Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Peut êytre parce que tu remontes un post vieux de deux ans et demi...
  2. Du temps où je tournais avec ma poulie evo, j'avais la courroie qui allait avec et qui avait la référence 248.037. La référence n'est plus produite, mais il s'agit de courroies pour Piaggio avant 98, ainsi que tous les engins de type Keeway/CPI, etc...
  3. Alain
    Choix de pneu
    Salutations. Pour les indices de charge et vitesse, aucun souci: ce sont des pneus qui peuvent tenir sur des maxiscooters, alors sur un 50cc...
  4. En effet, il n'y a pas de joint de culasse à l'origine sur les Piaggio. Néanmoins, si tu tiens à monter un joint en alu, tu peux monter un joint de Peugeot à air, ou prendre ça: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pochette-de-joints-airsal-sport-50cc-piaggio-typhoon-stalker-23049?vctype_id=13
  5. Quand tu as changé de cylindre, tu as bien vérifié qu'il ne restait pas un seul bout de l'ancien joint d'embase? Un tout petit bout peut causer une foutue prise d'air qui fout tout en l'air...
  6. Qu'est ce qu'il a comme gicleur dans le carburateur? Si je ne me trompe pas, c'est 72 d'origine.
  7. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un 4 temps... Peut être une prise d'air (joint d'embase, joint de clapets...) Tu as essayé en aspergeant du nettoyant frein/Start Pilot dans le carburateur?
  8. Salutations. Vu que t'es de Bruxelles, j'en déduis que ton Kisbee est un classe A (25km/h) Sur les Kisbee 2t à carburateur, le pot est indébridable et le cylindre est bridé de l'intérieur. Si tu veux gagner des perfs sans te ruiner, tu peux remplacer le pot par ce modèle: https://www.motorkit.com/fr/échappements/14167-pot-d-chappement-silent-pro-ludix-spcial-classe-a.html Avec ça, je te conseille vivement de remplacer le ressort de poussée, celui d'origine est horriblement mou: https://www.motorkit.com/fr/variateur-arrière/22618-ressort-de-poussee-polini-bleu-pour-peugeot-honda-piaggio-2-t-et-chinois-4-t-50cc.html Et enfin, mettre un gicleur un peu plus gros (l'origine est un 52, je conseille un 56/58 Dell'Orto en 6mm.
  9. Teste, tu verras bien... Le gicleur de ralenti (30 d'origine) est peut être trop petit, mettre un 34 ou un 36 pourrait régler ton souci.
  10. Est-ce que tu as bien effectué le calage de la distribution? Le jeu aux soupapes est bon?
  11. Putain, qu'est ce qu'il ne faut pas entendre... S'il dit ça, c'est qu'il n'a pas envie de répondre à tes questions, tout simplement. Tu n'as pas regardé pour l'aiguille? Pour moi, ton trou au démarrage pourrait venir de là.
  12. Si tu n'y a pas touché, aucune raison qu'elle soit responsable. Comme je l'ai dit, commence par nettoyer ton carburateur.
  13. Deux possibilités: carburateur encrassé ou une prise d'air au niveau de l'embase du cylindre. Je commencerai par démonter le carburateur et souffler le gicleur.
  14. C'est parce que tu habites dans le sud de la France, je t'aurai bien dit de venir jusque ma concession, je te l'aurai fait pour 50€...
  15. Sur les Dell'Orto, la vis d'air ne joue que sur une partie de l'ouverture de la poignée, et un mauvais réglage de celle-ci ne risque pas de provoquer un serrage (surtout vu la couleur de la bougie, la carburation à pleine ouverture est bonne) Il faudrait peut être jouer sur le réglage de l'aiguille (en mettant le clips un cran plus bas, et regarder le type d'aiguille gravé dessus)
  16. Pour débrider un Agility 16+ euro 4, il faut aller chez un concessionnaire et lui demander de débrider la cartographie avec le programme spécifique. Avec cela, le mieux est de monter la transmission primaire Malossi 16/57, la transmission d'origine est horriblement courte et limite fortement la vitesse de pointe (55km/h environ, avec de grosses vibrations)
  17. Alain
    Scooter
    Des galets de 11g d'origine? J'ai clairement du mal à y croire, les galets originaux sont de 8.5gsur les Agility 2t. Qu'est ce que tu as comme pot d'échappement?
  18. Salutations. Le câble est peut être grippé. Quand tu dis avoir graissé le mécanisme, c'est bien celui au niveau de la roue arrière? Tu l'as démonté?
  19. Salutations. Scootboost et Bixess, je ne saurai pas dire, mais RRD est à éviter come la peste...
  20. Alain
    Configuration 50cc all dans
    Si c'est pour mettre un 50 en fonte, autant rester d'origine. Pour info, le Doppler a aussi deux brides, ça prend quelques minutes à dégager quand on sait y faire. Le 19 n'aura pas d'intérêt avec un 50 fonte, par contre avec un 70cc, ce sera nickel...
  21. Tout dépend du type de moteur: 2 ou 4 temps? J'ai récemment remplacé un cylindre sur un Agility RS 2 temps, la main d'oeuvre s'est élevée à 50€ (une heure), car l'opération s'est déroulée très facilement, sans accroc. Attention au fait que du temps peut être facilement perdu; un boulot récalcitrant, un joint à gratter... et la main d'oeuvre s'envole...
  22. En général, j'engueule les membres qui remontent d'anciens post, mais je vais être cool car la solution au problème n'est pas évidente: Le Super 8 est, au même titre que le New Like et l'Agility 16+, équipé d'une injection. Il faut savoir que la cartographie du boîtier ECU est limitée, la seule solution est d'aller chez le concessionnaire et demander une modification de la cartographie via le programme Kymco spécifique. Le gain ne sera pas énorme, mais il permettra de passer à la seconde étape: Les engrenages des Kymco Euro 4 ont été raccourcis par rapport aux versions antérieures, ce qui fait que la transmission sature plus vite, et que la vitesse est moins élevée. Deux choix sont possibles pour le remplacement: Le kit engrenages Kymco ref. 23411A-LCD2-KLU, qui n'est pas cher mais qui n'offre pas un gros gain. La transmission primaire Malossi 16/57 ref.6714189, qui est plus chère mais qui devrait offrir un gros gain de pointe. Certains ajustements au niveau de la variation (galets et ressort de poussée) pourraient être nécessaires, mais j'estime que cela en vaut le coup.
  23. Le gicleur de 65 est bon, en effet. Quel est ton réglage de la vis d'air?
  24. Le réglage se situe aux alentours d'un tour et demi après avoir vissé la vis d'air en butée, il suffit de tester...
  25. Alain
    Salutations. Le carburateur de 19, ce n'est pas vraiment nécessaire, d'autant que l'origine est déjà un 17.5. Pour le cylindre Malossi, je ne sais pas s'il y aura une véritable différence par rapport à l'origine, d'autant que pour le prix d'un Malossi 50, tu peux trouver des petits 70 sympas pour rouler tous les jours (D.R., Top Performances, etc...) Pour le pot Doppler, je ne suis pas particulièrement fan. Ils fonctionnent bien, mais la solidité n'est pas son point fort. Je suggèrerai le Yasuni R ou le Tecnigas Triops, de très bons pots sur les Piaggio.
