Thegame Posté(e) le 10 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2021 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : alors si ton vilebrequin lâche tu peux avoir ton cylindre piston qui mange avec si des bous de vilebrequin re monte voir même les roulement qui mange eux aussi et casse dans le cas extrême un conseil si tu veux que ton moteur dure roule tranquille donc pas a font tout le temps sinon ton cylindre piston segment va pas duré pour un réglage carburation tu prend une ligne droite pas une descente et tu pousse le scoot puis coupe le moteur et regarde ta bougie que tu sois un poil riche encore et pas grave du tout ces pas comme si tu étais méga riche a en faire cracher l'huile par le pot Pk je peux pas tester la richesse en descente ? Ça m'arrange j'ai une descente à côté de chez moi J'ai vu sur ton sujet que tu prenais 90 réel en kit 50 bidalot,pouah il marche mieux que mon DR Comment ça se fait ? Tu as une transmission rallongée ? Si je comprends bien,plus les transferts sont gros,plus tu marche Et les transferts du dr sont de la même taille que sur le carter d'origine il a de la patate mais prends seulement 90 km/h compteur en descente ! Du coup c'est des mythos ceux qui disent prendre 100 km/h avec un pot
fred82000 Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 alors en descente tu prend toujours plus de tour et de vitesse ce qui fausse ton réglage carburation que une ligne bien droite tu es sur que tu faussera pas ton test mon bidalot je lui fait prendre max 93 javais un variateur fatigué et un réglage de merde la je prend 88 max jattend des galet pour finir les réglage et voir si je gagne plus ou pareil et j'ai pas de transmi plus longue je joue juste sur tout mes réglages voir ou je gagne ou je perd mais bon il ni a pas de miracle si tu veux que sa marche bien il faut monter les pièce en adéquation donc un pot adapter au cylindre que tu as avec un bon carburateur de 17,5 voir 19 si tu veux gagner un peu plus et surtout de bon réglages variation et ce nes pas que plus les transfert son gros plus tu y gagne ces juste un enssemble d'architecture fait dans le cylindre exemple mon bidalot en 50 alu et type racing mais je peux très bien te prendre un airsal sport et te le faire avoiné a 90 aussi alors que il aura pas les même diagramme et transfert et tout ton dr et bien en cylindre mais je pense que tu re vois toute la variation en réglage tu gagnera un peu plus en km ta tout compris pour prendre 100km il faut un minimum de savoir faire et connaissance pour monter des pièce coherente entre elle
Thegame Posté(e) le 10 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2021 (modifié) il y a 23 minutes, fred82000 a dit : alors en descente tu prend toujours plus de tour et de vitesse ce qui fausse ton réglage carburation que une ligne bien droite tu es sur que tu faussera pas ton test mon bidalot je lui fait prendre max 93 javais un variateur fatigué et un réglage de merde la je prend 88 max jattend des galet pour finir les réglage et voir si je gagne plus ou pareil et j'ai pas de transmi plus longue je joue juste sur tout mes réglages voir ou je gagne ou je perd mais bon il ni a pas de miracle si tu veux que sa marche bien il faut monter les pièce en adéquation donc un pot adapter au cylindre que tu as avec un bon carburateur de 17,5 voir 19 si tu veux gagner un peu plus et surtout de bon réglages variation et ce nes pas que plus les transfert son gros plus tu y gagne ces juste un enssemble d'architecture fait dans le cylindre exemple mon bidalot en 50 alu et type racing mais je peux très bien te prendre un airsal sport et te le faire avoiné a 90 aussi alors que il aura pas les même diagramme et transfert et tout ton dr et bien en cylindre mais je pense que tu re vois toute la variation en réglage tu gagnera un peu plus en km ta tout compris pour prendre 100km il faut un minimum de savoir faire et connaissance pour monter des pièce coherente entre elle Si je monte un carburateur plus gros,je vais gagner en accélération ou en vitesse max ? Ou les deux ? Ou rien du tout Mais après le problème c'est que je pourrais plus mettre la boîte à air d'origine et ça fera trop de bruit C'est possible que je prenne 100kmh réel avec le kit que j'ai ? Le 70 DR ? C'est vrai après j'ai pas du tout touché la variation et l'embrayage,j'ai même pas démonté le carter lol,mais il marche déjà correctement Mais ça serait cool si je pouvais prendre 100kmh réel,il y a du boulot car la je suis à 90 compteur et en descente lol Et tu tourne avec la pompe à huile sur ton nitro ? Vilebrequin d'origine ? Modifié le 10 août 2021 par Thegame
