03/2016 à 18:24, ninodu10150 a dit :
Il petarade genre il a du mal à prendre ces tours quand il démarre
Les 10 premier km après il petarde plus et fume braucoup aussi
Je l'invente pas .... Il y a bien longtemps que les préparateur n'utilise plus cette technique qui et maintenant plus a 100%! Je démonte même pas ma bougie en réglage que a l'oreille et au ressentit ....
  Le 15/03/2016 à 19:02, Booster mbk a dit :
Oui un peu
Et bé tu es bien trop riche :) ce sont les symptomes
  Le 15/03/2016 à 19:25, tomMpower a dit :
oui pas à cent pour cent et oui pour le ressentit. La bougie ça aide quand même. Puis lis ce qu' il m' a repondu il est bien trop riche. Toute maniere rien que la tete de sa bougie la c' est vraiment tout noir...
  Le 15/03/2016 à 19:28, ninodu10150 a dit :
Oui voilà la je veux bien ! Il baisse de 5 point et il voit .... Tu verrai la bougie de mon booster, tu serais pas bien ^^ ! Noir sèches! Et pourtant sa tourne au top ..... tu vas me dire a tu es trop riche etc ! J'ai déjà essayer de baisser de 5 point (de 90 a 85), j'avais perdu en montée dans les tours et bougie toujours aussi noir après 7km....
  • J'aime 2
  Le 15/03/2016 à 19:36, tomMpower a dit :
peut être l' indice qui est trop froid dans ce cas
  Le 15/03/2016 à 19:46, ninodu10150 a dit :
La notice préconise br10hix lol je suis en br9hs .... Je pense surtout a mon huile ;) qui a du mal a cramé en plus, je suis souvent en ville donc sa encrasse pas mal !
voilà je voudrais encore demander une question mon frein arrière revient mal ses wuoi le tambour et neuf
Enfete je roule trankil et je frein du frein ariere et en fait le frein reste enclancher je suis obliger dappuis plusieur fois sur le levier pour ke sa ne frene plus
  Le 16/03/2016 à 06:44, tomMpower a dit :
sûrement le system de freinage qui est grippé, retire ta roue nettoie la un coup (un léger coup de papier à poncer à l' interieur de la roue).
Puis mets du degrippant sur le system de frein à coté du tambour, aide toi d' une brosse à dent pour nettoyer tout ça.
  Le 18/03/2016 à 08:41, jeff lee a dit :
le tambour est neuf?
Oui le tsmbour a 200 km comment sa léger papier a poncer sa viendrais de s ?
  Le 18/03/2016 à 11:52, ninodu10150 a dit :
déjà il faut toujours rouler au 98 (je n'ai pas lus tout vos messages ^^ )
ensuite pour se fier à la couleur il faut rouler 1 km gaz à fond, la elle se colore
au rodage elle ne peut pas se colorer, on vas dire par exemple que si maintenant tu tape une pointe elle vas bien éclaircir.
pour le démarrage à froid, la vis de richesse joue énormément aussi.
il faut la régler à chaud, tu monte ton moteur en régime (sur béquille), tu freine pour bloquer la roue arr, et tu vois a quelle vitesse ton ralenti descend, si il met trop de temps et reste haut, ta richesse est trop dé-serré, si il baise rapidement et très bas, elle est trop sérré, il faut que la ralenti reste 2 secondes "un peu" haut avant de descendre à la normale.
si c'est bon, tu dois avoir une très bonne réaction du moteur après avoir lâché le gaz 5 secondes (en roulant)
ensuite la vis de ralenti en même temps doit aussi être réglé.
puis à froid tu démarre sans toucher au gaz, un moteur neuf devrai démarrer sans starter, ou avec :P
tu as un 17.5 phva?
Modifié par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
  Le 18/03/2016 à 18:24, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
tu as un 17.5 phva?
Salut ben je roule trankil jaccélère à fond jfreine il reste accélère 5s et il redecend au ralenti après si jacellere à fond 200 m il va brouter
j'ai un carburateur de 21 avec gicleur de 90
Et 2,5
quel filtre à air?
si tu as un carburateur 21 c'est le contraire, il faut déserrer pour que le ralenti descende bien.
moi sur le 21 j'ai due la dévisser de 3.5 tours presque 4 pour avoir un comportement normal, gicleur principal bon, c'était le gicleur de ralenti qu'il aurai fallu que j'augmente, mais à 3.5 tours sa marchai bien donc bon..
  • J'aime 3
  Le 18/03/2016 à 19:52, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
quel filtre à air?
Ses un cornet mais il faut ke jla revise la vis de richesse et mon gicleur et bon ?
<--notPub 49870-->
