scooter mbk - yamaha Vilebrequin tourne mal
Clem
Bonjour alors j'ai un souci avec mon moteur aujourdhui j'ai démonter mon monteur pour mettre un vilebrequin roulement et spy neuf mais quand je remet mes carter et tout monter le vilebrequin a du mal a tourner il faut forcer mais je me demznde si j'ai pas trop serrer les vise du coter allumage aidez-moi s'il vous plaît
  Le 11/12/2016 à 21:10, Clem a dit :
Cela est déjà fait
il n' est donc pas encore centré.
Sans les spy il galère à tourner, ça force vraiment pas mal ?
Regarde au niveau des masse par là où tu mets le cylindre si tu as bien le même écart de chaques côtés entre les carter. Aide toi d' une lame ou tournevis plat pour vérifier que l' écart est le même.
  Le 11/12/2016 à 21:17, ninodu10150 a dit :
Non en fait ces quand je mets le carter coter allumage et que serre et bas sa bloque
  Le 11/12/2016 à 21:17, noux a dit :
coter variateur
Oui coter variateur
ok sér toute les vis en séran en croi et une fois le block fermé et séré tape avec un maillé tape plein de fois sur le block et tourne le vilebrequin
si sa marche pas mais les ecrou a lextrémité du vilebrequin de chaque coter et mais un cou de maillé coter allumage dabort tourne et coter variateur si force toujours
  Le 11/12/2016 à 21:58, noux a dit :
Ok
  Le 11/12/2016 à 22:40, fred82000 a dit :
tu as pas du bien centré ton vilebrequin
si tu as un jeux de cale  tu pourra  mieux voir ton centrage du vilebrequin
Ok mais est ce que sa pourais venir des vise du carter coter allumage que j'ai trop viser
  Le 11/12/2016 à 22:51, Clem a dit :
non impossible et y a pas a le centré si le block et fermé c'est juste y faut taper mais pour de vrai pas com une .....:D
non
par contre ça peut arrvier a cause d'un vilebrequin mal centré
sinon comment t'as monter tes roulements ? avec une presse ou ta frapper dessus ou avec la chaleur ? car c peut être que tes roulement sont mort
roulement mort le vilebrequin tourne quand même sen forcé a tu fait ce que je t'est dit ??tape sur lextrémité du vilebrequin de chaque coter oubli pas de maitre les ecrous c'est obliger sa marche :cool: mais fait coter par coter tu fait 1 coter tu tourne le vilebrequin et pareille pour l'autre si sa marche achéte un vélo lol:D
  Le 12/12/2016 à 09:38, fred82000 a dit :
des vis trop serrais comme di tom tu aurais un filetage qui aurais lâcher
pour moi il te faut doner un leget coup de maillet du cotes variation et ça devrais aller si jamais rien ne fonctione il te faudra re démonter et voir ou et le souci
d'accord dont je mes plusieur coup de mayet parceque enfette j'ai remonter le moteur mais quand je serre ke variation il faut forcer et quand je le deserre je le
 tourne a la main
  Le 12/12/2016 à 09:03, noux a dit :
Mdr en fait je viens de remonter le moteur et le vilebrequin tourne bien quand je mets pzs le variateur et si je le mets et le serre op il faut forcer
<--notPub 54515-->