fred82000 Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 alors tu y gagne juste en reprise et accélération avec un carburateur plus gros pas de vitesse max déjà prendre plus que 85 ces sur je peux te l'assuré tu peux le faire après prendre 100 a voir et marcher correctement pour moi ces quand tu exploite tout le potentiel du kit sur mon nitro j'ai plus de pompe a huile et le vilebrequin origine et viré depuis un bon moment javais eux un kit 70cc alu et avant le bidalot en 50 mais avec moins de pièce que la pour le faire tourner au max de ces perf
Thegame Posté(e) le 10 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2021 il y a 3 minutes, fred82000 a dit : alors tu y gagne juste en reprise et accélération avec un carburateur plus gros pas de vitesse max déjà prendre plus que 85 ces sur je peux te l'assuré tu peux le faire après prendre 100 a voir et marcher correctement pour moi ces quand tu exploite tout le potentiel du kit sur mon nitro j'ai plus de pompe a huile et le vilebrequin origine et viré depuis un bon moment javais eux un kit 70cc alu et avant le bidalot en 50 mais avec moins de pièce que la pour le faire tourner au max de ces perf La je l'ai mis en vente et si il part pas je baisse le prix,et si il part pas je referais une commande maxiscoot,gicleur de ralenti, galet,ressort de poussée et d'embrayage Ça suffit pas un ressort de poussée blanc ? J'ai envie de prendre le blanc malossi
fred82000 Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 un jaune vue ta configuration le blanc et fait pour un scoot avec variateur sport et pot pas plus toi tu as un kit 70cc fonte en galet prend une boîte de galet reglable pour pouvoir réglé comme il faut ta variation les pavese son super mxs les vende
Thegame Posté(e) le 10 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2021 (modifié) il y a 5 minutes, fred82000 a dit : un jaune vue ta configuration le blanc et fait pour un scoot avec variateur sport et pot pas plus toi tu as un kit 70cc fonte en galet prend une boîte de galet reglable pour pouvoir réglé comme il faut ta variation les pavese son super mxs les vende Oui tu as un lien stp pour les galets réglable stp ? Ptain ta eu des autocs yasuni avec ton pot!! J'ai rien eu avec mon yasuni r je suis deg lol Modifié le 10 août 2021 par Thegame
fred82000 Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 moi il me les on fournis avec le pot yas r et c16 tien en même pas 2 seconde je te les trouve sur mx les galet que je te dit https://www.maxiscoot.com/fr/produit/galets-reglables-16x13mm-79050?vctype_id=13
Thegame Posté(e) le 10 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2021 il y a 51 minutes, fred82000 a dit : moi il me les on fournis avec le pot yas r et c16 tien en même pas 2 seconde je te les trouve sur mx les galet que je te dit https://www.maxiscoot.com/fr/produit/galets-reglables-16x13mm-79050?vctype_id=13 Ils sont 10 euros moins cher sur mir35..... mxs se gave......les gros cochons
