scooter mbk - yamaha nitro red racing
fred82000
  Le 26/05/2020 à 19:13, fred82000 a dit :
vilebrequin bidalot je les chez moi et le kit aussi ces le 50 replica que j'ai et le vilebrequin qui va avec
et bha alors monte tout ça. les kit réplica de chez bidalot corresponde a des kit racing chez les autres niveaux perfs. avec un 21 ou 24 mm et un c20 tu pourrais avoir un truc qui marche fort .
  Le 26/05/2020 à 19:20, jimmy@ a dit :
je vais le monter mon 50 bidalot mais jattend encore des pièce pour fini le tout et puis faut que je vois avec la perssone qui me vend les carter si il a pu voir le prix des frais de port
en pot j'ai un c16 on m'a dit que sa irais bien avec ce kit
  Le 26/05/2020 à 19:14, Bader a dit :
Et pour vraiment être sérieux et donner un certain standing un paires de mc radial :socool2:
cela freien bien mais plus tard je compte prendre des frein dune marque pas connu de tous il son du milieux des chanpionat moto
avancement sur le coffre et achat doutil pour le finir
la je le fibre pour tout renforcer sur les cotes et ça sera bon pour le coffre
les deux élastic bleu son la pour que ji fasse passer ma maintenir ma grosse batterie de 10ah
petit retour sur la dremel parkside elle et bien vue que ces a batterie le prix et correct 24e mais il ne faut pas serrais comme un bourrin les embout sinon sa casse et vue que lon peux pas les serrais trop fort il faut souvent re vérifier le serrage au risque que sa saute comme j'ai eu le coup
  Le 03/06/2020 à 14:46, fred82000 a dit :
merci et oui ça a ete un taf un peu compliquer mais j'ai réussi
parkside ces pas cher et top pour bricoler
ça suffit largement pour des ptit traveaux de temps en temps. c'est pas un outil que tu te sert 8 h par jour toute la semaine.
  Le 03/06/2020 à 18:46, jimmy@ a dit :
ces tout a fait sa pour bricoler ça passe bien
bon j'ai fini mon offre pour les vis rien de compliquer tige fileter avec loctite et contre écrous dessous au niveaux du cadre et voilà comment sa rend  bien
  • J'aime 2
  Le 05/06/2020 à 18:52, jimmy@ a dit :
quel refroidisseur ?
j'ai acheté un refroidiseur de ldr je lavais mit en photo et je voudrais savoir ces quoi le mieux entre le laisser sous le bas de caisse et je fais un troup au bas de caisse ou je fais deux troup au bas de caisse y fait passer les durite de façon a ce qu'il sois vusible
salut
Le mieux et de le mettre dans un endroit où l’air passe d’où sont son nom refroidisseur car sinon ça sert à rien si tu le met au coffre ( c’est mon avis )
j’en et jamais monter j’en voyer surtout monter sur les mecaboîte les mec les mettais du au radiateur un peu petit
as tu penser simplement à mettre un ventilo devant le radiateur c’est facile à monter et efficace :)
Et du coup tu as trouver un bloc moteur ou pas ?
Modifié par dada65
  Le 08/06/2020 à 09:46, dada65 a dit :
salut
ventilo oui mais bon j'ai pris un refrodiseur et je pense y faire des trou au bas de caisse pour le faire refroidir
  Le 08/06/2020 à 13:15, Greg95 a dit :
Sympa l amortisseur !
T'es en grande plage sur ton nitro ?
non mais ces les nouvelle courroie malossi a ce que dit la becannerie
et lamortisseur sera milieux rouge et le reste tel quel
j'ai monté le robiner malosi mais comme plus de compresseur je peux pas faire la fixation du robiner on off fixer plus bas pour couper le tout
  Le 08/06/2020 à 16:23, fred82000 a dit :
Elle est pas plus grande que les autres..?
  Le 08/06/2020 à 16:28, Greg95 a dit :
plus grande que une origine mais a ce qui et dit tu y gagne un peu en pointe donc je les prise pour tester
Modifié par fred82000
  Le 08/06/2020 à 16:35, Greg95 a dit :
Elle est grande de beaucoup par rapport au belt ou kevlar normal..?
tien le lien que tu vois mieux tout et marquer dessus
https://www.la-becanerie.com/courroie-malossi-x-kevlar-belt-booster-nitro-ovetto.html
Ok :)
  • fred82000 a verrouillé ce sujet
<--Pubok 58148-->
