+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Habitué
    Avatar de snake2703
    Inscrit février 2007
    Habite thuit-signol
    Roule en MBK Booster Spirit
    Âge : 20 ans
    bonjours,
    j'aurais voulus savoir :
    - a quoi servait l'espece de rondelle creuse fournit avec le vilbrequin malossi mhr ??
    - s'il fallait la mettre ??
    - si oui où??
    sur la photo la rondelle en question est a coté de l'autocollant malossi et a coté de la cage a aiguille
    - la bielle est un peu plus large et il disent dans la petit livrai quil faut limer le bm si sa frotte est ce que sa frotte sur un booster??(avis a ceux qui connaissent ou on ce vilo)
    je vais monter un vilo malossi mhr, un pot malossi mhr replica, un kit 50 malossi sport demain (jeudi) et apres le rodage de 1000 bornes je monterai mon carbu de 17.5 en plus du reste de ma configue.
    a votre avis je marcherai environ a combien?? est-ce que ce pot est bien car sinon j'ai un doppler s3r.
    Images jointes Images jointes
    ma confique:
    • pot malossi mhr racing
    • kit 70 athena racing
    • vilbrequin stage 6 axe de 12 avec roulement c4
    • BAC stage6 big valve
    • carbu 21 avec gicleur de 120
    • cornet stage 6 racing small
    • vario doppler s3r=> cassé a venir un mhr
    • courroie malossi X kevlar plus large
    • embrayage doppler avec ressorts rouges et ressort de poussé rouge malossi
    • clavette racing d'avance 10°
    • tansmition de nitro
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de snake2703
    Habite thuit-signol
    Âge : 20 ans
    j'ai oulier de mettre le lien du vilo sur maxi*****
    http://www.maxiscoot.com/article.php...&artnr=M537621
    la bague est juste a coté de la cage a aiguille
    un ptit uppp au passage!
    ma confique:
  4. #3
    Habitué
    Avatar de snake2703
    Habite thuit-signol
    Âge : 20 ans
    uuupppppppppp
    s'il vous plait c'est urgent pour la bague (savoir ou elle se met si faut la mettre et a quoi elle sert)
    car je mont tout cet aprem
    svpppp
    ma confique:
  5. #4
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Inscrit septembre 2006
    Habite Dijon - Mâcon
    Âge : 22 ans
    Salut.
    Cette bague peut elle se glisser sur l'arbre coté variation ?
  6. #5
    Habitué
    Avatar de snake2703
    Habite thuit-signol
    Âge : 20 ans
    salut,
    oui elle peux se glisser mais pas sur les canures juste sur le pas de vis.
    c'est pour sa, a ton avis c'est grave si je ne la mais pas si elle ne rentre pas dans les canures??
    car a se moment la elle peux aussi aller sur l'arbre du coter allumage.
    ma confique:
  7. #6
    Super Modérateur
    Avatar de Chamby
    Âge : 22 ans
    Je ne vois pas l'utilité d'une telle rondelle.
  8. #7
    Habitué
    Avatar de snake2703
    Habite thuit-signol
    Âge : 20 ans
    ba moi non plus !!
    mais si elle est fournit avec le vilo c'est quil faut la mettre!
    elle sert bien a quelque chose mais a quoi??
    donc a ton avis je mais met ou pas??(jpense pas la mettre)
    et la bielle est un plus large que celle d'origine a ceux qui on ce vilo avez vous limer le bm pour que sa passe??
    ma confique:
  9. #Pub
    Pub