jimmy@ Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 je te rassure les vilebrequin qui cassais vite c'était sur bloc booster avec des configuration racing , depuis bientôt 3 ans je suis pas tombé en rade avec le bloc nitro , le tout en 70 polini evo avec le reste qui suit. (vilebrequin mk pro race). c'est le roulement de tete de biele qui ne tien pas (celuis qui relie la biele au vilebrequin) 99,9 des cas de "casse " du vilebrequin son dut a ce roulement , tu le fait changé e ça repart. avec un 70 fonte le moteur ne prend pas beaucoup plus de tr/mn qu'un origine , il a plus de couple c'est tout , ce que n'aime pas les vilebrequin de serie c'est les régime élevé . j'ai fait plus de 15 000 km avec un 70 corsa avec le vilebrequin d'origine (booster). pour savoir si tu as le bon gicleur principal tu tape une pointe de 300 m tu coupe le moteur et démonte de suite la bougie (plus elle refroidis plus elle s'assombrie) elle doit être marron voir beige (le meileur perfs sons à la limite d'être pauvre) mais y a pas que le gicleur principal qui se regle , le secondaire , celuis de ralantis (pas tous equipé) l'aiguille , la coupe du boisseaux . normalement ton moteur doit réagire direct a àla poignée de gaz , tu accere a font sur béquille , le moteur doit prendre ses tours direct sans rechigné. si ça manque d'essence faut revoir la position de la vis d'air ou le gicleur preincipal , si aux contraire en accelerant d'un coup a font ça broute un peu et hesite a monter en régime c'est que tu es trop riche . apret la couleur exact de la bougie importe peut (faut que ça reste dans le marron) avec les additif qu'il il y a dans l'essences sans plomb ça fausse un chouille la couleur. sur la tof on vois que ça manque pas d'huile mais le reste est bien sec. (gp de 128/48 sur 28 pwk)
fred82000 Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 mir35 il son pas top en sav je les aime pas trop pour sa mxs oui il se gave en prix ces sur mais bon il on un sav mieux déjà
Thegame Posté(e) le 10 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2021 il y a une heure, fred82000 a dit : mir35 il son pas top en sav je les aime pas trop pour sa mxs oui il se gave en prix ces sur mais bon il on un sav mieux déjà Ah ok,les commandes mettent plus de temps à arriver ? Il y a 1 heure, jimmy@ a dit : je te rassure les vilebrequin qui cassais vite c'était sur bloc booster avec des configuration racing , depuis bientôt 3 ans je suis pas tombé en rade avec le bloc nitro , le tout en 70 polini evo avec le reste qui suit. (vilebrequin mk pro race). c'est le roulement de tete de biele qui ne tien pas (celuis qui relie la biele au vilebrequin) 99,9 des cas de "casse " du vilebrequin son dut a ce roulement , tu le fait changé e ça repart. avec un 70 fonte le moteur ne prend pas beaucoup plus de tr/mn qu'un origine , il a plus de couple c'est tout , ce que n'aime pas les vilebrequin de serie c'est les régime élevé . j'ai fait plus de 15 000 km avec un 70 corsa avec le vilebrequin d'origine (booster). pour savoir si tu as le bon gicleur principal tu tape une pointe de 300 m tu coupe le moteur et démonte de suite la bougie (plus elle refroidis plus elle s'assombrie) elle doit être marron voir beige (le meileur perfs sons à la limite d'être pauvre) mais y a pas que le gicleur principal qui se regle , le secondaire , celuis de ralantis (pas tous equipé) l'aiguille , la coupe du boisseaux . normalement ton moteur doit réagire direct a àla poignée de gaz , tu accere a font sur béquille , le moteur doit prendre ses tours direct sans rechigné. si ça manque d'essence faut revoir la position de la vis d'air ou le gicleur preincipal , si aux contraire en accelerant d'un coup a font ça broute un peu et hesite a monter en régime c'est que tu es trop riche . apret la couleur exact de la bougie importe peut (faut que ça reste dans le marron) avec les additif qu'il il y a dans l'essences sans plomb ça fausse un chouille la couleur. sur la tof on vois que ça manque pas d'huile mais le reste est bien sec. (gp de 128/48 sur 28 pwk) Merci pour tes conseils, mais la je t'avoue que j'ai remonté entièrement le scoot J'ai regardé la couleur de la bougie en faisant une pointe en descente,cte trop riche,maintenant je suis en gicleur principal de 75,c'est encore un poil riche et j'ai pas d'autre gicleur, donc flemme d'en racheter et j'ai mis le scooter en vente J'ai mis la bougie préconisée par DR,la b9es culot long,et vu que la bougie est neuve je peux pas lire la couleur sur la bougie Si le scoot part pas je referais une commande pour régler la variation sinon ça va il marche bien,il prend 90 compteur je me suis essayé au wheeling lol,c'est une catastrophe
