+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 16
  1. #1
    Habitué
    Avatar de Nasmeuhh
    Inscrit août 2009
    Habite Chalons !
    Roule en Peugeot Vivacity
    Âge : 22 ans
    Salut, j'ai un soucis avec mon kit 70 top perff acheté chez maxiscoot..
    Alors voilà j'ai bien monter le piston/cylindre mais j'ai un soucis avec la culasse ! En effet les goujons ne passent pas dans la culasse...Les premiers pas de vis passe mais le 2è pas de vis ne rentre pas dans la culasse donc ca pose un gros problème je dois changer mes goujons qui sont pas bon ou c'est la culasse qui a un soucis..Je dois agrandir les trous à la perceuse ? <_<
    Et aussi pour ma pompe à huile, je bouche les durite d'huile et c'est bon ?(les 2 qui sortent de la pompe à huile) et j'ai mis un carbu de 17.5 car mon carbu d'origine avec gicleur de 80 ne passait pas il fallait que j'accélère a fond pour qu'il parte mais maintenant mon povre vivacity accélère tout seul quand j'accélère a fond comme si la boite à clapet était innondé et ça s'arrete au bout de 5 secondes et si j'accélére toujours a fond pendant 200 M après il se noie completement et il faut que j'accélère a fond pour qu'il reparte..Probleme réglage carbu ou gicleur trop gros ?(gicleur de 90)
    \Peugeot/
    /Vivacity\ A VENDRE ///Car roule en DT 50 X D'origine
    EstetiK /
    Potence/guidon blanc Tnt
    Poignée Conti
    mettre un joint de culasse neuff et niquel...Carénage de devant a changé pneu encore bon et pot ninja moteur entierement d'origine.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de tkr-furious68
    Inscrit mai 2009
    Habite colmar
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 21 ans
    Salut
    tu a une boite a air ou un cornet? si ta une boite a air le gicleur de 90 doit etre trop gros (si je me trompe pas)
    pour ta culasse je px pas te dir moi j'ai le kit 70 dr et culasse d'origine mais tu peux remetre la culasse d'origine vu que le dr et le top perf sont les meme
  4. #3
    Habitué
    Avatar de Nasmeuhh
    Inscrit août 2009
    Habite Chalons !
    Âge : 22 ans
    upppp les gens !
    \Peugeot/
    EstetiK /
    Poignée Conti
  5. #4
    Habitué
    Avatar de Nasmeuhh
    Inscrit août 2009
    Habite Chalons !
    Âge : 22 ans
    J'avais meme pas vu ton message..Ok mais c'est pas mieu de mettre la culasse fourni avec le kit ?? J'ai remis carbu d'origine gicleur 80 mais il tient pas le ralenti et obliger d'accéléré a fond pour demarrer et j'ai l'impression que y a trop d'air..
    \Peugeot/
    EstetiK /
    Poignée Conti
  6. #5
    Famous Member
    Avatar de lou-pier
    Inscrit juillet 2007
    Habite La Rochelle
    Âge : 19 ans
    Au pire tu reperce proprement ta culasse a la perceuse a colone.
  7. #6
    Habitué
    Inscrit mai 2009
    Habite colmar
    Âge : 21 ans
    oui au pire tu reperce la culasse proprement.essaye un gicleur plus petit genre 70
  8. #7
    Préparateur fou
    Avatar de furious29
    Inscrit octobre 2008
    Habite Quimper [29]
    Âge : 19 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    tu peux agrandir le trou, cela ne posera aucun problème
    "Les femmes, c'est comme les voitures d'occasions, il y a toujours une couille quelque part"
    Jean-Rémi Le Lorc'h
    70cc Stage 6 racing de piag prépa FTK
    Pot Stage 6 R1400 de piag
    Carbu 24 mikuni TM
    Admi by Drug
    BAC VL14 de nitro
    Vario MHR G.P de nitro
    C.C Polini EVO GP de piag
    Allumage Doppler D.D
  9. #8
    Habitué
    Avatar de Nasmeuhh
    Inscrit août 2009
    Habite Chalons !
    Âge : 22 ans
    Salut les gas, j'ai redémonter mon cylindre encore car je sentais qu'un truc n'était pas normal et j'ai appercu que le joint d'embase était mal calé et qu'il bouchait carement la moitié de l'admission...La ca va mieu meme beaucoup mieu il demarre au kick mais il tient pas vraiment le ralenti au debut oui mais apres il s'éteint, je pense a un soucis de carbu faut que je fasse les réglages mais comment ? :/ Je vais repercer un peu le culasse comme vous me conseiller et sinon pour la pompe à huile je bouche les deux durite qui sortent de la pompe a huile et puis c'est bon ? Merci !
