scooter mbk - yamaha Quel kit pour ma configuration ?
killian132
Bonjour après mon serrage avec un kit 70 malossi ( je le trouvais pas trop top ) , quel kit serais le mieux adapté a ma configuration actuels ?(Budget environ 130-140 voir 150)
Ma configuration :
  • Pot yasuni R carbone/kevlar
  • carburateur 17.5 dell orto PHVA avec gicleur 95
  • embrayage stage6 torque k2 avec ressort poussé rouge malossi et embrayage orange Stage6
  • variateur Stage6 sport pro , galet 5
  • courroi malossi x belt kevlar
  • cornet malossi
  • Lamelle clapet molossi carbone
merci !
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
81
261,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk
il y a 21 minutes, Alain a dit :
J'aurai une préférence pour le Stage6 70 Street Race, apparemment plus performant que ses homologue en fonte de chez Polini, Malossi et Top Performances.
il a rien a voir a un kit de Minarelli H et reste basique sur Minarelli V 5 transfert échap simple... alors que sur Minarelli H 6 transferts un gros échappement , je serais partit sur le top noir car pas très chere et fiable ( stage6 faut se méfier j'ai eu des segments trop dur ca ma fait une surchauffe au ralentit en 30sec)
et comment a tu serre ton malossi ?
sinon pour 150e tu as le top racing sur scooter center qui lui est une bombe
il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit :
Je ne savais pas qu'il semblait si basique que ça, ça me rappelle un peu les Parmakit 70 fonte (très bon sur Minarelli H LC, une bouse sur les AC en H/V)
À l'instant, Alain a dit :
oui très simple sur Minarelli V dommage d ailleurs...
oui et mal fini les parma fonte sur Minarelli V j'ai un alu sur Minarelli V il est déjà pas top
Mon malossi 70 , j'ai démarré et PAF le haut du piston a perdu une parti ...
Vous pensez quoi du mxs sport ?
je veux bien le lien sur scooter center car je comprends rien a ce site ...
Une question sur le moteur d'origine mbk booster c'est un axe de 10 ou 12?
Modifié par killian132
il y a 22 minutes, killian132 a dit :
c'est un axe de 10
et le mxs sport ira pas si tu veux garder ton pot yas r
Ah bon sur maxiscoot ils disent :
Afin d' exploiter pleinement les capacités du cylindre MXS Sport 70cc, nous vous recommandons de l'utiliser en combinaison d’un carburateur de 21mm (17,5mm minimum) et un pot d'échappement de gamme « Sport » comme le Yasuni R, Bidalot S3R, Doppler S3R ou le Yasuni C16. Il éventuellement utilisable avec votre échappement d'origine.
il y a 26 minutes, jimmy10 a dit :
entre le yaz R et le c16 sur booster seulement 300 tr/mn de plus pour le c16 (Minarelli verticale seulement), le r passeras , le mxs je te le conseil en axe de 12 , faudra changé le vilebrequin , il marche bien , très bien même pour un "sport" .
Je suis pas un As en méca  , je ne sais pas changer le vilebrequin puis mon budget et pas top pour en acheté un 12 , en 10 ça passe non ?
il y a 22 minutes, nathan 2917 a dit :
a dsl j'ai oas d ordi la mais dans la barre de recherche marque top racing
Oke pas de soucis merci!
il y a une heure, killian132 a dit :
j'avais u un 70 athena j'ai pas trop aimé je pense partir sur le mxs sport on m'a dit que c'était du bon
parfoi le mieux et de tester pour savoir se qu'il vos et du coup comme plus haut il est dit que le yas r passe alors garde ton yas r
Un mxs sport avec un 17.5,vilebrequin origine...... ^^ dans 3 semaine tu revient sur le forum.... Nous dire que ta tout éclater!
Bon déjà en quel état et justement le vilebrequin et roulement ? Très important.... Ensuite je te conseil de revoir tes attente à la baisse, tape dans du sport de base top perf trophy,motoforce fonte,streetrace .... et aussi au minimum il faut remplacer cage à aiguille.
il y a 19 heures, killian132 a dit :
c'est du bon , mais en axe de 12 , sur ceux en axe de 10 les porté de l'axe de piston on tendance à cassé , et avec ce kit pour bien l'exploité il faut aligné le bm au kit .
Bonjour , je me souvient plus de mon compte avec lequel j'ai envoyé ce post du coup j'en ai fait un nouveau ,
j'ai monté le kit 70 mxs sport , sa marche bien , juste un petit réglage je pence , comme je suis en rodage je veux pas trop accéléré alors quand j’accélère a peine genre même pas 1/4 poignée je trouve qu'il patine puis accélère  en gueulant un peu.
Sa viens des ressorts d'embrayage non ? j'ai un Stage6 KII avec les ressort d'embrayage a réglage allen.
Le ‎24‎/‎01‎/‎2017 at 20:58, killian a dit :
salut , me dit pas que ta monter ce kit avec un 17 5 et vilo origine ?
<--Pubok 54749-->
