Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Je connais, un pote avec un Runner d'origine avec un Bidalot S2 nous mettait la misère...
  2. Salutations. Le lien ne fonctionne plus, le pot n'est plus produit. Le KRD était identique au Doppler S3R, pas un mauvais pot mais assez fragile.
  3. Salutations. L'alimentation du starter électrique se fait par le courant d'éclairage, est-ce que tu as testé pour du courant alternatif?
  4. Pour faire simple: attend que ton scooter puisse rouler avant de faire des tests de carburation. C'est sur la route que ça se fait, pas à vide. PS: j'espère que tu as le matériel adéquat pour caler l'allumage, faut être précis avec le DD...
  5. Salutations. Le bruit de claquement est sûrement celui du relais. Je suggère de commencer par regarder la connexion du câble rouge sur le démarreur. Souvent, celle-ci est oxydée et le démarreur ne fonctionne plus.
  6. De ce que je sais, l'un des meilleurs pots pour les moteurs Piaggio est le Tecnigas Triops. Sur un moteur d'origine comme sur du 70 fonte, il fonctionne mieux qu'un Yasuni R ou Stage6 Pro Replica.
  7. Salutations à tous. Ce vendredi après-midi, j'ai remplacé le stator d'allumage d'une Vespa GTS 250ie car la batterie ne chargeait plus. Après avoir tout remonté, je fais le test avec un multimètre: 12.8v au ralenti, et 13.5v en accélérant. Ce lundi matin, je veux déplacer la Vespa. Je mets donc le contact et veux faire démarrer l'engin: rien. Tension de la batterie: 9v Je mets une batterie plus ou moins bien chargée: le tension diminue avec le moteur tournant. Je soupçonne le régulateur qui se met en court-circuit, mais je me demande quand même d'où vient cette consommation de courant. Je testerai prochainement un régulateur que j'ai sous la main, mais si vous avez des pistes, ça m'aiderait. Merci d'avance.
  8. Salutations. Le filtre à air est un type original démontable? Si oui, il y a une grosse modification à faire dessus.
  9. Je pense que le terme arrêt d'huile parle du joint de carter, mais je me trompe peut être...
  10. Pour retirer les engrenages, tu dois démonter le couvercle de kick, retirer le bloc embrayage, le pot et la roue arrière. Il y a 7 ou 8 boulons en 12mm à retirer (+ bouchons de vidange et de remplissage), et le carter d'engrenages se retirer du côté de la roue.
  11. Je pensais le SXR plus lourd que le Fly, mais c'est kif-kif... Le Fly fonctionnait avec un carburateur, le SXR est à injection.
  12. L'extra v2 est un modèle assez basique, ces derniers mois le prix a explosé. Le Rekord est un excellent pot (frère jumeau du Conti CHR et Arrow extrême) pour moteur d'origine et kits 70 en fonte. Sincèrement, malgré son prix ce pot est excellent, je te le conseille vivement.
  13. Normal, le Fly est plus léger et fonctionnait avec un carburateur...
  14. C'est sur quel modèle de scooter?
  15. Pas de sonde Lambda sur les Aprilia 2 temps. Pot GIANNELLI REKORD SR 50 2004-2009/ Street 2007/ Scarabeo 2006-2007 - Pots d échappement - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
  16. Laisse la grille, l'enlever ne changera rien du tout.
  17. Ok, tout est bon à ce niveau... Vérifie que tu n'aies pas de prise d'air (pipe d'admission craquée, joint spi de vilebrequin derrière le variateur), car c'est très bizarre. Par expérience, un Booster après 2004 avec un kit, un 17.5 et un filtre de type cornet, je tournais dans les 85/90 avec un PHVA ED.
  18. C'est toujours plus facile d'atteindre des vitesses plus élevées en descente, et à cette vitesse le moteur doit être en méchant surrégime...
  19. C'est bien ça. Le clips est sur quel cran?
  20. J'ai également un ED, c'est un très bon carburateur et il se monte sans souci sur MBK. Je te conseille de vérifier l'aiguille. Si ce n'est pas une A7, cela expliquerait le gros gicleur et le comportement à chaud.
  21. As tu remis les galets dans le variateur? Je soupçonne qu'il soit resté en position ouverte, ce qui ferait qu'il n'ait aucune puissance...
  22. En creusant, il y a au moins 3 versions du PHVA pour Piaggio/Vespa... Je te conseille de démonter et regarder le modèle d'aiguille (c'est gravé dessus), en toute logique c'est une A7 (sur le modèle ED) ou A22 (sur le ID et le RD)
  23. Dans le commerce, il y a au moins trois modèles de PHVA "courants": ED, TS et US. Il faut le modèle précis car suivant la version, les pièces internes varient fortement.
  24. Salutations. Je t'invite à te rendre dans la section "Tutoriels" et de jeter un œil au sujet dédié au débridage des Kymco, tu auras toutes les réponses à tes questions.
  25. Pour la taille de gicleur, tout dépend du modèle de carburateur qui est monté. Sur les Dell'Orto 17.5, tu as deux (voire trois) modèles de puits d'aiguille, ce qui influe très fort sur le gicleur principal. Justement, c'est quel modèle de 17.5 au juste? Tu as quel filtre?