fred82000 Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 ces pas question du temps de livraison mais du service après vente si tu as un souci chez mir35 certain on été décu on leur a presque dit que setais de leur faute le souci que mxs eux il mon jamais déçu
Thegame Posté(e) le 10 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2021 il y a 19 minutes, fred82000 a dit : ces pas question du temps de livraison mais du service après vente si tu as un souci chez mir35 certain on été décu on leur a presque dit que setais de leur faute le souci que mxs eux il mon jamais déçu Je vais les prendre chez eux les galets programmables pour économiser 10 euros,ça fait un plein d'essence de plus
Thegame Posté(e) le 11 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2021 Il y a 6 heures, Max Blackbird a dit : déjà en vente ?et ben ! J'aurais jamais du l'acheter ce scoot
Jimo37 Posté(e) le 11 août 2021 Signaler Posté(e) le 11 août 2021 (modifié) Il y a 2 heures, Thegame a dit : J'aurais jamais du l'acheter ce scoot Pour prendre 100 il te faut un bon kit sport alu type mhr replica ou un kit midrace car même avec un top alu et une trans plus longue avec des réglages parfait le scoot sature a 100 et prend 105-106 max sur une national bien lisse faut vraiment de bons réglages et une bonne configuration bien accordé au kit Modifié le 11 août 2021 par Jimo37
Max Blackbird Posté(e) le 11 août 2021 Signaler Posté(e) le 11 août 2021 Il y a 2 heures, Thegame a dit : J'aurais jamais du l'acheter ce scoot Pk?
Thegame Posté(e) le 11 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2021 il y a 25 minutes, Max Blackbird a dit : Pk? J'en ai pas besoin,j'ai déjà une voiture pour le déplacer Et je touche que 900 euros par mois de revenu,donc ça part vite,entre les pièces,l'assurance du scoot,l'essence....
fred82000 Posté(e) le 11 août 2021 Signaler Posté(e) le 11 août 2021 ces vrais que si il y a autant de dif de pris oui prend les a mir 35 les galet
Thegame Posté(e) le 12 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2021 Salut Vous me conseillez quoi comme tirage rapide ?
jimmy@ Posté(e) le 12 août 2021 Signaler Posté(e) le 12 août 2021 salut, un tirage rapide ne sert pas a grand chose avec un 17.5, j'usqu'aux 21.5 la poignée et câble d'origine passe , j'en avais monter un (voca) , mais vraiment rapide a peine tu tourne la poignée tu es à la moitier des gaz , ça vas pour les moto gp ou cross en piste mais ingérable en ville , ça depend de la configuration aussi , moi ça me fait du on/off . du coup j'ai un tirage st6 avec le sert câble aux 3em crant. un tirage rapide ne te permet pas de dosé ton accélération precisement.
Thegame Posté(e) le 12 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2021 il y a 3 minutes, jimmy@ a dit : salut, un tirage rapide ne sert pas a grand chose avec un 17.5, j'usqu'aux 21.5 la poignée et câble d'origine passe , j'en avais monter un (voca) , mais vraiment rapide a peine tu tourne la poignée tu es à la moitier des gaz , ça vas pour les moto gp ou cross en piste mais ingérable en ville , ça depend de la configuration aussi , moi ça me fait du on/off . du coup j'ai un tirage st6 avec le sert câble aux 3em crant. un tirage rapide ne te permet pas de dosé ton accélération precisement. En fait je souhaiterais avoir une course moins longue à la poignée des gazs,et je ne sais pas comment faire Pour ne avoir à me tordre le poignet pour accélérer à fond
jimmy@ Posté(e) le 12 août 2021 Signaler Posté(e) le 12 août 2021 monte un tirage rapide , avec ta configuration ça passe . sur aliexpress y en a à 5 eu en alu et pluto pas mal .
Thegame Posté(e) le 12 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2021 (modifié) il y a 5 minutes, jimmy@ a dit : monte un tirage rapide , avec ta configuration ça passe . sur aliexpress y en a à 5 eu en alu et pluto pas mal . Alixpress ça mets du temps à arriver les commandes ? Si tu as un lien je veux bien Tu sais si avec un tirage rapide je peux garder mon commodo d'origine ? J'ai cherché sur maxiscoot aussi une combinaison complète,j'ai pas trouvé Modifié le 12 août 2021 par Thegame
