tutorial La dureté des ressorts d'embrayage et de poussée
Salut,
Sa depend ces soit tes ressort d'embrayage qui sont trop souple et y s'accroche trop tôt ou bien ces tes galet qui sont un peu léger ^^
Quand j'ai changer le pot j'avais mis des galets de 5,5g et c'était encore pire c'est pour ça que que je l'ai ai alléger et ça va un peu mieux mais je penses que je vais changer mes ressorts d'embrayage mais je sais pas quoi mettre comme ressorts, une idée ?
Merci d'avance :)
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour.
2 post pour rien... et pas au bon endroit .!!!!
1 : Pour qu'on t'aide,poste au bon endroit et  dit nous ton problème exact.
2 : Si tu aurais lu quelques posts de ces derniers jour, ou fait quelques recherche
  tu aurais vu que le sujet a été abordé 300 fois et sûrement tu aurais eu déja la réponse.
3 : pour les réglages des ressorts embrayage et poussée , tout dépends de ton ou tes soucis.
     il n'y as pas de ressort de prédilection comme ça au PIF.
4 : Je t'invite a lire ceci :
Si tu as un problème de : 0 à 30 km/h,
c'est à dire du départ-arrêté a 20/30 km/h trop lent
et que sa part bien après 20/30 km/h.
C'est tes ressort d'embrayage trop mou
Donc possible que ton moteur ai besoin
de plus de tour minutes avant d'accrochez l'embrayage pour bien partir.
Il Faut remplacer tes ressorts d'embrayage par des plus dur
prendre  un jeu de ressorts
Qui sont vendu par lot : de 3 jeu de 3 ressort de dureté differentes
( compatible avec ton embrayage ).
Commence par monté les plus mous , puis si trop mou essai les moyen etc...
jusqu'a ce que tu fasses un départ arrété sans trou et rapide..
et cela devrais réglez déja ce problème.
voilà j'espère déja que cela va te faire avancé un peu.
et regarde les tutoriel dans ma signature aussi, les tutos sont fait pour cela
et d'autres aussi...
Slt à ts voilà g un spirit 2007 ac un pot yassuni un petit kit 49.9 et je c pa koi mètre en galet ressort d'embrayage et pousser
Et g un problème osi le scoot mm à chaud ver les 25 30km/h. Se lance pas et fer kme si il et froid merci d'avance
Et en stock g 3 X 6 galet de 3...4,5...4,7 g. Un ressort de poussée blanc et un rouge et ressort d'embrayage des noir et blanc
Modifié par Niko59
  • 5 mois plus tard...
  • 1 mois plus tard...
  • 3 mois plus tard...
  • 2 semaines plus tard...
Voilà j'ai un kit top perf 50cc et en 26 poids de galets,  ressorts d'embrayage blancs Et ressort de poussée d'origine.  Vous en pensez quoi ?
On ne peut pas savoir comment il réagit si tu nous le dit pas! ;), et créer toi un sujet dans variation/transmission du forum en détaillant bien ta configuration complète;).
  • J'aime 2
  • Haha 1
Le 27/3/2012 at 12:02, Runner94 a dit :
Qui à dejà essayer les ressorts de poussée TNT ? Sont-ils d'aussi bonnes qualité que les ressorts de poussée Malossi ?
Les ressorts de poussée tnt sont dur plus dur que des rouge malossi en tout cas pour piapia et peugeot et ils sont très fiables
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir la dureté des ressorts de poussé Stage6 ne sont plus d'actualité... maintenant il il y a a ceux là :
http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-mbk-nitro-booster-ressort-pousse-stage6-minarelli.html
Savez vous quelle dureté c'est ? je prends soft ou medium?
J'ai un nitro avec pot Stage6 pro replica, carburateur DO17.5 galets 4.25 et mon scout nepars pas de 0 à 18km/h et j'ai aucun reprise quand je suis a 30-40km/h j'enquille à fond et le scout ne veut pas partir au dessus de 50km/h!!! help
le stage6 veut du dur fou lui du medium pour moi
il y a 19 minutes, shifter21 a dit :
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