    \Peugeot/
    EstetiK /
    Poignée Conti
  10. #9
    Préparateur fou
    Avatar de furious29
    Habite Quimper [29]
    Âge : 19 ans
    non ne bouche pas la pompe a huile, laisse juste les durites pendouillé !
    Jean-Rémi Le Lorc'h
    Carbu 24 mikuni TM
    Admi by Drug
    BAC VL14 de nitro
  11. #10
    Habitué
    Avatar de Nasmeuhh
    Inscrit août 2009
    Habite Chalons !
    Âge : 22 ans
    T'es sur ? J'ai vu qu'il fallait les boucher...Je vais percer les trous de la culasse pour les agrandir un peu je vous redis où ca en ai ce soir merci les gas ! Et sinon vous avez pas un moyen pour refroidir le cylindre car j'ai pas de refroidissement moi :/
    \Peugeot/
    EstetiK /
    Poignée Conti
  12. #11
    Habitué
    Inscrit mai 2009
    Habite colmar
    Âge : 21 ans
    ah moi oci je croyait qu'il falait les boucher les durites...
    tu veux dire quoi par "j'ai pas de refroidissement?"
  13. #12
    Habitué
    Avatar de I BoB Marley I
    Inscrit août 2008
    Habite 95-ASO-95
    Âge : 17 ans
    Bonjour !
    Alors d abord pour ton problème qu'il accel quand t'es a fond je pense que tu as mal monté le carbu , Poinceau a l'envers , quand tu enlève ton filtre a air tu vois ton poinceau et bah il faut que le bas soit plat et pas arrondi . Si tu le vois du côté arrondi c'est que tu la mis a l'envers
    Et pour la pompe a huile moi j'ai virer tout , le reservoir , les durite , j'ai juste l'aisser la pompe a huile parceque sinon le scoot ne demarre pas...
  14. #13
    Préparateur fou
    Avatar de furious29
    Habite Quimper [29]
    Âge : 19 ans
    Citation Envoyé par Nasmeuhh Voir le message
    Citation Envoyé par tkr-furious68 Voir le message
    bah c'est pas qu'il faut pas les boucher, mais si tu les bouche, tu risque d'avoir des problème avec ta pompe a huile si tu veux la réutilisé plus tard
    enfin bref faites comme vous voulez
    sa n'aura pas de conséquence majeure ^^
    Jean-Rémi Le Lorc'h
    Carbu 24 mikuni TM
    Admi by Drug
    BAC VL14 de nitro
  15. #14
    Habitué
    Avatar de Nasmeuhh
    Inscrit août 2009
    Habite Chalons !
    Âge : 22 ans
    Ok donc quand je dis que j'ai pas de refroidissement et ben j'ai pas de ventilation forcer, tu vois les truc en plastic qui sont autour du cylindre ba j'ai pas de ca moi ! Je les ai chercher dans le garage mon frere a du les balancer a la poubelle ! Des couvre cylindre de booster irait sur le mien ? Pour la pompe à huile je vais retiré les durites,vider le reservoir d'huile...Je perce les trous de ma culasse ce soir ou demain je ne sais pas encore et je vous redis ça !
    \Peugeot/
    EstetiK /
    Poignée Conti
  16. #15
    Habitué
    Avatar de Nasmeuhh
    Inscrit août 2009
    Habite Chalons !
    Âge : 22 ans
    Ca y est, j'ai percer les trous de ma culasse et ca rentre mais j'ai un peu eu du mal..Avant il ne demarrait pas a froid mais maintenant si ^^ je vais retirer les durites d'huile merci !
    \Peugeot/
    EstetiK /
    Poignée Conti
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. probleme perte de performance
    Par spirit-stage6 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/07/2009, 20h32
  2. probleme performance
    Par greas dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 10
    Dernier message: 09/05/2009, 18h15
  3. probleme de performance help
    Par sylvanoy dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/02/2009, 15h08
  4. Probleme performance booster
    Par braka dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/08/2008, 22h26
  5. problème performance lié aux réglages
    Par ant 64 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 14
    Dernier message: 19/07/2007, 11h18
