Bonjour à tous et à toutes j'ai un booster de 2008 avec
  • Vilebrequin Krd High Tech Sport 10 mm Renforce
  • actuellement j'ai un kit 50 type origine Conti
  • Embrayage Conti avec ressort d'embrayage origine.
  • ressort de poussée Malossi rouge
  • Variateur Malossi avec galet 4,8g
  • Pot Bidalot s3r chrome
  • carburateur 17,5 Do phva Gicleur 116
Tous le reste est d'origine.
Ma question : Je voudrais savoir quelle kit 70 choisir pour rouler all-days le plus fiable et le plus puissant pour un budget de 100€.
( Je récupère mon scooter dans 2 semaine avec le vilebrequin neuf , galet neuf , embrayage neuf , Kit 50 type origine de dépannage neuf )
Merci à tous ceux/celle qui vont lire et un grand merci d'avance à tous ceux qui vont le répondre.
106 réponses à cette question
  • 1
il y a 5 minutes, BbOOooSsTtEeRr a dit :
Nathan 2917 J'ai pas compris sur quoi ça devrait gueuler?
pour ton 50 conti origin ta poussée et bien trop dur et avec des galets 4.7 ça doit hurlé
Salut, pour 100€ ça va être chaud, d'autant plus qu'il faudra aussi penser aux gicleurs, galets et ressorts d'embrayage + de poussée...
Dans les premiers prix il y a le DR fonte, sinon le Top Perf reste un incontournable !
Ah ok Donc c'est preferable de mettre ressort full jaune malossi pendant que j'ai le kit 50 type origine ?
Personne pour me conseiller le kit ?
Modifié par BbOOooSsTtEeRr
Bon finalement je vais mettre un kit 50 mhr alu replica et tant qu' affaire vous me conseillerez d'acheter autre chose ( galet, ressort ) à part les gicleurs.
Un grand merci d'avance à ceux qui vont prendre le temps pour m'aider !!
il y a 11 heures, BbOOooSsTtEeRr a dit :
Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Galets un poil plus lourd comme l'a souligné Nathan !
il y a 4 heures, Eroan a dit :
Car j'ai déjà un kit 50 mhr alu replica je pensais changer le piston pour le mettre sur l'ancien cylindre ? puis dans quelque mois je mettrais un kit 70 car ça va me faire trop cher la avec le vilebrequin, embrayage, galet, ressort kit 50 conti type origine que j'ai achete.
quel poids serais le mieux pour ce kit 50 malossi ?
Merci d'avance pour les réponses !!
il y a 3 heures, H4lfg0d_74 a dit :
Ba faut durcir les ressorts d embrayage
Quelle ressort de poussée et d'embrayage serait les bienvenue ?
en fait j'ai un kit cylindre piston culasse mhr alu replica et je veux juste changer le piston car il est un peu use ( c'est quelle taille a b ou c ? ) ( il est pas monter sur le scooter encore )
La j'ai le ressort de poussée rouge ça va être comment si je le laisse pour le kit mhr Et pour ressort d'embrayage je met quelle couleur
La j'ai gicleur 116 mdrrr
La j'ai galets 4,8 gramme
Merci d'avance pour VOS réponses les internautes !!
Rouge je pense que ca sera un peu dur mais'laisse et essaie et au pire tu mets jaune après pour pas acheter dans le vide
ressort d'embrayage jaune aussi
gicleur 116 c'est impossible t'as une prise d'air ou je sais pas mais c'est pas possible, à mon avis tu as un cornet déjà donc enleve le
et galets 4,8 ils sont peut être bon je t'ai dis tu verras quand tout sera monter avec le test du marqueur
La taille du piston (a b c) depend de combien de km a le kit ou si il a subit un rodoir voir 2.... Pour toi prend un cote A sa suffiras! Je pense pas qu'il a énormément de km.
Il y aura forcement un réglage total à faire ! Carburation et variation donc on peut juste te donner une base de réglage...
-ressort de poussée jaune suffit en malossi
-ressort d'embrayage jaune aussi
-Galet entre 4,5 et 6gr
-Bien caler la courroie avec la rondelle de canon .
-Carburation va falloir revoir tes réglage avec une boîte à air d'origine !
Ok merci les gars et juste j'ai pas compris "Bien caler la courroie avec la rondelle " .
Et quand je commande les gicleur je prend de 80 a 100 ou de 100 a 122 .
Tous ce que vous m'avez dit c'est bien pour le kit 50 mhr alu replica !!??
Faut que ta courroie descende jusqu'en bas alors faut mettre des rondelle avant ta joue fixe
 ba gicleur je t'ai déjà dis t'as sûrement un problème la donc enleve ton cornet à mon avis et prend entre 80/100
