scooter piaggio - gilera Des choses à améliorer encore?
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Moteur et préparation
Si tu ne changes pas de pièces (cylindre, pot, etc...), il n'y a rien de plus à faire. -
scooter chinois Débridage SYM Orbit 2
Alain a répondu à un(e) question de Kaga dans Variation et transmission
Salutations. J'ai recherché dans les références d'un fournisseur faisant beaucoup dans la pièce originale, et la référence des pièces de transmission ne change pas entre 2009 et 2015, pas de transmission courte donc. La courroie est en bon état? Il suffit d'un léger excès d'usure, et le rapport de transmission en prend pour son grade... -
scooter chinois Boîtier cdi kymco s 8 3018
Alain a répondu à un(e) question de Rameur84 dans Admission et carburation
Salutations. La cartographie du boîtier ECU doit être modifiée au moyen du programme informatique et du câblage spécifiques que seuls les concessionnaires ont en leur possession. En débridant la cartographie, on atteint 52-53km/h. -
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
C'est juste qu'au lieu d'avoir une seule soupape pour l'échappement, il y en a deux. -
Il y a des vidéos sur Youtube qui expliquent bien le réglage des soupapes sur un moteur 50cc 4t de scooter. Si ce réglage est nécessaire, autant le faire par un professionnel, d'autant que le véhicule est neuf et garanti. -
scooter peugeot Pot pour kit 70 TP kisbee
Alain a répondu à un(e) question de Skoza dans Échappement
Tu peux prendre des vis de pot pour MBK Nitro/Booster, c'est ce que j'utilise et ça marche très bien. -
Salutations. C'est quel Giannelli que tu as? Si c'est le Reverse/Rekord, pas besoin de changer, c'est un très bon pot. Apparemment, le meilleur pot pour les 70cc sur moteur Peugeot horizontal, c'est le Yasuni R. -
scooter piaggio - gilera Bride sur le régulateur de tension Piaggio zip 2t?
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Electricité
Il n'y a de toute façon rien à faire, le régulateur ne joue pas sur l'allumage (sur MBK après 2004, il est nécessaire pour alimenter le cdi, mais c'est tout), et si même il jouait un rôle ce ne serait que dans l'alimentation du cdi en courant, pas dans l'impulsion qui génère l'étincelle. -
Salutations. Pourquoi y aurait-il une bride sur le régulateur? Cela n'a aucun sens, le rôle du régulateur est de limiter le courant sortant du stator pour recharger la batterie et alimenter les phares, il n'a rien à voir avec les performances du scooter. -
Le voyant rouge qui clignote 4 fois signifie que la sonde lambda qui se trouve sur le pot d'échappement est défaillante ou débranchée. Si elle est foutue, ça ne change rien au fonctionnement du moteur. Pour éliminer ce témoin (qui est chiant, et ne sert à rien sur les Kymco à carburateur), il suffit de débrancher le fil bleu/rouge de la connexion à 6 pins qui raccorde le compteur au câblage.
scooter peugeot Quel kit pour un Peugeot vivacity de 2012 2t ?
Alain a répondu à un(e) question de Malcolm dans Configuration
En termes de modifications, le vilebrequin n'est pas obligatoire, celui d'origine est assez costaud. Je conseillerai de monter un carburateur Dell'Orto 17.5 PHVA ED, c'est le carburateur qui passe le mieux sur ce moteur, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux te contenter de monter le kit, c'est juste que le gain ne sera pas aussi sensible. Pour le pot, un petit problème se pose: je pourrais t'en conseiller plusieurs, mais ceux-ci remontent assez haut, et par expérience le carénage arrière du Vivacity n'aime pas ce type de pot. Le principal pot que je pourrais te conseiller est le Yasuni R. Il ne remonte pas, et de ce que je sais est performant sur un 70cc. -
Salutations. Pour le moteur Peugeot horizontal, les kits les plus courants sont l'Airsal, le Malossi MHR Replica et le Top Performance Trophy. Le Malossi offre de bonnes perfs, mais le prix est exagéré. L'Airsal n'est pas cher, mais la qualité est aléatoire et les perfs pas top (vitesse correcte, mais gros manque de couple) Le Top Perf est pas mauvais du tout. Il est de bonne qualité, offre de bonnes prestations, est à un prix correct, le seul défaut que je lui trouve est qu'il n'apporte pas ou peu de vitesse de pointe par rapport à l'origine si on ne remplace pas la transmission. -
scooter mbk - yamaha Perte puissance ou met du temps a se lancer a chaud
Alain a répondu à un(e) question de Chnawii26 dans Admission et carburation
Salutations. Le pot Stage6 pour blocs Minarelli est un vrai casse tête à régler. As-tu essayé un ressort de poussée plus dur? Le ressort d'origine est fort mou, et perd rapidement de sa rigidité, je suggère un jaune, assez adapté pour ce pot. Il sera nécessaire de mettre des galets plus lourds, mais cela devrait régler ce souci de reprise. -
