j'ai un carburateur dell orto17.5la vis de buttée de boisseau  n a aucune incidence sur le réglagecomment remédier a ce problème pour le régler j'ai installer une vis réglable au dessus du capot du  carburateur
11 réponses à cette question
Q'appelle tu par vis de butée du boisseau, la vis de ralentit ou la vis du capot du boisseau? Je ne comprends pas ce que tu as installé au dessus du capot du carburateur! Ta configuration.? et quelle vis?
BONJOUR
La vis qui et a gauche de la vis de ralenti et qui sert a régler le boisseau j'ai beau la serrer à fond elle n a pas d incidence  sur mon boisseau  voilà donc pourquoi j'ai mis une vis de réglage sur le carburateur afin d obtenir la tension nécessaire du câble d accélérateur ceci afin que je puisse faire le réglage de mon carburateur
d ou ma question pourquoi ma vis de buttée de boisseau ne me permet pas de faire monter en régime mon moteur
La vis de ralenti sert justement à régler la butée du boisseau, l'autre vis règle le débit d'air à faible ouverture de la poignée de gaz.
tu te pert toi même dans tout sa chaque vis a son réglage bien précis et pas besoin de rajouter autre chose
si tu as des souci pour le réglage carburation il te suffit de regarder sur le net ou même ici du cotes tutoriel et guides pratiques tu as un tutoriel pour le réglage carburation
bonjour
je me suis peut être mal expliquer  réglage de mon carburateur  vis de richesse deux tours et demi.  Vis de butee de boisseau j'ai beau la serrer  a fonds aucune reaction D OU MES QUESTIONS
il y a 3 heures, fun 08 a dit :
bonjour
il ni a pas de vis de butée de boisseaux c'est une vis de richesse et une de ralentit si celle de ralentit quand tu la tourne ça change rien alors tu as un souci de prise d'air par la
j'ai résolu mon problème je n arrivait pas a régler ma carburation car mon moteur n était pas assez chaud donc pour bien régler  votre carburateur  MOTEUR très CHAUD
