scooter mbk - yamaha Carénage Yamaha jog rr
Alain a répondu à un(e) question de Naouech dans Admission et carburation
Le carénage noir sous la selle s'enlève assez facilement et donne accès aux vis. -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Je t'avoue que ce détail m'a échappé... Ce n'est pas grave, les galets Kymco sont de la merde (3.000km et complètement bouffées), alors que les Bando durent deux fois plus longtemps... -
sur ride thorn boîtier cdi sur 50factory
Alain a répondu à un(e) question de juju.maeva.09.02.2022 dans Electricité
Pardon? -
scooter mbk - yamaha problème mbk booster
Alain a répondu à un(e) sujet de leo_ dans Diagnostic de panne
Salutations. Possible qu'un des joints spi aie sauté. Autre possibilité: une merde passée dans ton carburateur, et le gicleur de ralenti est bouché. -
scooter mbk - yamaha configuration kit 50 polini
Alain a répondu à un(e) question de Enzoglt dans Configuration
Pourquoi poser de nouveau la même question? Tu as déjà créé un sujet, c'est con... Si tu as la possibilité d'avoir une seconde rondelle de calage à mettre derrière la joue fixe, je pense que ça règlera ton problème, l'angle du trapèze de la courroie ne doit sûrement pas correspondre. avec celui d'origine. -
autre scooter Filetage vilebrequin
Alain a répondu à un(e) question de Kevz50 dans Moteur et préparation
Teste un écrou neuf avec une rondelle, tu seras fixé... -
C'est préférable. Maintenant la clé à chocs est la solution la plus simple, et je trouve qu'il faut y aller comme un bourrin pour foutre un filet en l'air avec un modèle à batterie... EDIT: Je viens de m'apercevoir que la joue fixe du SXR 50 est la même que celle des Piaggio 2 temps. La différence est que sur l'Aprilia, le démarreur n'utilise pas la joue fixe, on peut donc mettre ça à la place: Demi-poulie ventilée MALOSSI MHR Alu. Ventilvar Piaggio/ Gilera 50 2T 1998-> - Demi-poulies ventilées - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Elle devrait apporter de meilleures accélérations grâce au poids gagné. -
C'est un 4t, bloque piston interdit! Vu qu'il n'y a pas de système de kick, on pourra se permettre de mettre une grosse rondelle pour faire épaisseur (2-3mm minimum), il me semble l'extrémité du filet n'est pas utilisée. -
Tu as toujours la documentation de ta clé à chocs? Si oui, regarde quels sont les couples auxquels la clé débraye. Poste une photo du filet du vilebrequin, on te dira si ça vaut la peine ou pas... -
Il va falloir faire preuve de patience pour la transmission, 3 semaines de délais (et pas certain qu'elle soit encore dispo chez Malossi... -
Scooter Peugeot kisbee 50cc 4 Temps Injection
Alain a répondu à un(e) sujet de willywill dans Diagnostic de panne
Oui, je parle bien de l'antiparasite. -
autre scooter Je crois avoir trouvé le boîtier cdi débridé pour aprilia sxr 50
Alain a répondu à un(e) question de Joe74 dans Configuration
J'ai un membre qui m'a donné l'info, apparemment ça tournerait aux alentours de 19 tours de cloche pour 1 tour de roue, ce qui est horriblement court. -
Vivacity 70cc malosi fonte n'avance pas
Alain a répondu à un(e) sujet de albanb03 dans Diagnostic de panne
Je sais ce qu'est un Polini CP 19, mais je ne connais pas ses spécificités. Tu n'as pas une bague en plastique noir? Démonte ta bougie et regarde la couleur de l'électrode. Si elle est noire, c'est que le gicleur est trop gros. -
scooter peugeot Speedfight 2 qui avance plus
Alain a répondu à un(e) sujet de nassim698 dans Diagnostic de panne
Courroie cassée ou variateur desserré. -
scooter mbk - yamaha Branchement phare et problème compteur
Alain a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Electricité
Contente toi juste de mettre les fils rouges sur le brun du contacteur, tes leds seront allumés non-stop. -
Fais une photo du filet de ton vilebrequin et du filet de ton écrou, ce sera plus simple... -
Je t'ai donné des pistes à explorer sans rien acheter, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? L'embrayage ne joue qu'au démarrage jusque 20km/h, rien d'autre. Si ton scooter à de bonnes accélérations à l'arrêt, inutile de changer quoi que ce soit. Pour le réglage de la vis d'air, le réglage "standard" est de serrer la vis au max, puis de la desserrer d'un tour et demi. J'ai fait des recherches, ton carburateur n'est pas le même que le mien. Il s'agit du modèle 17.5 PHVA RD conçu pour une série de Piaggio, et il est normal qu'avec ton gicleur de 80 ta bougie soit de la bonne couleur, car le puits d'aiguille et l'aiguille sont différents du PHVA ED. Comme je te l'ai déjà dit, agrandis l'orifice d'entrée d'air dans le couvercle de filtre à air et augmente ton gicleur, ça devrait déjà aller mieux. As-tu testé avec trois galets d'origine?
C'est le même carburateur que moi. Bizarre que tu tournes avec un 80, à moins que ta boîte à air ait été préparée au montage du carburateur...
scooter chinois Calage quand je m'arrête
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro4 dans Diagnostic de panne
Démonte tout le carburateur, et passe tout à l'air comprimé... -
Prends une photo de ton carburateur, il y a plusieurs modèles de PHVA, et selon le modèle la taille du gicleur varie. Sur la photo, la couleur est bonne.
Je ne parle pas de celui qui est à l'extérieur ni du manchon, mais celui dans le couvercle... C'est quel modèle de carburateur que tu as monté? 80 avec le filtre d'origine non modifié, ça me paraît gros. EN ce moment, je tourne avec un gicleur de 60 dans un 17.5 PHVA ED et filtre original de Ludix.
Je reviens de mon lieu de travail où se trouve ma boîte à air. J'ai ouvert celle-ci et ai pris des mesures, le conduit d'entrée d'air a une forme conique allant de 14.5 à 12.5mm (à 0.5mm près) Le long tuyau en caoutchouc se retire facilement et n'est pas utile. Je conseille d'agrandir aux alentours de 20mm et d'augmenter un peu le gicleur, ça devrait aller beaucoup mieux...
Il y a un truc qui m'interpelle: j'ai commandé (et pas encore déballé) une boîte à air de Kisbee 2t 45km/h pour préparer et monter sur mon Ludix. Je vais devoir agrandir l'entrée d'air pour alimenter en air mon MHR Replica 70 avec un Dello'orto 17.5, je t'invite à démonter le couvercle de ta boîte à air, mesurer le diamètre d'entrée d'air et de l'agrandir si besoin.
Salutations. Tu as mis un écrou neuf? Si oui, tu vas être bon pour changer de vilebrequin... -
Pour commencer, il faut dégager tout de suite le ressort Malossi blanc. Celui-ci est beaucoup plus mou que l'original et pose de gros problèmes de comportement. Si tu as toujours l'original, je te conseille vivement de le remettre. Je ne connais pas bien les carbus Polini CP, mais je sais que si tu as le réducteur en plastique pour le filtre à air, celui-ci bouche un conduit et fait que ça ne tourne pas correctement. Il faut alors creuser dans le réducteur pour libérer le conduit du carburateur. Edit: ton gicleur me semble beaucoup trop gros, je te dirai bien de tester un 90.