autre scooter Jantes sumup 13" sur Buxy
Alain a répondu à un(e) question de Ackerman 88 dans Partie cycle
Comme dit précédemment, les fourches de Buxy sont spécifiques. Pour les jantes, si même l'avant venait à passer, ce ne sera pas le cas pour l'arrière, le Sum Up a un moteur 125cc. -
Claquement moteur Vespa piaggio 125 gts
Alain a répondu à un(e) sujet de Doudou vespa dans Diagnostic de panne
Salutations. Par expérience, les roulements de vilebrequin ne sont pas quelque chose qui rend facilement l'âme sur le moteur Piaggio Leader 125. Un élément m'interpelle: le claquement se faisait entendre à tous les régimes, ou uniquement au ralenti? Je dis ça parce que j'ai eu à plusieurs reprises des remarques de clients disant entendre un claquement, et il s'agissait de la courroie qui tapait dans le carter, mais uniquement au ralenti. -
scooter chinois Question moteur
Alain a répondu à un(e) question de Symorbit_black dans Moteur et préparation
Salutations. Le seul moteur 2 temps qui pourrait se monter sur le châssis d'un Orbit 2 4 temps, c'est celui de l'Orbit 2 temps. Les cadres semblent identiques, mais les supports moteur sont spécifiques. Il faudrait donc un balancier en plus du bloc moteur. Avec un peu de chance, tu pourrais tomber sur un Orbit ou Jet 4R pulvérisé dont le moteur fonctionne encore. -
Il y aura des modifications à faire. Il faudra repérer les correspondances des couleurs de câbles, refaire la connectique complète et adapter le capteur de vitesse (dans ce dernier cas, pas certain que celui du Peugeot passe sur le compteur Yamaha)
scooter mbk - yamaha Mon booster spirit bloqué à 70 km heure
Alain a répondu à un(e) sujet de Melvynspirit dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour commencer, quel est le pot monté? Le ressort de poussée rouge me parait beaucoup trop dur, je partirai plus sur un jaune voire même un blanc. Lorsqu'il est à 70, il gueule ou au contraire, il pourrait prendre plus de tours?. Je conseille de faire un trait au marqueur sur le variateur afin de voir la montée de la courroie sur le variateur. -
scooter mbk - yamaha panne élèctrique booster
Alain a répondu à un(e) question de tony78270 dans Electricité
Sur les Booster après 2004, le cdi est alimenté par le courant continu de la batterie, ou par le courant alternatif régulé en provenance du stator (via le régulateur de tension) en cas d'absence/défaillance de la batterie. Deux possibilités: le régulateur de tension est claqué, ou le circuit de charge du stator est HS. Je conseillerai de vérifier le courant en sortie de stator (fil blanc et fil jaune/rouge), les deux fils doivent sortir une tension supérieure à 12 volts. Vu que le vilebrequin a été changé, le stator foutu me semble fort plausible. -
scooter mbk - yamaha Info sur configuration moteur
Alain a répondu à un(e) question de Evann._brgt dans Échappement
Il a un pot de type origine, il aura fatalement des réglages de variateur et d'embrayage à faire en mettant un pot de détente. Le Bidalot S3R est justement plus axé vers les hauts régimes, donc tout cela sera nécessaire. -
scooter mbk - yamaha Variateur polini
Alain a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
Salutations. Selon moi, il y a deux possibilités: Soit les commerciaux de chez Polini se sont dit "On va faire deux références différentes, même si les varios sont identiques on s'en fout..." Soit les ingénieurs ont pensé 'Les moteurs Minarelli verticaux et horizontaux ont les mêmes varios d'origine, mais ce n'est pas du tout le même type de moteur, on va donc faire des varios spécifiques". La demi-poulie arrière est identique, il faudrait voir si la partie mobile possède la même référence ou non. -
Je ne suis pas certain qu'il parle de ça, sinon il dirait que son ralenti est élevé. Je pense plus qu'il veut dire que même avec un ralenti très bas, la roue tourne quand même, ce qui impliquerait soit un embrayage mal serré sur le correcteur, soit des ressorts d'embrayage trop tendres. Maintenant, si le scooter doit tourner assez vite pour tenir un ralenti, la prise d'air pourrait coller, même si je pencherai plus pour un gicleur de ralenti bouché.
Salutations. Je te conseille de vérifier la tension arrivant aux câbles alimentant le phare en courant. Au ralenti, ça doit tourner aux alentours de 12v, en accélérant ça grimpe aux alentours de 14v, mais pas plus.
scooter piaggio - gilera Réglage impossible , ressorts Motoforce
Alain a répondu à un(e) question de SeFo dans Variation et transmission
Salutations. As-tu testé des galets plus lourds? Les tiens me paraissent légers...
